ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 14.04.2008
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Мнение от slatanic » 31 Яну 2012, 23:10
Не отричайте истината в думите ми.А де си бъркаме си е наша работа. :mhihi:
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 31 Яну 2012, 23:23
slatanic написа:Не отричайте истината в думите ми.А де си бъркаме си е наша работа. :mhihi:
Е ние не отричаме истината, ама тука е техническата секция и редно, ако имаш решение на проблема на колега да го дадеш, ако не да си затраеш ;)
П.С. По въпроса с дупките, то и ние си бъркаме на бая места ама не ни личи :mrgreen:
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Регистриран на: 22.09.2008
Местоположение: софия/uk
Кара: e60 e30 turbo
Мнение от ///ivanE30 » 31 Яну 2012, 23:55
alpina27 написа:Това ще го направя мерси. Днеска неможа да запали сутринта дайте някакви предложения? м10б18 карб на газ....
щом си с карбуратор предполагам че изпаритела ти има обагатител но може и да не е варзан към копчето ....става и ръчно...обогатяваш няколко пъти ... палиш...но за секи случаи си сгреи вода да не се качваш повторно :mrgreen:
bedrock city racing
Регистриран на: 2.07.2009
Местоположение: Кърджали
Кара: 728
Мечтае да кара: Алпина
Мнение от denises26 » 01 Фев 2012, 21:29
Откъде мога да купя сайд-маркери за е30 (тези дето стоят в лайсната на бронята)? Доколкото знам е36 нямат, затова търся от е30.
Регистриран на: 12.11.2008
Кара: lachssilber-metallic (203)
Мнение от RxD » 02 Фев 2012, 14:26
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/USA/325i-M20/LHD/M/1988/february/browse/lighting/side_marker_light/
предлагат се само за американския пазар, предполагам че само от оторизиран дилър може да се поръчат
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 02 Фев 2012, 20:42
имам чисто нови
FiRe WaLK WiTh Me !
Регистриран на: 23.03.2005
Кара: винаги с усмивка :)
Мнение от SpUd3r » 03 Фев 2012, 12:42
два бързи въпроса
1. От какво се взимаше ремък, когато се маха хидравличната помпа на М50?
2. Като запаля колата студена, около 2 секунди се чува чукане като от повдигач и после го няма. Това се случва само на напълно студена кола. Лошото е, че не знам от кога е така, защото го чух, чак като оправих генерацията. Маслото е ново. По пътя за събирането в Плевен при едно изпреварване набих от 4-1 и удари няколко прекъсвача, но м50та се оказа корава. Някакви идеи, че е много студ и като разглабям искам да съм поне наполовина подготвен? :D
Tux0 Ca !
Регистриран на: 6.09.2006
Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
Мечтае да кара: e30 monster
Мнение от tZv3t0zAr » 03 Фев 2012, 19:27
Съвсем нормално е да причукат при запалване повдигачите - това е признак че маслената магистрала не е клеасала
А за ремъка ако няма кой да ти даде размер, много лесно можеш да премериш със стария - режеш го и със срязаното пърче обикаляш където ще минава, после изрязваш излишното пърче и получваш с точност до 5мм нужния ремък след като го премериш. Тоест ако измериш 835мм ти е нужен 6pk835 (мисля че беше 6 канален, ако е 5 - 5pk835)
Летящия холандец
Мнение от ///Явор » 03 Фев 2012, 19:30
тва е признак за кофти масло или по вероятно кофти повдигачи ... :winky: ...иначе е вероятно.... само ако я палиш 3-4 пъти годишно :winky:
FiRe WaLK WiTh Me !
Мнение от SpUd3r » 03 Фев 2012, 19:34
мерси за отговорите :yes:
Tux0 Ca !
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 04 Фев 2012, 12:18
колеги може ли някои да разясни нещо..
забелязал съм че при е36 бензиновата помпа се чува още на позиция контакт на ключа
а на е30 това става само при рън на мотора на стартер и после при работещ//
дали нещо не са пренавързали в това е30? или си е нормално?
става дума за кола с М40
колата ми е "нова" и пали много трудно на бензин.. после след първия старт всичко си е ок.. целия ден
докато не престои една вечер..
дали губи налягане в системата? насочете ме какво да сменям
Регистриран на: 19.10.2010
Кара: e30
Мнение от pycuafcb » 13 Фев 2012, 19:01
'88 m20b20 снощи ми гръмна газовата и след тва почна да прави номера... като подам газ на място оборотите падат, като сам в движение и ако натисна педала до долу пак същата ситуация. Мога да се предвижвам единствено до 1800 оборота и с леко галене на педала набира много бавно. Мисля си, че гълта въздух от някаде или е гръмнал дебитомера, но преди да пробвам с друг дебитомер искам да ви питам да не са изкочили някои маркучи от тия две трабички, които са под нивото на гуфрето и стъпковия мотор.
http://img542.imageshack.us/img542/4403/13022012001.jpg
Летящия холандец
Мнение от ///Явор » 14 Фев 2012, 18:03
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
през тях минава антифриза...подгрява дросела :mhihi:
Кара: e30
Мнение от pycuafcb » 14 Фев 2012, 21:31
То хубаво за антифриза, ама така ли трябва да са - без маркучи ?
Регистриран на: 5.03.2009
Кара: е30 М20В20
Мнение от Koko Loko » 14 Фев 2012, 23:02
Специално за колегата pycuafcb, бих те питал какво значи ника ти, но друг път :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Тъй като не си уточнил дали е газов инжекцион, аз ще ти кажа за обикновения. Ако ти се укаже здрав дебитомера, виж кихилката след него, имах този проблем докато карах на газ, беше се разтегнала и не работеше добре. Другото за което се сещам е да се е сцепило някаде гофрето м/у дебитомера и дросела. Успех!
П.П. Ако си с газов инжекцион – лошо!
Трябва да чуваш колата!
Но когато слушаш жената, не значи че я чуваш :-)
Назад към E30
