Бавно изгасващи интериорни светлини - DIY (моднати "лампи")
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Бавно изгасващи интериорни светлини - DIY (моднати "лампи")
Мнение от stony1 » 24 Юли 2011, 14:19
Ето една схема колега:
Идеята е следната. При подаване на захранване, диода светва с пълна мощност и остава така докато схемата има захранване. След прекъсване на захранването, кондензатора се разрежда през R1 и Т1 започва бавно да се запушва, а от там и диода започва бавно да "гасне". При пълното запушване на транзистора, диода спира да свети. При тази схема, диода гасне за около 2 секунди, ако искаш да гасне по-бързо може да сложиш кондензатор с по-голям капацитет. схемата може да се свържа е контактите на вратите и тогава, в плафоните ще сложиш или само диодите или само крушки. Транзистора е по избор, но колкото по-мощен толкова по-добре.
За да работи схемата ти трябва постоянен сигнал, този модул, който си сложил освен кратките сигнали за отключване и заключване не подава ли някакъв постоянен сигнал?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: F02 740Li & E34 525IX
Мечтае да кара: F90 M5
Мнение от venek » 31 Юли 2011, 10:30
Само мога малко да допълня за колегите че двете схеми са с различни транзистори и ако се объркат няма да светне.
При схемата от "Stony",трансзистора е с НПН преход и трябва да е такъв за да светне,а схемата прикачена от "Мармот" транзистора е ПНП и ако се разменят двата съответно няма да могат да се отпушат и няма светене....
Регистриран на: 12.01.2009
Местоположение: София/Троян
Кара: Котлон
Мечтае да кара: e30 М3 на планински проход с нов асфалт :)
Детайли за колата: E38 740i
Мнение от Icooo » 01 Авг 2011, 0:44
Благодаря за пояснението :)
stony1 написа:За да работи схемата ти трябва постоянен сигнал, този модул, който си сложил освен кратките сигнали за отключване и заключване не подава ли някакъв постоянен сигнал?
Ами за целта използвах реле, управлението на което е свързано към извода на модула (на централното) за мигачите. Сложих му един кондензатор 1000 uF за да остава повече време "затворено" за да може да зареди добре кондензаторите в плафоните. Всичко работи.. но времето ми се струва малко. Ще търся по "кадърен" вариант, защото ще ми трябва и "реле за време" и за габаритите - следващата идея е при отключване и заключване да светят около минута, след което да гаснат плавно (а може би и да палят плавно) :))
Благодаря за хубавите отговори :bowdown:
П.С
Ето един може би хубав симулатор за схеми:
http://www.falstad.com/circuit/#%24+1+5 ... 0+100.0%0A
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 05 Авг 2011, 0:14
Icooo написа:...Ето един може би хубав симулатор за схеми:...
Симулатора си е супер - без "може би".
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Регистриран на: 7.03.2010
Мнение от BARZAKA » 19 Сеп 2011, 17:14
аз съм си го направил и на 2-те коли с едно реле от бриколаж за 10лв,което с още 2 алармадвийски релета оправлявам чрез алармата и стана много ефектно отключваш колата и светва свети около 20сек.и гасне ако не отвориш врата,дори когато загасиш колата също светва
Мнение от stony1 » 22 Сеп 2011, 22:04
Някой направи ли си труда да провери схемата, която съм постнал? Като я погледнах видях, че съм спал докато прикачам схемата, защото тази е направена да светва веднага и след две секунди да гасне, а това, за което колегата пита е някъде из компа ми :mhihi:
Българския вариант:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 22 Сеп 2011, 23:14
а има ли начин това да се приложи някак като модулче и да не се монтира в самите плафони?
Мнение от stony1 » 23 Сеп 2011, 0:52
ares2 написа:а има ли начин това да се приложи някак като модулче и да не се монтира в самите плафони?
Не виждам смисъл да бъде в плафоните, защото този модул е достатъчен за всички плафони.
Българския вариант:
Регистриран на: 30.12.2008
Кара: kolite da se 4upqt
Мечтае да кара: E30 s izgled kum zvesdite(kabrio)mai mu vikat :D
Детайли за колата: E30 s dve porti namru6tena usmivka na farovete s lupi i kunec :)
Мнение от Egoist » 24 Сеп 2011, 22:04
BARZAKA написа:аз съм си го направил и на 2-те коли с едно реле от бриколаж за 10лв,което с още 2 алармадвийски релета оправлявам чрез алармата и стана много ефектно отключваш колата и светва свети около 20сек.и гасне ако не отвориш врата,дори когато загасиш колата също светва
това звучи доста добре даи малко информация какво си ползвал ? :)
всеки истински ентусиаст рано или къснно прави двигателя на мармалад :)
Регистриран на: 19.05.2010
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: без удъри
Мнение от M1977 » 25 Сеп 2011, 10:27
Съществува ли вероятноста нещо да изгори или да се бъгяса и лампичките да не изгаснат. Шубе ме е от това, щото няколко акумулатора хвърлих по тая схема докато открия проблема.
Кара: Котлон
Мнение от Icooo » 27 Сеп 2011, 22:54
stony1 написа:Някой направи ли си труда да провери схемата, която съм постнал? Като я погледнах видях, че съм спал докато прикачам схемата, защото тази е направена да светва веднага и след две секунди да гасне, а това, за което колегата пита е някъде из компа ми :mhihi:
А може ли да я потърсиш :roll:
Днес реших да се хвана и да го направя както на "новите" а именно със отключване да светва плавно и гасне плавно, при завъртане на ключа на контакт да ги гаси, като го извадя да ги пали.. и така :) Видях някакъв smart DRL модул, но ще се загуби интересното :lol:
Благодаря за отговорите.
Мнение от Egoist » 28 Сеп 2011, 0:21
Icooo написа:
и аз искам точно това :)
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 28 Сеп 2011, 0:31
А някой замислял ли се е относно опцията (не знам дали се води като опция или си е сток) на Е34-ките? И като е заключена колата като се дръпне дръжката да светва вътре? :) Аз тоците не ги разбирам грам, но ако някой има идея как би могло да стане ще бъде супер. :)
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Мнение от stony1 » 28 Сеп 2011, 20:12
alpina-ma6inata написа:А някой замислял ли се е относно опцията (не знам дали се води като опция или си е сток) на Е34-ките? И като е заключена колата като се дръпне дръжката да светва вътре? :) Аз тоците не ги разбирам грам, но ако някой има идея как би могло да стане ще бъде супер. :)
Това е доро като идея, но мисленето и проектирането ще струва повече отколкото реализацията. Само дето в БГ никой не иска да плаща за инженеринг.
Българския вариант:
Мнение от venek » 28 Сеп 2011, 20:50
Това при Е34-ката става защото ако сте забелязали има малко ключе на дръжката и ако дръпнете дръжката дори и до половината пак светва вътре.
Може да стане,но трябва да се имплантира ключе при дръжката от вътрешната страна и да се върже към реле което се управлява от контактния ключ,като съответно единя от управляващите плюсове да е на контактния ключ,а другия от ключето на вратата,но задължително релето трябва да е постоянно захранено!
Успех! :yes:
Назад към E30
