4x4
19 мнения
- Extravaganza
- Регистриран на: 26.06.2009
- Кара: BMW Х5 3.0D, E53, 2006
- Мечтае да кара: колело
4x4
Съвет:
Индикаторът за 4х4 от време на време ми светва за известно време на таблото и после пак гасне. Като цяло нямам някакъв проблем с колата, но пък се притеснявам що светка.
Някой да има идея или опит?
Хич не ми се ходи до Камор.... но ако се наложи все пак....
Кака светва? Премигва или постоянно
свети за известно време и после изгасва?
Ако премигва значи просто правиш
глупости с колата
Ако светва постоянно за изветсно време
може да някой датчик на АБС-а да сдава
багажа, или някакъв друг електрически проблем
да има в колата.
Когато светне пробвай да натиснеш рязко спирачките,
така че да сработи АБС-а, ако работи проблема е
другаде, ако не работи значи някой датчик тръгва
да си ходи
От информацияата която си дал това ми идва
на акъла...
глупости с колата
да има в колата.
да си ходи
на акъла...
- Extravaganza
Не мига, а светва за известно време и примерно като спра за известно време, изгасва след това....
На мен ми свети индикатора за 4х4, аз нямам идея дали има общо с ABS това....
- datcho
- Регистриран на: 10.06.2007
- Кара: '03 E53 X5, '00 E38 730d
- BMW_RIDER
- Регистриран на: 30.03.2009
- Местоположение: U gorata
- Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
- Мечтае да кара: "samodelna" kola
Re: ...
Extravaganza написа:Не мига, а светва за известно време и примерно като спра за известно време, изгасва след това....
Я пробвай да отидеш някаде на хлъзгаво. например задните гуми да са ти на вода или нещо такова и дай яко газ ако превъртат само те значи кофти за теб. Аз имах същия проблем с мойта Х3 отначало ми светеше само 4Х4 но после и ръчната и ABS са почнаха. Дано не е това защото значи ,че централния ламелен диф е заминал като на мене и ремонта е около 5000лв. Дано имаш гаранция.
- Extravaganza
Пепел ти на езика, ужасно би било....
Дали да не отида до Камор все пак? Дразнят ме, че за "добър ден" ще ме изцакат....
- Extravaganza
- BlackAdder
- Регистриран на: 14.07.2005
Ходи при някой от дилърите да ти видят колата, така няма как да разбереш откъде идва проблема. Също така и ще се успокоиш, каквото и да кажат. Надявам се да е нещо дребно.
- Extravaganza
Re: ...
За да не бъда голословен идеята
ми за развален датчик на АБС е следната.
Системата X-drive в БМВ взема информация
за състоянието на автомобила на пътя от
няколко места: Положението на волана,
въртенето на гумите и всяка от тях с каква
скорост се движи - а това става именно с
помощта на датчиците на АБС-а, скороста
с която се движи автомобила от задния диф,
оборотите на двигателя и положението на педала
на газта и спирачката и сигурно от още нещо,
но за момента не се сещам какво.
Има блок за управление на АБС-а в който по-голямата
част от тези данни се обработват. Ако не постъпва
информация, тогава автомобила индикира с светване
на 4x4 лампата на таблото. От там ми е и мисълта,
че някой датчик не подава правилна информация,
но проблема е, че тези датчици или работят или не.
Средното положение както е при колегата е малко
несвойствено.
Има още един датчик, който може да показва подобен
пробле, а именно този на волана за който споменах,
по-горе.
Има и нещо друго, не съм сигурен, че тези датчици
ги записва като грешка и ги натрупва, за това трябва
да се експериментира с ДИС-а а това може да стане
само в оторизираните сервизи, където всички знаем,
че персонала не е на нужното ниво...
Това е от мен, надявам се да съм бил полезен.
- Extravaganza
- Extravaganza
19 мнения
