Педала на съединителя ми се клати като пишка
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ///ivanE30
- Регистриран на: 22.09.2008
- Местоположение: софия/uk
- Кара: e60 e30 turbo
- M-TEAM
- Регистриран на: 23.06.2003
- Кара: Е83 3.0 D
- Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
съединителя ли си сменял като си свалял кутията или някоя семеринга ,защото в най лошия случай ако не си сменял притискател може да му е омекнала диафрагмата и сега да си стои свит ,свали помпата и я дръж с ръката и някой да натиска леко съединителя ако неможеш да я задържиш значи нямаш проблем с помпите
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
M-TEAM написа:съединителя ли си сменял като си свалял кутията или някоя семеринга ,защото в най лошия случай ако не си сменял притискател може да му е омекнала диафрагмата и сега да си стои свит ,свали помпата и я дръж с ръката и някой да натиска леко съединителя ако неможеш да я задържиш значи нямаш проблем с помпите
Да и съединителя с притискателния сменяхме. Мисля или поне се надявам проблема да не е нищо особено. Тази вечер с един приятел ще го обезвъздушим.
Това което колегата каза с помпането на съединител и спирачка и доливане на масло, или проблема му е бил съвсем друг или нещо се е объркал
Take Me to the Hospital...
- ///ivanE30
- Кара: конете да бягат
lazaronni написа:Това което колегата каза с помпането на съединител и спирачка и доливане на масло, или проблема му е бил съвсем друг или нещо се е объркал
моята помпа като изтече на паркинга си долях, обезвъздуших и стигнах до място до където да ми я сменят
- Hastalavista
- Е21 fanatic
- Регистриран на: 12.03.2005
- Местоположение: София, Младост1
При положение, че си сменял долната помпа е малко вероятно да е от нея. Ако беше горната щеше да ти тече спирачна течност в краката при педалите, значи и тя отпада. Сигурно е, че вместо течност в тръбичката има въздух. На самото казанче маркучето, което отвежда спирачна течност към помпите е на срвнително високо ниво. Ако отнякъде имаш теч на течност, лесно нивото може да падне под това маркуче и почва да влиза въздух в системата на съединителя.
Първо трябва да си провериш нивото на течността, и под колата около скоростите дали има локвичка/следи от течове. Все пак не е изключено сменената помпа да е дефектна
Hastalavista написа:При положение, че си сменял долната помпа е малко вероятно да е от нея. Ако беше горната щеше да ти тече спирачна течност в краката при педалите, значи и тя отпада. Сигурно е, че вместо течност в тръбичката има въздух. На самото казанче маркучето, което отвежда спирачна течност към помпите е на срвнително високо ниво. Ако отнякъде имаш теч на течност, лесно нивото може да падне под това маркуче и почва да влиза въздух в системата на съединителя.
Точно така изглежда да е! Най вероятно е от долната помпа, защото като мръднах колата имаше локвичка, а и нея самата я бях купил от една морга
Дано да е от нея, че тая вътрешната е двойно по скъпа
Искам да питам колегата горе дето е писал, на паркинга я е обезвъздушил и готово. Днеска в студа минусуви температури съм я вдигал да крикове и на стойки и еднам се наврях под колата, и за обезвъздушаването не трябва ли още един дето да помпи, ние поне така го правим
не знам да се прави нещо за обезвъздушаване на съединителя освен да се налее течност и да се помпи докато ти омалее крака
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
lazaronni написа: а и нея самата я бях купил от една моргатози път ще взема нова, че ми писна.
...а аз този път ще си взема от морга , че преди месец сложих от магазина и вчера текна
Има и по-лесен вариянт:от стар сьд за спирачна течност взимаш капачето с датчика,които го махаш и остава една дупка около 2см. след това правиш накаква редукция(аз я направих от човка за полеуретановите салами)и слагаш помпа за за помпане на гуми,отдолу мьркуч с шишенце,и започваш да помпаш,като не забравяи да напьлниш казанчето догоре.При мен нещата станаха така,без помпането 10мин.[steeN] написа:не знам да се прави нещо за обезвъздушаване на съединителя освен да се налее течност и да се помпи докато ти омалее крака
Един е шестака и Крис Бенгъл е неговия пророк, да бъде благословен от Никасила, Ваноса и Голямото прасе , Амин.
на това по-лесно ли му викаш бе
Е добре пробвал сьм и двата варянта,и за мен,този дето предложих е по лесен,ама сигурно щото не са ми добре коленете,и не ми се помпа като гламав[steeN] написа:на това по-лесно ли му викаш бе
34 мнения
