Е30 316и прекъсва станно по време на движение
27 мнения
- jijaran
- Регистриран на: 6.02.2010
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW 316i
- Мечтае да кара: BMW X6
здравейте мойта Е30 316и почна да прекъсва странно както си карам,и на газ и на бензин! Имам чувството че губи ток за по малко от секунда и предърпва.Няма значение дали е студена или загряла прекъсва.И това не го прави постоянно ами понякогал.А два пъти ми се случва и направо да угасне както си карам с 120км.на магистрала.Като угасне стрелката на оборотомера пада на "0" и на разходомера отива на "0" .Като върна контактния ключ и пак дам на контакт,пали мотора работи нормално и след извесно време пак почва да придърпва.Вече ме е страх да изпреварвам
Може да ми предърпа или угасне точно когато изпреварвам,и става лошо. ИМАТЕ ЛИ НЯКАКВИ ИДЕИ ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е??? ИЛИ НЯКОЙ АКО ИМА СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ....?
- Angel-E30drift
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: е30 с50б32 :)
- Детайли за колата: само дразни
Re: Е30 316и прекъсва станно по време на движение
виж масата на мотора и буксите по ел. инсталацията да няма някаде слаба връзка,м40 ли е
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
ма ти голем ел.техник стана ве
- jijaran
- Кара: BMW 316i
знам само че е 90год с италиански климатик е 316i Не мисля че е от кабелите или свещите,най вероятно слаба връзка,ама като не знам каде им е слабото място затова се допитвам до вас ако знаете нещо? Възможно ли е бубината да прави тези мизерии,тя е на възраст вече
- ///Явор
- Летящия холандец
то колега може да са доста неща..пробвай от бенз.помпа кат начало..или отиди дет някой разбира,че тука от разни капацитети ще трябва да смениш цялата кола безуспешно и накрая пътна помощ и при ...
...успех
Явор написа:то колега може да са доста неща..пробвай от бенз.помпа кат начало
Да, прав си от много неща може да е но май от бензинова помпа няма да е, щото автора е писал, че и на гъз го прави
- jijaran
- Кара: BMW 316i
не е помпата Холандец
Сменил съм 3 досега защото постоянно изгаряха Аз съм на газ,и на газ пак ми прави тази мизерия
И на газ и на бензин,едно и също Вече не гори помпата да 4укна на дърво,сложих реле да изключва като е на газ Беше ми писнало да вадя задната седалка
Има ли реле което подава тока на бубината? Каде е знаеш ли?
- ///Явор
- Летящия холандец
тва за газта не го видях
..успех
Виж масата както каза колегата и най-добре пробвай с друга бобина.
- jijaran
- Кара: BMW 316i
колко ли стотинки е една бубина?
масата,това жицата между двигатела и купето,нали? каде да я търся,в кой край под предния капак имаш ли представа?
- Angel-E30drift
долу на лапата на мотора като погледнеш под изпускателния колектор Последна промяна Angel-E30drift на 07 Фев 2010, 1:48, променена общо 1 път
При мен масите са 2, не знам дали и при тебе е така. Едната е при десния тампон на мотора, под изходящите колектори.
Другата е от другата страна, по-отпред към маската.
Нова бобина в бмв е скъпо.. 170 лв, вземи 2-ра употреба за проба първо.../има сто коли на части във форума/ става от м10/м20/м30/м40 моторите и от м10 също за проба поне защото не я дават същата по програма но аз съм пробвал и работи на м40.
Също така си виж релето на компа и дюзите /май за тях беше 3-тото/
Намират се тук:
Бялото реле е за компютъра, другите 2 са еднакви и са за горивната помпа и дюзите /не съм сигурен пак казвам/.
Айде и пиши ако има развитие някакво.
КОЛЕГА ,аз имах такъв проблем и се оказа плюсовия кабел на бобината се беше разхлабил и правеше такива мизерии но най интересното е че майсторите казваха че няма проблем а аз разбрах за него при отворен капак вечерта на тъмно бобината беше като цвето музика просто като размърдаш кабелите те искрят. Успех.
BMW не е страст , BMW е диагноза !
- jijaran
- Кара: BMW 316i
колега проверявах го тоя кабел на + на бобината стегнат е.Има ли някаде реле което подава ток на бобината? То сигурно има ама като не знам кое е
на място не прекъсва твойта прекъсваше ли на място като работи?
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- Детайли за колата: 04" X5 m57
а бре момче, у всяка тема ли се рекламираш... поне погледни, че е от варна проблемната кола, в колет ли да ти я пусне... естествено когато си свободен
ако искаш да те взимат насериозно пусни си тема и реклама в сервизното, както е нормално...
по темата, аз залагам на свещи...
успех...
успех...
27 мнения
