и ас искам таква е30 :)
50 мнения
- Transportera
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: ВТ
- Кара: E30 Е38
Ами като не вярваш че има V12 ето виж Е30 350i V12
http://www.bmw-power.de/Fahrzeuge/E30_3 ... rsicht.htm
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
- Transportera
- Кара: E30 Е38
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Re: и ас искам таква е30 :)
Мммм... М88/S38... Обичам като ми говорите мърсотии
ивчо3 написа: Ха ха ха, от този "тунинг" по-голяма глупост дори не мога да си представя- 6 цилиндров двигател с 3, или 3.2 литра ходов обем взет от някое катастрофирало Е36 М-Power, в торпедото на Е30![]()
. Та инженерите много добре са го измислили: На това късо торпедо от Е30 не случайно M-Power са 4 цилиндрови с ходов обем 2,или 2.3 литра!!! Само тежестта на този 6-так не може да се носи от предното окачване на Е30, да не говорим за разпределениено на тежестта на предния и задния мост /най-вероятно ще бъде 65% на предния мост към 35% на задния/. Евала му на майстора, успял да напасне това прасе в късия и тесен двигателен отсек. Но не става ясно с какво охлаждане ще го "тунингова"- въздушно, или въздушно- маслено, че така като гледам място за радиатора няма. Може би следващия етап на "тунинга ще бъде да монтира радиатора в багажника, че там белким ще има достатъчно място. Другият вариант е да вземе флекса и да отреже предницана
. Тогава без проблеми ще го постави отпред.
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
DrivinGGoD написа:Мммм... М88/S38... Обичам като ми говорите мърсотии
ивчо3 написа: .............
Интересно само как Явор още не се е разписал с българско доказателство
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Transportera написа:Ами като не вярваш че има V12 ето виж Е30 350i V12![]()
Това, което е на снимката не е BMW, а Alpina. Купето е на Е30 и много добре знам, че слагат 12 цилиндрови двигатели. Но не е там въпроса дали става, или не. То и на москвич слагаха М10 двигател, но от това става ли BMW?
- Transportera
- Кара: E30 Е38
Колега нищо смислено не написа,това не било БМВ а Алпина
а купето било на Е30
ама не ми се спори с теб нека и другите колеги споделят какво мислят за твойте разсаждения
- ивчо3
BT9028BA написа:Виж радиатора на В12-ката къде е - май не е в багажника![]()
Първо вземи рулетка и измери този 12 цилиндров двигател на Alpina от предния до задния край, като включиш и ваносите. Иди в оня сервиз и измери 6-така M-Power, който така и не може да се вмести /кой знае защо?/ в двигателния отсек. И не е най-важното дали ще се вмести, или не. Дори и с просто око се вижда, че при онзи несполучлив тунинг двигателя стърчи повече от половината пред напречната греда на предното окачване. Що за автомобил може да бъде това? Ами направо да го направят с предно предаване, щом са решили да го натоварят на предната ос повече. Който разбира от тунинг никога няма да сложи този тежък 6 цилиндров двигател с чугунен блок и да направи предницата прекомерно тегава и с лека задница. За тази цел може да се турбинира един значително по-лек и по-къс двигател.
- ивчо3
Transportera написа:Колега нищо смислено не написа,това не било БМВ а Алпинаа купето било на Е30
Можеш и сам да си отговориш какво е BMW и какво е Alpina , или искаш аз да ти обясня? Може ли един гаражен майстор да се сравни със световноизвестната германска фирма за тунинговане на BMW-Alpina?
- igra4a-c2560xm
- Регистриран на: 22.12.2007
- Местоположение: мировяне сити
- Кара: 30 ки до гроб
- Мечтае да кара: на метан
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
ивчо3 написа:Това, което е на снимката не е BMW, а Alpina. Купето е на Е30 и много добре знам, че слагат 12 цилиндрови двигатели. Но не е там въпроса дали става, или не. То и на москвич слагаха М10 двигател, но от това става ли BMW?
ивчо3 написа:Първо вземи рулетка и измери този 12 цилиндров двигател на Alpina от предния до задния край, като включиш и ваносите. Иди в оня сервиз и измери 6-така M-Power, който така и не може да се вмести /кой знае защо?/ в двигателния отсек. И не е най-важното дали ще се вмести, или не. Дори и с просто око се вижда, че при онзи несполучлив тунинг двигателя стърчи повече от половината пред напречната греда на предното окачване. Що за автомобил може да бъде това? Ами направо да го направят с предно предаване, щом са решили да го натоварят на предната ос повече. Който разбира от тунинг никога няма да сложи този тежък 6 цилиндров двигател с чугунен блок и да направи предницата прекомерно тегава и с лека задница. За тази цел може да се турбинира един значително по-лек и по-къс двигател.
ивчо3 написа:Можеш и сам да си отговориш какво е BMW и какво е Alpina , или искаш аз да ти обясня? Може ли един гаражен майстор да се сравни със световноизвестната германска фирма за тунинговане на BMW-Alpina?
Ох... Леле ще се спукам от смях... Аз си мислех че разбирам от BMWта... А и от Алпини... Ама не знаех че има Алпина с 12так...
Майкооо... Пич отваряй сервиз да идваме да си тунинговаме колите при тебе...
- Transportera
- Кара: E30 Е38
- petrashkov
- Регистриран на: 8.09.2008
- Кара: BMW E36 318I
- Мечтае да кара: БТР
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
тоя да не е тикал масло в бензина
На последък много спам от теб, ако няма какво да кажеш тогава не пиши
Ge_a
Ge_a
50 мнения
