Тропа нещо отдолу в скоростите
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 10.02.2006
Местоположение: гр.Своге
Мнение от kosio-Своге » 06 Мар 2006, 12:38
Колеги, като пусна съединитела на празен ход се чува едно тракане. като го натисна изчезва. колата не е с оригиналния съединител с пружините в маховика а е сменен с друг. От начало го нямаше но сега започва да се обажда. Възможно ли е да е само аксиален лагер.
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 06 Мар 2006, 14:01
Най-вероятно е това!!! Аксиалния лагер си е заминал!
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Мнение от kosio-Своге » 06 Мар 2006, 15:17
а скоростите
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 06 Мар 2006, 18:46
Дилян Пенчев написа:Най-вероятно е това!!! Аксиалния лагер си е заминал!
Да, бе.... Лагера на първичния вал е ЧАО :idea:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 06 Мар 2006, 19:30
ахъм, скоростната кутия. от това което съм виждал/чувал аксиалния се чува при натиснат съединител.
Регистриран на: 12.02.2004
Местоположение: в 30-ката
Мнение от x3mDriver » 06 Мар 2006, 19:50
Аз що ли си мисля че е точно обратното като го натиснеш е под напрежение и не моше да играе и да тропа :winky:
Thing fast or die!
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 06 Мар 2006, 20:19
Колега мисля че по интеренет няма да може да ти направим диагностика и трябва майстор да я погледне.. иначе всеки си казва каквото мисли ;)
Аз съм чувал съсипан аксиален лагер и вие и трака точно на пуснат съединител а на натиснат изчезва малко след като натиснеш педала ;)
Други колеги мислят че е първичен вал нма скоростите :idea:
Сваляй скоростите щото иначе няма как да разбереш ;)
Новини
Мнение от Новини » 07 Мар 2006, 17:44
Аксиалния лагер е съдейки по описанието.
Мнение от kosio-Своге » 08 Мар 2006, 9:54
аз също съм за аксиалния лагер, но информативно да знаете лесно ли се сменя лагера на първичния вал? И как като сваля скоростите мога да позная дали и тои си е заминал.
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 08 Мар 2006, 10:46
Аз моита като е зех лопаше лагера на първичния вал и как реших проблема:
-смених маслото на скоросната кутия с "MOTUL GEAR BOX"-по гъстичко е но не праи проблем зимата.
-сложих и една добавка на STP за скоростна кутия- май с нея и без нея се тая.
Но сега не трака вече 7-8 месеца няма проблем!
Регистриран на: 3.12.2004
Мнение от Nitroman » 08 Мар 2006, 13:42
А така и така е отворена тема за скоросте та да питам некои знае ли за Е30 М40 318 колко е необходимото количество масло което трябва да баде сипано в скоростите.По каталог един самнителен човек :mhihi: каза че треябва да е 1,1-1,2л.А и смених скоростната кутия наскоро ма ми се обажда май и на мен аксиалния като садя по написаното по горе та някой знае ли колко парички е?Ако требжа да се сменя па тябва да се дават 70-80лв за монтаж демонтаж на скорости :roll: :confused: :(
bmw e30
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 08 Мар 2006, 15:59
Не са много майсторите който се съгласяват да разглабят скорости и да гарантират че няма да има проблем след това ;) Аксиалния лагер не е в скоростите и може да се смени без да се отварят скоростите ;)
А относно количеството на маслото някъде толкова събират но като почнеш да я пълниш то си казва... като протече от пробката значи и стига :mhihi:
Crash Master
Мнение от viper » 08 Мар 2006, 18:11
Колеги, принципа на действие на съединителя е следния - при натискане на педала, хидравликата сработва, натиска вилката, а тя натиска аксиалния лагер към притискателния диск. Притискателя се отлепва от феродовия и мотора се върти, но скоростите - не! с други думи: при натиснат съединител се върти аксиалния лагер, при пуснат първичния вал на скоростите.... Изводите си ги прави всеки сам (в зависимост с колко логика притежава под капака :mhihi: )
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 08 Мар 2006, 18:23
аз лично знам какъв е принципа на работа на съединителя ;) Но аз залагам на аксиалния лагер ;) :idea:
Може и да греша, но нека колегата като свали скоростите да напише каква е била причината :arrow: любопитен съм :idea:
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
rdtg
Мнение от sachs » 08 Мар 2006, 21:02
az pravia skorosti na bmw.problema ti e v lagera na opa6kata(na kambanata) v balgaria niama takav.s pora4ka ot vari-2000.ako ima6 interes 0899872864
Правила: ...
7 Използвайте кирилица, не пишете с latinski bukvi!
Първо предупреждение от мен !
:cop: ivantchoG :cop:
Назад към E30
