Лампа за масло
			19 мнения
- nesko
- Регистриран на: 7.12.2006
- Местоположение: на скамейката при резервите
- Кара: му се шейната на дядо коледа
- Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
Лампа за масло
Колеги мотора ми е м50 като го сложих ми светеха на таблото лампата на /динамото ,маслото/свалих си динамото и го закарах да го оправят ,когато го монтирах обратно лампата на динамото и маслото  спряха да светят но се появи друг проблем , сега като дам на контакт лампата на маслото не светва изобщо буксата е закачена на датчика които е до масления филтър но виси една букса долу близо до картера дали е нещо свързано с нея   и изобщо от какво може да е
Благодаря ви предварително
- Alexbmw
- Кукуригуууу
- Регистриран на: 21.07.2005
- Местоположение: София Дружба Сити
- Кара: Луда Баба Яга
- Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Re: Лампа за масло
а лампата на таблото дали е здрава
- longy
- Регистриран на: 24.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: Грозната Лети
- Детайли за колата: Чопли семки упорито
Re: Лампа за масло
И аз щях а задам същият въпрос
- brankovv
- Регистриран на: 20.02.2010
- Местоположение: с. Казичене
- Кара: c220 diesel
- Мечтае да кара: e30 m50b25
Re: Лампа за масло
а този висящ датчик дето е при картера не е ли датчика за нивото на маслото, но пък от друга страна ако беше той щеше да свети лампата като е откачен
- djoni82
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: у нас
Re: Лампа за масло
Колега пробвай първо с друго табло
- Alexbmw
- Кукуригуууу
Re: Лампа за масло
brankovv написа:а този висящ датчик дето е при картера не е ли датчика за нивото на маслото, но пък от друга страна ако беше той щеше да свети лампата като е откачен
Най-вероятно ако колата е била с чек контрол е за нивото на маслото
 но в е30-ката няма да му трябва освен ако има чек контол и си го варже да показва
  но в е30-ката няма да му трябва освен ако има чек контол и си го варже да показва   но няма нищо общо с лампата за налягане на маслото
- power of bmw
- Регистриран на: 28.02.2010
- Местоположение: софия
- Кара: дифа да вие...
Re: Лампа за масло
пробваи с друго табло че вътре не се знае ква е корозия
			Ако БМВ е религия,то Е30 е икона!
		- nesko
Re: Лампа за масло
- Alexbmw
- Кукуригуууу
Re: Лампа за масло
Така като я гледам е с 3кабела и най-вероятно е за нивото на малото
Да не си обакал нещо по кабелите щом е светила постоянно
- nesko
Re: Лампа за масло
Alexbmw написа:Така като я гледам е с 3кабела и най-вероятно е за нивото на малото
ами не знам кабелите ги вързах по начина който е написал колегата КИМ
но тя спря да свети когато свалих динамото да не би да съм откачил и буксата тогава без да разбера
 де тря да седи тая дивотия
- Alexbmw
- Кукуригуууу
Re: Лампа за масло
Има нещо гнило щом е светила постоянно   или не е качвала масло, което няма как да стане, защото щеше да е блокирала до сега или си объркал нещо по инсталацията
А буксата за нивото на маслото се закача на датчика, който седи на картера под алтернатора
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: Лампа за масло
тая букса ми прилича или за тпс-а или за степ моторчето
- nesko
Re: Лампа за масло
Alexbmw написа:Има нещо гнило щом е светила постоянноили не е качвала масло, което няма как да стане, защото щеше да е блокирала до сега или си объркал нещо по инсталацията
Mерси колега сега ще разгледам пак хубаво пот динамото някъде имали място за тая букса
- nesko
Re: Лампа за масло
- Alexbmw
- Кукуригуууу
Re: Лампа за масло
Може да е сменян картера и да е сложен такъв без датчик
			19 мнения
