проект кърпене на е30 :)
- tuningfena
- Регистриран на: 3.06.2006
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: е30-327 . е30-320
- Мечтае да кара: bmw 327i turbo
- Детайли за колата: BMW 327 i
- SmOkEyY
- Регистриран на: 16.05.2010
- Местоположение: софия
- Кара: e36-compot
- Мечтае да кара: :)
Re: проект кърпене на е30 :)
Колеги дасе похваля вече имам кабели колата пали останаха дребни елемнти по колата дасе сложат и дасе напазаруват малко джаджи
някой може ли да ми каже това за какво е ?
- S204
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 4-цилиндрово сешоарче
Електромагнитен клапан, част от системата за вентилация на резервоара. Бензинови пари се вкарват в двигателя за да разтварят мръсотиите по дросела и всмукателния колектор.
- SmOkEyY
- Кара: e36-compot
Ако може не го махай,ма ако не може
затапи маркучлето към дросела,а тва от резервоара го остави свободно.
- zlatko_baretata
- Регистриран на: 5.07.2011
- Местоположение: с. Искрец
- Кара: Фиат 126р
- Мечтае да кара: Шкода Фабия
zzuzi написа:Ако може не го махай,ма ако не можезатапи маркучлето към дросела,а тва от резервоара го остави свободно.
И се моли капачката на резервоара да е изправна, след 20г.
- SmOkEyY
- Кара: e36-compot
Колеги колата пали и се движи спирачки има почти сичко е ок само трябва сонда и маншон за въздуха !!! и колата ще е движение !!!
- SmOkEyY
- Кара: e36-compot
Колеги помагай те !!!! закъсах го лампата за масло свети и не спира да свети и лампата за накладките !!! и парното не работи !!!
За спирачките свали крушката ако не ти се дават пари за датчици...За лампата на маслото най вероятно нещо не си вързал в буксата за към купето...За парното е вероятно да си обърнал маркучите
- SmOkEyY
- Кара: e36-compot
е добре тия тъпи датчици от кфо даса са се преебали ??? ма**ата да им е*а ? и то въобще неще да задуха тъпото парно нито на студено нито на топло и замериса малко ..... и също като завъртя на 4-ри и цъка нещо там .... страно пък колегата hhhman с него слагахме кабелите и няма проблем при него....
Ти сигурен ли си че имаш датчици за износени накладки?Те са два...на предно ляво и на задно дясно колело(ако с дискове отзад за барабан не знам как е)...За парното 99% моторчето за парното ти е сдало багажа щом се мъчи да тръгне а не може
- SmOkEyY
- Кара: e36-compot
бах ли го с дискове съм отзад но как преди не светеше а сега свети смисъл колата не е карана доста време и няма как даса износени накладките зада свети !!! а как се стига до това тъпо моторче за парно ??? и как мога да разбера дали датчика за маслото е прецакан ???
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: проект кърпене на е30 :) хелп
тепърва почва драмата
Еми да ти кажа специално за моторчето на парното е отегчително да се пише при толкова много написани теми за проблемите около него...А за тая лампа на спирачките е малко смешно да питаш какво може да им е станало на датчиците...при толко обръщане резане чукане и заваряване по тая кола нищо чудно вече да няма следа от тях
- longy
- Регистриран на: 24.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: Грозната Лети
- Детайли за колата: Чопли семки упорито
Той датчика 5 кинта брат,купи един и пробвай(за накладките говоря)
,за моторчето няма кво да говоря има доста теми.
ако го махна кфо ще стане ?
