Нулиране компютър на е87
5 мнения
аз съм от форума на е39, но снаха ми кара е87-ца и има проблем, за това ще ви помоля за помощ:
може ли някой да ме ориентира къде мога да прочета за това как се нулират отделните броячи на сервизния компютър на единичката? Например след смяна на масло да нулираме само брояча за маслото. При моята е39-ка е комбинация от двете ръчки за нулиране на километража и проверка на компютъра.
Благодаря предварително!
Поздрави
Поздрави
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Има го написано в раздела, ма ше ти го напиша тука за по-лесно
Вкарваш ключа и натискаш бутона Start (без да си натиснал съединителя). Ще ти се разсветкат разни лампи, както е за контакт 2.... изчакваш ги, изчакваш да мине check-а и да изчезне информацията за Service... като ти изкара часовника натискаш бутона за нулиране на дневния километраж и го задържаш.... след около 3 сек ще ти изкара някво инфо за ABS, игнорираш го и държиш бутона натиснат... след него вече ще ти изкара скритото сервизно меню... пускаш бутона и вече чрез скролера за BC си джиткаш между различните възможности... като ти се появи чайника и искаш да нулираш маслото - натискаш бутона на BC, после като ти се появи reset опцията го натискаш пак и задържаш малко.... ще се завърти "пясъчният часовник" и си готов... някои опции, като например за някви регулярни инспекции (там е на дати) можеш само да им местиш датата за следваща инспекция - те реално не се нулират..
Последна промяна Mollov на 14 Май 2009, 11:50, променена общо 1 път
- surr3a1
- Регистриран на: 15.04.2005
- Кара: F36 435xd '18 / E84 2.5xd '12
Евала братле!
Току що го пробвах това за предните накладки, които смених онзиден. Работи точно както си го описал.
Браво и благодаря!
P.S.
Само се сетих да добавя, че при мен часовника не беше пясъчен ами нормален, и му се въртяха стрелките
Браво и благодаря!
P.S.
Последна промяна surr3a1 на 14 Май 2009, 12:07, променена общо 2 пъти
.:BE LIKE NO OTHER:.
5 мнения
