Патрон за запалване
17 мнения
Патрон за запалване
Колеги...след снощната дискотека,се погрижих всички да бъдат транспортирани до домовете си...докато не изпратихме и последната госпожица при което се опитах да запаля...ама до там - ключа не иска да се завърти до положение 'контакт' ... ?! не светва нищо по таблото .
Интересното е,че дори до това положение,работят-чистачки,мигачи и клаксон?!
Голяма игра падна с тоя патрон - оказа се по-голям инат и се наложи да ме дърпат през целия град...тъкмо към 7 сутринта/миг на включване на светофари,бързащи за работа шофьори... а бе ИДИЛИЯ
На някой случвало ли му се е подобно нещо?И да ли наистина е само от патрона?!
Ебати....
Ебати....
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- dizelboy
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
аз на 5та4ето така стана един ден и беше голема мъка ма доиде клю4аря и вкара клю4а и реско завърте и нешто с4упи вътре на следващия ден като раглобихме патроника вътре имаше неква пишка колкото карви4ка бутана от неква пружинка общо зето така и не намерихме смисал в деиствието и и я махнахме и клю4а пак си функционираше както си трябва така4е разглобетего и прегледаите за кво иде ре4
тъй като патрона ще ми го дадат чак в началото на другата седмица,съм решил да сваля този патрон и да го направя с контактни ключове.
Колко кабела отиват към патрона?
6?
2 за положението - чистачки,мигачи и клаксон
два за положение-контакт на двигател
два за подаване на ток към стартера?
Кой с кой по цвят трябва да ги свържа?Че да не изпуши нещо
/по филмите изглежда доста лесно
6?
- niko_first
- Регистриран на: 28.01.2005
- Местоположение: novi iskar
колега имах го същия проблем, смених джаджатакоято е показал Явор, ама проблема си остана ... явно от патрона си беше при мене при теб незнам...
ама така и не успях да го сваля тоя скапан патрон
само гасссс на ИС-ката
аз едвам разместих горната кора около волана,та измъкнах тая червената джаджа от снимката на Явор да виси на една страна,там като вкарам права отвертка и я пали без проблеми,но като пъхна ключа в ключалката...пак си е както преди не върти докрайniko_first написа:колега имах го същия проблем, смених джаджатакоято е показал Явор, ама проблема си остана ... явно от патрона си беше при мене при теб незнам...
а тоя патрон само незнам как ще го измъкна от тая дупка
- ///Явор
- Летящия холандец
там дет влиза металното от патрона в пластмасата се бреебва
разширява се отвора ли?Явор написа:там дет влиза металното от патрона в пластмасата се бреебва
При мен си е наред,не е изядено,но самия патрон не се върти докрай...
а червената машинка си се върти с лекота и си цъка както трябва...
Яворе,как се изкарва/избива патрона от тоя фундамент /
- ///Явор
- Летящия холандец
с нещо такова..пъхаш откъм ключа/има една малко дупка/ при леко завъртяно полужение/трудно се налучква/ и издърпваш
- ///Явор
- Летящия холандец
не вее...пъхаш острото
и издърпваш патрон с ключа... то тва да не е въдица
и издърпваш патрон с ключа... то тва да не е въдица Последна промяна ///Явор на 23 Фев 2009, 19:02, променена общо 1 път
17 мнения
