Вода в краката на шофьора
57 мнения
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
Re: Вода в краката на шофьора
Е ти си изчистил добре но поля ли с вода да видиш дали не е изгнило там или сцепено?
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
Полях го доста обилно и остана сухо, бях много доволен до първия проливен дъжд.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
- deyan-enchev
Хм .. четейки поста ти на предната страница, не се сещам за друго различно от теч от вратата шофьорската, нейните уплътнения или уплътнението на самата врата.
Може и да тече оттам ако е имало интервенции по отводнителните дупки на самата врата .. или е била "отметната" от вятър и т.н.
В случай, че си сигурен в тия неща ... си карай по плана сваляне на таблото, поливай с маркуча и знаеш какво да правиш.
и при мен течеше само от моята страна,но антифриз.с новата гарнитура на главата,изчезна и теча....
колега,доколкото разбирам не си свалял седалките и мокета,направи го и ще разкриеш мистерията...аз останах неприятно изненадан
- JoHNyB
- Регистриран на: 10.08.2008
- Кара: BMW E30 323I
- Мечтае да кара: BMW E30 s50b32
до колегата deyan-enchev : Всичко което изброи съм го направил за момента и съм писал в началото на темата, Направихме го точно както каза и ти - бях извадилмокета от лайсната на прагаи буквално целия мукет с гъбата отдолу или каквото е там/дето попива да си е*е майката/ ги махнах до тунела, поливах отгоре но не просълзи никъде.2 туби изсипах.тръбичките ми под чиастачките са изчистени, още преди зимата ги проверявах.и като налея вода веднага изтича откъдето трябва.
цялото дъно съм го проверил до тунела и няма пробойни.Последното, което ми остава според мен е да махна таблото и да проверя какво става зад него, защото до момента нищо не съм намерил.Btw мокета като махна седалката и барчето може ли да се изхлузи назад или е абсурдно да си го помисля без да смъквам таблото ?
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Можеш. Махаш предните седалки, барчета-марчета, вътрешни прагове, при педалите има едни пластмасови гайчици или нещо такова беше. След това се настаняваш удобно на задната седалка
и дърпаш колкото можеш и ще излезе.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- JoHNyB
Ами после като го набивам обратно при маторя ли да седна
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Това вече няма да те лъжа, наистина е най-гадната част от цялата операция.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
ако резнеш около парното,че стане
alpina-ma6inata написа:Можеш. Махаш предните седалки, барчета-марчета, вътрешни прагове, при педалите има едни пластмасови гайчици или нещо такова беше. След това се настаняваш удобно на задната седалкаи дърпаш колкото можеш и ще излезе.
даам и до колкто си спомням когато свалях на моето,дърпах като магаре защото кормилния прът минаваше през мокета...та игра ножа и там..
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
въоражи се с търпение и някакви хапчета за успокоение и си махни мокета..
почисти добре.. подготви го и при някои тенекиджия..
в повечето случаи е някъде в зоната под съединителия където започва самата извивка на купето нагоре..
поне на няколко е30 съм виждал пробоини там..
друг вариант е тапата която на предните подове е малка.. може да се е отвила или просто да е изгнила..лепиш или слагаш нова.. ако искаш да е като завода отвори саита на виурт.бг и си купи една специална подложка която се лепи над подовете.. шумоизолира. нещо като битум е и е точно от автомобилостроенето.. не е скъпо
друго неприятно място са праговете отдолу .. но тогава ще ти мокри някъде под самата врата..
още като взех е30 махнах всичко и мина на лек ремонт.. при мен бяха само тапите и малко на едната извивка под педалите някъде.. от тогава е ок
- ///Явор
- Летящия холандец
ти си мислиш,че е ок
- ///Явор
- Летящия холандец
amdqmov написа:alpina-ma6inata написа:Можеш. Махаш предните седалки, барчета-марчета, вътрешни прагове, при педалите има едни пластмасови гайчици или нещо такова беше. След това се настаняваш удобно на задната седалкаи дърпаш колкото можеш и ще излезе.
А намери ли табелка "NO INDIAN'S"
Явор написа:amdqmov написа:alpina-ma6inata написа:Можеш. Махаш предните седалки, барчета-марчета, вътрешни прагове, при педалите има едни пластмасови гайчици или нещо такова беше. След това се настаняваш удобно на задната седалкаи дърпаш колкото можеш и ще излезе.
изгнила беше...
57 мнения
