По голям ъгъл на завиване е30 е36
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Re: По голям ъгъл на завиване е30 е36
ако знаете колко струват носашите на М3 е46 ще паднете ... продавам мойте евтино ... на 50% .. айде на далаверата
Wishbone, left
31 12 2 229 453 2.990 kg / 6.592 lb €27649.00 $39153.75
Right wishbone
31 12 2 229 454 1 2.990 kg / 6.592 lb €27649.00 $39153.75
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... _wishbone/
Wishbone, left
Right wishbone
Хайде да покараме малко кола
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
не му ли се вика lower control arm?
пък и не трябва да са м-кови смисъл никъде никой не пише че ползва от м-ка... пък втора употреба от е46 за по 100-тина лева мисля че ще се намерят или се бъркам?
Аз съм изключително нагъл, въпреки, че ме предупредиха за комерсиалните обяви, аз използвах подписа си за такава, и затова получих дъъъъъъъъъъъъълъга почивка!!!
- IAV
- Регистриран на: 18.07.2006
- Местоположение: Sofia-Младост TeaM
- Кара: E39 528iA
Номенклатурен номер : 31122229453
Описание : QUERLENKER LINKS
Ед.цена (с ДДС) : 763.43 BGN
BMW Service Team
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
E30_M_Tech_ll написа:ами аз отпред съм с 9х16 ЕТ 15 с 20 мм фланец което прави ЕТ -5но пък е 9-ка и се чудя дали няма да опира....
сега допряхме до другия моднякой случайно да е с носачи от е46 отпред които уж са с 2-4 см по широки от е30-ковите?
Слагай смело втулките и си дрифтирай на воля ефекта наистина е поразителен, само че с тия 9-ки джанти май няма да стане работата, ще трябва да си намериш нещо от сорта на 7-7.5
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
бе и мен тва ме притеснява ама видях в една друга тема че един пак с такива втулки и със същата големина джанти нямал проблем след като ги изнесъл с фланци... може би всичко опира до подбора на гуми...
- ge_a
- Е30 IS Crasher
E30_M_Tech_ll написа:бе и мен тва ме притеснява ама видях в една друга тема че един пак с такива втулки и със същата големина джанти нямал проблем след като ги изнесъл с фланци... може би всичко опира до подбора на гуми...
Възможно е и с 9-ките да стане, аз лично не съм пробвал, пък и аз лично не виждам смисъл от чак толкова големи джанти
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
E30_M_Tech_ll написа:имаш впредвид държи по голям ъгъл ли?
да, те вече и про дрифтерите ти казаха докато се накумим да видим темата
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
- BMWm5
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: Пловдивчанче
- Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
- Мечтае да кара: м6
с 2 думи не разбрах ква е фаидата от тия втулки.. при положение 4е като ги сложи6 2х2мм отваря6 предницата а после от стенда я връ6та6 пак с толкова от накраиниците..
- cargo22
- Регистриран на: 3.09.2008
- Кара: bmw 316 84г. м10б18
- Мечтае да кара: на рали съзтезание :)
Ти със стенда ще я изправиш като обереш точно 4мм + който и даваш като ги сложиш, но те си остават в хода на рейката.Поне аз така си го обеснявам.
Инсталирах такива втулки (4мм всяка) на Е36-цова рейка и ефекта е
Смисъл скока беше огромен - от механична към това + ексцентрични тампони. Сега контола е уникален, много по лесно и с малко движения става корекцията и най-важното - точно когато си мислиш, че волана свършва и ще я изтървеш - навиваш докрай и...
Ако е още активна темата, ще пробвам да постна снимка със завит докрай волан, за по реална представа. Гумите никъде не опират - 175/70R14, ще видим налято как ще е. Поздрави!
The fun is not in the straight line...!
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
BMWm5 написа:с 2 думи не разбрах ква е фаидата от тия втулки.. при положение 4е като ги сложи6 2х2мм отваря6 предницата а после от стенда я връ6та6 пак с толкова от накраиниците..
ами реално е така както ти акзваш и първото което ти идва на ум е точно това но просто трябва да вникенш малко повече
единственото което ограничава рейката ти применро да не прави 3,5 оборота ами да речем 4 са вътрешните ти накрайницищото са по големи от диаметъра на стержена на рейката... но след като сложиш тия втулчици със същия диаметър като на рейката ти едва ли не увеличаваш стержена съответно и самия ход на рейката..... следователно вече от пълен ляв до пълен десен няма да правиш 3,5 оборота ами примерно 4 или 4,5 не знам колко точно стават но е някъде там.... и съответно гумите ти завиват повече щото тези 4 мм на накрайниците в края на гумата са станали вече 3-4 см....
надявам се си ме разбрал
Горе долу такъв е резултата:
- cargo22
Някой, който има наблюдение върху този мод при утежнена експлоатация да каже за здравината?
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
ми човек то тоз мод не се прави за да си изкарваш по лесно колата от гаража
прави са именно за по голям ъгъл при дрифтинг... а по утежнено ползване от това е може би само офроуда
- 320iPower
- Регистриран на: 21.11.2006
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
тея втулки някои няма ли да даде размери вътрешен,външен диаметър
аз ще ги пробвам ама ще опирам в стабилизиращата щанга гаранция
