Парното на празен ход
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 25 Ное 2009, 19:52
От известно време като оставя колата да поработи на празен ход парното започва да духа студено. Температурата на двигателя е нормална.
Днес смених термостат и водна помпа поради теч, но проблема си остана. Като подам газ и оборотите се качат над 1500 парното работи нармално.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Re: Парното на празен ход
Мнение от ///Явор » 25 Ное 2009, 19:55
не е обезвъздушена..или клапана ти прави мизерии
Мнение от Ludmil » 25 Ное 2009, 20:07
Явор написа:не е обезвъздушена
хм .... а обезвъздушаването стана като по учебник .....
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Регистриран на: 10.02.2008
Местоположение: у нас
Мнение от djoni82 » 25 Ное 2009, 20:11
Ludmil написа:
Те и учебниците понякога дават грешна информация :!:
Мнение от Ludmil » 25 Ное 2009, 20:27
Кой клапан ?
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 25 Ное 2009, 21:14
Електромагнитен клапан. Като свалиш кората под волана и на централната конзола горе до педала на газта седи и клапанчето. Горят понякога.
Може проблема да ти е от позапушен радиатор на парното ...
Регистриран на: 30.11.2005
Мнение от porostorm » 26 Ное 2009, 1:07
Според мен, както каза Явор, имаш въздъх в системата ;)
:yes:
Мнение от Ludmil » 26 Ное 2009, 1:43
Утре /днес/ преди да сменя тестовата вода с антифриз ще пробвам пак да е обезвъздуша.
А за какво служи клапана и от къде се управлява?
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Мнение от porostorm » 26 Ное 2009, 2:19
Ludmil написа:Утре /днес/ преди да сменя тестовата вода с антифриз ще пробвам пак да е обезвъздуша.
Служи като си на позиция студено да не духа топло, т.е управлява се от вртътката топло/студено :smoke:
:yes:
Кукуригуууу
Регистриран на: 21.07.2005
Местоположение: София Дружба Сити
Кара: Луда Баба Яга
Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Мнение от Alexbmw » 26 Ное 2009, 10:54
ако не ти е на максимум водата в системата пак може да духа студено на празен ход ;)
Човечеството е оцеляло не защото се е смяло, а защото късно е изобретило презерватива!
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 26 Ное 2009, 19:27
И аз имах подобен проблем - изкормих клапанчето и се пренесох на карибите :mhihi:
Мнение от porostorm » 26 Ное 2009, 22:22
viper написа:И аз имах подобен проблем - изкормих клапанчето и се пренесох на карибите :mhihi:
а лятото как е :mhihi:
:yes:
Регистриран на: 9.10.2009
Мечтае да кара: 1981 Corvette
Мнение от MotorsportPower » 26 Ное 2009, 23:34
Лятото не духа топло. Помислете малко. Има преграда която се упрявлява от врътката за топло и студено.
Като нагласиш на студено тая преграда не позволява на въздуха да минава през радиатора.
Другото което е че клапана отваря още като почнеш да въртиш към топло.
А като затвори клапана, нали радиатора е още топъл обаче духа студено ?
Същата работа е и ако клапана не е затворил.
Тва много лесно може да се провери, нагласяш на студено, но не в крайно положение, а малко преди тва. Клапана тогава ще отвори но няма да почне да духа топло.
А щом мотора си загрява, и си отваря термостата, значи че си е обезвъздушена системата.
Проблем може да има в клапана, да е запушен и да няма достатъчно дебит при ниски обороти.
Другия варянт е радиатора да е запушен отчасти и вентилатора да го охлажда много бързо.
Тва обезвъздушаване го зехте за мезе.... кой къфто проблем има и айде ... не е обезвъздушена.
Мнение от porostorm » 26 Ное 2009, 23:45
значи тоя клапан е грешка на инжинера ли :oops: баси
:yes:
Мнение от MotorsportPower » 27 Ное 2009, 0:23
Не е грешка на инженера, ама помисли, може ли мигновенно да се охлади радиатора на парното за да почне да духа студено ? Щото според вас така излиза, клапана спира водата и почва да духа студено. Ама всъщност не е така...
Назад към E30
