проблеми
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ///Milen_bmw
- Drinker
- Регистриран на: 28.11.2004
- Местоположение: София - Дружба Дринк Тийм
- Кара: E36 Touring 328i
- Мечтае да кара: нормално
- Кара: конете да бягат
!!Asen_X написа:И при мене е веселба. Свещите ми са винаги омаслени. Т.е. като ги извадя и електродите са в прясно масло и то доста обилно. Любопитното е, че не харчи масло, нито мирише на масло нито пък има проблеми с вървенето.
компресията как ти е?
ETW_You_ написа:Ако дюзата пикае по време на работа може да прави всичко друго, но не и да промива цилиндъра и да пълни картера!!!защото колкото и да е недостатъчен ТОЙ ЩЕ ИЗГАРЯ!а пикаеща дюза при дизелите вече е друго!
Не е вярно това, защото имах точно такъв проблем...
Прав си за пикаеща дюза, но освен това е запушена дюзата, този цилиндър ще работи на бедна смес, компютъра ще се опита да обогати сместа на ВСИЧКИ цилиндри(за да компенсира) и това ще доведе до работа на доста богата смес на останалите. Така горивото НЯМА да изгаря напълно(щото ако беше така просто щяхме да си обогатяваме сместа на колите и да изкарваме още колкото коне си искаме) и ще замърсява маслото.
Другия вариант е ако има cold start injector да тече той постоянно и да обогатява сместа.
А има и 3ти вариант дюза, която не атомизира горивото добре резултата е отново непълно изгаряне в този цилиндър.
Още нещо което само съм чувал, като вариант (не знам дали е често срещано) е развален регулатор на горивото от който протича бензин в колектора през маркуча за вакуум. И това може да не влияе на работното налягане...
Това всичко едина разходка до газовия анализатор ще си го покаже пък и разхода също ще е отвратителен... останалото е гадаене на боб
От предните ти постове съм разбрал че имаш завидни познания,респект
е21 345 0-402м 12.18
///Milen_bmw написа:Аз окрих 4е като извадя марку4а за вакуума на въпросния регулатор и от там ми покапва бензин. Сигурно в това щя да е проблема като го сменя ще ви кажа.Та търся регулатор ако някои има 4итав да казва.
колега какво стана оправи ли проблема?
някакво развитие по темата...
няма да е зле да споделите не само да искате съвети
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Питай Киро те там с Явор им баят
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
25 мнения
