''коледна елха''
5-та серия ('02- ), 7-ма серия ('01- ), 1-ва серия ('04- ), 3-та серия ('05- ), Х серия
Регистриран на: 22.02.2008
Местоположение: London
''коледна елха''
Мнение от harsaza » 05 Юли 2009, 11:41
Здравеите колеги. Преди около седмица си карам по магистралата,когато се заваля дъжд като из ведро,магистралата се наводни по4ти вси4ки коли спряха само аз и няколко други интусиасти като мен продалжихме,реших 4е нищо не може да ме спре след което в интервал на около не повече от 5 минути светна почти цялото табло:
1.Restrain sistem faulty
2.Braking/Driving stab. (ABS)
3.Run flat indicator failure
Вазможно ли е това да се е получило от евентуално намокряне на сензорите,каква е вероятноста да са изгорели или просто отчита някаква грешка и има ли начин да изчистя сам таблото от тези грешки (като комбинация от включи изключи двигателя и т.н.) или трябва да се ходи до дилъра .Всяко мнение е добре дошло.Благодаря предварително :help: :help: :help:
Регистриран на: 5.04.2005
Мнение от MaXimal » 05 Юли 2009, 12:03
Имаше някъв датчик на АБС като изгори светеха май тия гореизброените неща.
т-т-т-тузар
Регистриран на: 6.01.2004
Мнение от GaD » 05 Юли 2009, 12:39
Крива джанта... ;-)
Регистриран на: 11.02.2005
Кара: Е39 525d
Мнение от ETW_You_ » 05 Юли 2009, 20:06
Restraint system - спирачна система, в комбинация с ABS най-вероятно датчик на ABS се е намокрил или изгорял. По-вероятно да не се самоизчисти дори и да продължава да функционира акуратно. Run flat indicator-ите се намират в подкалниците и при повечко водичка се давят. Ако беше сензора във вентилите май трябва просто да отчете ниско налягане в някое от тях дори и налягането да е нормално. Би трябвало на таблото да ти светнало и ASC/DSC индикатора защото датчиците на ABS служат и на стабилизиращите програми
ПотенЦял
Регистриран на: 27.04.2006
Местоположение: 100лицата
''коледна елха''
Мнение от Huku » 06 Юли 2009, 0:08
Нема кво да гадаеме тука - тичай при дилъра.
Re: ''коледна елха''
Мнение от harsaza » 06 Юли 2009, 19:31
Huku написа:Нема кво да гадаеме тука - тичай при дилъра.
Май така и ще направя. Благодаря все пак
Регистриран на: 19.09.2008
Местоположение: Burgas
Кара: **** ми янко
Мечтае да кара: CL65 AMG
Мнение от LizarD » 15 Юли 2009, 22:45
Калпазанска история :( :confused:
Мнение от harsaza » 17 Юли 2009, 19:27
Проблемат е в DSC control unit-a, прецакал се е трябва да го сменям само че цената му при дилъра е £ 840 и ще гледам да си намеря от някаде другаде. Някой знае ли точно каде се намира този unit, че идея си нямам каде да го тарся,а ми трябва part number-a ?????
