Трансплантация на М52Б28 в Е30!
3-та серия ('83-'94)
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Re: Трансплантация на М52Б28 в Е30!
Мнение от GEORGIEV » 01 Сеп 2011, 2:02
закачете я на диагностика,най-вероятно не си вързал сигнал за скороста към компа ;)
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 01 Сеп 2011, 10:00
Закачвахме я но не видях подобна грешка...Имаше натрупани грешки и повечето се изтриха...Останаха 3 от които едната е модул подгряване сензор 1 което най вероятно еднта ламбда сонда...другите две неможахме да разберем за какво се отнасят
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 01 Сеп 2011, 18:20
Напишете тук какво ви вади като грешка диагностиката.Може някой по знаещ да каже. ;)
Мнение от 6estaka » 01 Сеп 2011, 20:12
Проблема с аварийния режим е оправен...От теми на българи писани по американските форуми разбрах че тъй като повечето схеми за свързване по интернет са за м50 в е30 и там спийд сигнала си се свързва 14пин към 14пин...Обаче на м52 при мен от е39 14ти пин на моторната букса даже е празен и в горепосочените форуми прочетох че трябва да се върже 14ти към 9пин...Така направих и вече го няма проблема и не дава грешка...
Останаха някакви грешки като CAN интерфейс и разни клапани за отработени газове и наистина утре ще взема да им напиша кодовете и точно какво пише и някой може да каже какво точно означават и как се отстраняват
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: Е30 с PVC мотор
Мнение от sharkvn » 02 Сеп 2011, 4:05
колега а аз ще съм ти много благодарен ако кажеш как върза диагностичната букса при положение че мотора е от е39 защото моя така и си остана без диагностика
Мнение от 6estaka » 02 Сеп 2011, 9:41
Колега нищо не съм пипал по диагностичната букса...При теб защо се е наложило да пипаш по нея?
Мнение от sharkvn » 02 Сеп 2011, 14:22
ами до колкото си спомням диагностичната букса на е39 е на инсталацията на купето не на мотора както при е36 примерно и сега буксата я имам но с отрязани кабели и не знам кой къде трябва да се върже за да се закачи на диагностика бях чул че си търсела табло и не знам какво още иначе не се закачала програмата и т.н а сега гледам че твоя мотор също е от е39 а имаш диагностика
Мнение от 6estaka » 02 Сеп 2011, 19:28
Ами незнам чак такива подробности за е39 но може би има значение че аз взех двигателя от е36 в която е прекарал 6-7месеца...може би самата инсталация да е от е36...нямам представа
Мнение от 6estaka » 02 Сеп 2011, 19:36
Ето какви грешки натрупва в паметта:
217 CAN интерфейс порт тайм аут
68 Клапан регенерация отработени газове
52 Клапан соленоид отработени газове
100 Блок за управление на микропроцесора
75 Напрежение на сондата секция 1 сензор 1
ЕВС-а е махнат софтуерно и колата е била автоматик...Най-много ме притеснява това напрежение на сондата...преди два дни я смених защото даваше грешка в отоплението на сондата сега изчезна това а пък се появи грешка в напрежението и ауспуха черен и понамирисва на бензин...
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 02 Сеп 2011, 21:30
а защо си слагате пластмасови мотори от които не разбирате бъкел :no: :dunno:
Мнение от 6estaka » 02 Сеп 2011, 23:29
Абе то и на карба на м10ката малко хора му разбират а си е от 84та...По стара българска поговорка си мислиме че разбираме от всичко свързано с коли жени и футбол...сигурно от тука идват повечето проблеми
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 05 Сеп 2011, 11:53
кадърно момче си ше се оправиш :winky:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 13 Сеп 2011, 15:40
колеги мога ли да ползвам картер от м52 от Е39?
Мнение от 6estaka » 13 Сеп 2011, 16:40
ares2 написа:колеги мога ли да ползвам картер от м52 от Е39?
Не можеш
Регистриран на: 15.04.2009
Кара: 30-ска
Мнение от Хулиган » 16 Окт 2011, 1:08
Нещата със свързването на инсталацията на М50 от първата страница дали са еднакви със инсталацията на М21 ?
Назад към E30
