М40 грее грозно :(
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Bъ3eLa_csl
- Регистриран на: 21.12.2010
- Местоположение: плевен\софия
- Кара: e12 525
Re: М40 грее грозно :(
momo-1st написа:KPETEH написа:Сигурен ли си, че не губи антифриз? Обезвъздушаваш ли я както трябва? От както си я купил ли е така?
Перката, като оригиналната ли е? Явно на по-ниски обороти не успява да засмуква достатъчно въздух. Има ли вариант да не е оптегнат ремъка който върти водната помпа? Най-добре смени термостата - като за начало.
Днес ми направи впечатление,че губим,пада на едно определено ниво и не мърда от там....
Ах тези М40-ки какви мъки докарват на хората...почти колкото ТДС-а
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
momo-1st написа:Днес ми направи впечатление,че губим,пада на едно определено ниво и не мърда от там....
При много колеги се наблюдава това, включително и при мен, и всичко е ок с колата - стрелката не мърда от 12ч., парно има и т.н. Не е в това проблема ти.
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
Dirty M5 driveR написа:momo-1st написа:Днес ми направи впечатление,че губим,пада на едно определено ниво и не мърда от там....
От какво се явява тоя спад в нивото на течността? При мен симптомите са същите. Имам парно, стрелката седи където трябва, но като долея антифриз и покарам колата и спада с 2 пръста и не мърда повече
- Vasko_BP
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
ами водата идва в повече и клапана на капачката я изхвърля
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
- Dirty M5 driveR
remaka написа:ами водата идва в повече и клапана на капачката я изхвърля
Вероятно е така, макар че аз поне винаги съм пълнил до чертата, не повече. И пак губи, но при мен са доста повече от 2 пръста
- Vasko_BP
- Dirty M5 driveR
Vasko_BP написа:Исках да кажа около 5см, а при теб с колко пада нивото?
Ми с доста повечко
- LArgo50
- Регистриран на: 11.06.2011
- Кара: конджул...
- Мечтае да кара: G-POWER M5 HURRICANE RR
здравейте колеги! И аз като вас имам проблем с шибаното греене на м40!!!! таа.... държи ми стрелката на следващата след 12ч. когато работи на място понякога е подминава. имам около 6-7 табла от е30 сменявах уреда за градусите и пак не става, все там ми даржи темп.! Днес купих чисто нов термостат, сложих го и...... шибаната стрелка пак там
та си мисля възможно ли е да е датчика на главата???? ако някой е запознат с тоя проблем нека сподели..... мерси!!!
И аз съм поразен! (; на M52 Е38 728 почнах да доливам антифириз през няколко дена и не мога да видя никъде теч/бял пушек/майонеза в маслото или каквото и да било подозрително освен, че ми изчезва течност... Иначе стрелката винаги е на средата и не мърда от там... Какви са вариантите за подобно "изчезване" на течност от охладителната система?
Едни врати напред
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
nforced написа:Какви са вариантите за подобно "изчезване" на течност от охладителната система?
1 да е налято повече от необходимото и да го изхвърля през клапана
2. незабележим теч
3. недобро обезвъздушаване
4. гарнитура
5. глава (спукана или крива)
Обаче на практика е трудно да се каже кое от всичките е причина в конкретния случай, обикновено първо се елиминират 1-ва, 2-ра и 3-та точка и после 3-та и 4-та, защото там вече трябва да се сваля и проверява главата.
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
saleen написа: ..... и после 4-та и 5-та, защото там вече трябва да се сваля и проверява главата.
Само дето тия точки по лесно се диагностицират, поради наличието на ясни симптоми и наличието на уреди с които да се установи
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- momo-1st
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
- Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
- Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
ge_a написа:saleen написа: ..... и после 4-та и 5-та, защото там вече трябва да се сваля и проверява главата.
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива![]()
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
почна ли да грее Красиво,че да заключвам
31 мнения
