зануляване накладки
5-та серия ('02- ), 7-ма серия ('01- ), 1-ва серия ('04- ), 3-та серия ('05- ), Х серия
Регистриран на: 1.06.2007
зануляване накладки
Мнение от nux » 29 Мар 2009, 0:04
Здравейте колеги,
как мога да зануля от компютъра километрите за смяна на предните и задните накладки, без специализирана техника? става въпрос на E65 745i 2002г.
Според следното:
To Reset Computer
1. Place 'key' in the 'ignition' (kind of like 'rolling up' your window)
2. With your foot off the brake pedal press the start button (all the sensor lights on the dash should light up)
3. Press and hold the trip meter button until a menu lights up in the speedometer display
4. Press the trip meter button to scroll to "Fr. Brake"
5. Press and hold trip meter button until a menu lights up in the tachometer display
6. Press the trip meter button to scroll down to "RESET Fr. brake" in the menu in the tachometer display
7. Press and hold the trip meter button.
8. Remove the key and your computer should be reset
не стана. Това, което разбирам е да натисна старт бутона при пъхнат ключ и ненатиснат педал на спирачките. Трябва да светне всичко на таблото, а и светва действително. След което отивам на стъпка 3 при която задържам копчето за зануляване на километрите и вместо да ми излезе меню на километража светва жълта лапба ABS в срадата и нищо. Как да се справя ?
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 29 Мар 2009, 0:18
След като светне трябва да изчакаш да мине инфо-то на борд компа и да премине към стандартната информация... след това натискаш trip бутона и изчакваш докато не стигне до скритото сервизно меню... при мен (както и на Е90) първо минава през това за ABS и след 2-3 сек идва сервизното... и действаш ;)
Мнение от nux » 29 Мар 2009, 2:16
Благодаря, успях да влезна в сервизното меню, но проблема е, че нямам "Reset Fr. Brakes". Имам куп джунджурии като "Identification, Tank, Consumption, Range, Voltage и т.н." най-последното е RESET, вътре в него има RAM-Reload, което рестартира компа и другото SW RESET, което пък занулява всички настройки на компа, обаче не занулява накладките.
Регистриран на: 5.12.2006
Мнение от Peyo Bozov » 29 Мар 2009, 14:47
nux написа:Благодаря, успях да влезна в сервизното меню, но проблема е, че нямам "Reset Fr. Brakes". Имам куп джунджурии като "Identification, Tank, Consumption, Range, Voltage и т.н." най-последното е RESET, вътре в него има RAM-Reload, което рестартира компа и другото SW RESET, което пък занулява всички настройки на компа, обаче не занулява накладките.
има разлика в меню-то когато е запалена и когато не е. пробвай пак.
а да не отварям нова тема някой знае ли как се прави автоматичното заключване на вратите?
Регистриран на: 4.12.2008
Местоположение: софия
Кара: 745d
Мнение от антонио » 29 Мар 2009, 15:28
за менюто на седмицата нямам думи по-сложно нямаше как да го измислят.колега отиди на сервиз да ти ги занулят, ще ти вземат 10лв. по-добре е така отколкото да се чудиш 3 дни как става.като влезеш в сервизното меню вурти със скор бутона и няма начин да не намериш как се рисетват тези накладки
