парно без климата на on
5-та серия ('02- ), 7-ма серия ('01- ), 1-ва серия ('04- ), 3-та серия ('05- ), Х серия
Регистриран на: 13.01.2008
Мнение от slonco » 19 Фев 2008, 23:27
Здравеите отново,
след направени 2400км за 2дни и тотален разход 6.0 имам следните ?
-ниакои знае ли как се пуска парното което идва от мотора без да работи климата в книгата пише це може црез бутона REST но като го натискам диода не свети... :help:
-има ниакаква опциа за загриаване на колата преди да си влезнал те са 2 но нешто не ги разбирам добре, ако ниакои ги ползва да каже каква е разликата ;)
-защто триабва да се реинициализирва средната скорост след даден момент на таблото...
-на 140км остатък пробег, лампата за нафта светва бих изкал да знам дали вьтре влизат оште 80км резерва или 140км са резервата изциало...
Благодаря за отговорите ви...
100евро за upgrade na softa последна версиа от февруари ще ви кажа дали си заслужава и дали има разлика...
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: F90 M5
Re: парно без климата на on
Мнение от vesko06 » 20 Фев 2008, 17:38
slonco написа:Здравеите отново,
Функцията "Rest" можеш да я ползваш само при спрян двигател.Примерно- до като чакаш някой приятел, и колата ти е спряна, но искаш да ти е топло :)
Регистриран на: 13.12.2007
Мнение от SKISA » 20 Фев 2008, 20:03
.....и също температурата трябва да е под някаква граница отвън,а двигателя да е загрял/на Е39 работеше само под +7 градуса/!
Кара: F90 M5
Мнение от vesko06 » 20 Фев 2008, 21:20
SKISA написа:.....и също температурата трябва да е под някаква граница отвън,а двигателя да е загрял/на Е39 работеше само под +7 градуса/!
Не е точно така май. В смисъл, че външната температура няма значение. Може и -5 градуса да е, и пак да работи. Както каза - двигателят трябва да е загрял. :) Примерно - качвал съм се сутринта да отивам на лекции, карам я 5-10 минути, и съм пробвал дали работи "Rest", но не работи :)
Кара: F90 M5
Мнение от vesko06 » 20 Фев 2008, 21:25
slonco написа:
при мен не е така... Не знам защо е тази разлика. Лампата светва като ми остават към 90 км. Но може и да е от софтуера :)
Мнение от slonco » 25 Фев 2008, 9:37
REST така и не работи... :arrow:
Кара: F90 M5
Мнение от vesko06 » 25 Фев 2008, 15:19
slonco написа:REST така и не работи... :arrow:
Двигателят ти е загрял добре, нали? Също така и ключът трябва да ти е вкаран :roll:
Мнение от SKISA » 25 Фев 2008, 16:47
при РЕСТ ключа НЕ трябва да е вкаран! работи при заключена кола и като те няма в нея!! нещо има нечитаво,но аз пак ти казвам ,че на мойта не работеше над 7 градуса външна температура ,щото беше само за греене в купето ,а не и за вентилация! ако и твоят е такъв-няма да тръгне при тва топло време!!!
Кара: F90 M5
Мнение от vesko06 » 25 Фев 2008, 17:28
Е добре де, при мен как тръгва- с и без ключ, дори и когато вън е над 7 градуса :?:
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: E39 525d вагон
Мнение от map13 » 23 Мар 2008, 20:44
на е-39 предполагам, че и при е-90 е същото .. като загасиш двигателя и махнеш ключа натискаш REST ..... и ти духа на топло за около 20мин....
Кара: F90 M5
Мнение от vesko06 » 24 Мар 2008, 1:03
Значи ако ключа е вкаран можеш да си регулираш температурата, все едно климатика ти работи. В момента, който махнеш ключа, функцията "Rest" пак ти работи, но не можеш да си променяш температурата :)
Мнение от slonco » 24 Мар 2008, 21:47
хъъмм ште пробвам утре сутрин всико това и ште потвьрдя...
Кара: F90 M5
Мнение от vesko06 » 24 Мар 2008, 23:56
Пиши после какво е станало :)
Мнение от slonco » 26 Мар 2008, 23:58
ОК бачка на 6, дефакто след 10-15мин работен режим спираш и със и без да вадиш ключа натискаш REST i почва да духа топло 15-20мин :lol:
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: Е61 530xd, LCI
Мнение от Anthony_J » 27 Мар 2008, 0:20
REST работи при външна температура под 16 градуса, а не под 7. Вентилацията пък работи само над 16 градуса. Поне това си спомням след последният ми прочит на да owner manual-а.
