Проблем със охладитенлана система
			16 мнения
Както си карам днеска из центара и по едно време стрелката на градусите удари малко преди червената зона пуснах аз радиатора да ми духа топло и тръгвам стрелката се върна за нула време на 90градоса и стигнах аз криво ляво да работата и какво да видя тече водичка от някаде но неможах да намеря теча каде е.Прекалено бързо загрява и преколено бързо истива като съм в движение на загасено парно и като се прибрах пред нас не течеше вода.Според мене проблема е термостата но несъм сигорен.Двата долни маркуча ми направи впечетление че не са толкова топли докато горния не се пипа изобщо.
		- MeTo_BMWto
 - Регистриран на: 18.04.2007
 - Местоположение: Sofiq
 - Кара: е30-ките на безин
 - Мечтае да кара: e24
колега може би силикона си е заминал
			смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре Just e30
- ///Явор
 - Летящия холандец
 - Регистриран на: 10.01.2003
чакай да се развие темата,може и други неща да са...
- GEORGIEV
 - Е30 Fanatic
 - Регистриран на: 7.09.2005
 - Местоположение: Севлиево
 - Кара: от онея старите....
 - Мечтае да кара: магазинска е30-ка
ама тя колата ти не е в ред и стига червеното обаче ти си я караш пълно споко-успех
А иначе първо долей течност след това обезвъздуши хубаво и после гледай хубаво за течове като през това време трябва да ти се появи и парното,после можеш да пипаш трите маркуча и да споделиш
имах същия проблем като запаля и почваше да капи от радиатора и много бързо загряваше
  ако не е много голам теча купи си препарат за запушване на дупки в бензиностанциите ги продават сипи добавката при запален двигател изчакаи 10 минути и почваи да обезваздушаваш не оставяи разширителния съд празен като се обезваздуши системата провери дали е зацепила перката ако е зацепена добре успех
- KPETEH
 - Регистриран на: 14.01.2005
 - Местоположение: София Сити
 - Кара: е30 м50б25
 - Мечтае да кара: и да си свирка...
e30
Е то си треат обороти за нормална температура. БМВ-то да се движи бавно не мое
 Глей го дали тече на студен мотор, да не би да капе по него и директно да се изпарявя?
 При мен има едни маркучи, сигурно за парното, от таблото към мотора, та единия некъв счупен(прегънат) седи и сигурно не минава достатъчно бързо водата... знам ли... предположения некви. Аз в задръствания не я карам, а когато се наложи винаги парното е на 6 и пак седи малко над средата.
		Днес и на отиване и на връщане няма никакви течове,даже сега пред нас докато работи я погледнах отгоре залягах от толу ни помен ни вест от течове.Слет като смених днеска термустата докато се прибера неможа и 90градуса да дигне,ама нека я видя и утре дано да е само това
И съвсем не по темата някои да има претстава колко пари струват механизмите за ел прозорци и колко пари би струвал монтажа
- KPETEH
 - Кара: е30 м50б25
е30
Здравейте, още малко по темата. Та вчера ходих от София до Дупница и обратно. На отиване след Владая си държеше постоянно температура малко над нормалната. Отворих, парното(тоест да духа вътре топло) и леко падна. Тфа нормално. Навръщане обаче я подкарах с 170 за около 5-6 минути и температурата скочи доста нагоре. За 316и тфа си беха 5000+ оборота. Нещо май по дефоулт не и стига въздух на Е30-ката. Мисля да я понадупча отпред пред радиатора или поне да махна тоа клаксон. Идеи некви?
		- magareto_yori
 - Регистриран на: 21.04.2004
 - Местоположение: Norge
 - Кара: е21
- GEORGIEV
 - Е30 Fanatic
Re: е30
KPETEH написа: Мисля да я понадупча отпред пред радиатора или поне да махна тоа клаксон. Идеи некви?
.......и като мине средата температурата спри и си бутни големия кръг ,че май си за термостат
			16 мнения
