ПОМОЩ..проблем с OS за НАВИГАЦИЯ на МК4! Проблем след update
18 мнения
наскоро ъпдатнах операционния софтуеар на МК4 навигация на V31...стана уж испешно,НО сега установих че има проблем със звука...изключва говорителите на едната врата! Бях на кар аудио фирми и те ми казаха да си върна старият софтуеар. Моля някой ако се е зблъскал с това да ми даде съвет какво да направя...
линк към версия която работи по стара...!
- quickshare
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Хулиган по пътищата
- Детайли за колата: Екстри много :)
Вчера си свалих няколко версии V27, V29 i V32. Независимо дали ъпгрейдвам или даунгрейдвам, като тръгвам да го инсталирам забелязах че все ми изписва едно и също независимо че качвам уж различни версии. Също така като качих V27 пак изписа това като на картинката въпреки че слагах по ниска...а и след това неможех да стартирам аудиото въобще...оставих колата и 1-час по-късно тръгна,но пак колоните от моя краи небачкат. Казаха ми,че най-вероятно този блок който управлява аудиото,навигация и тел си прави квото иска заради софтуеъра...незнам дали има логика или не...
ето картинка...
ето картинка...
Изчети таа тема
http://www.x3world.com/navigation-syste ... lable.html
Знам че е дълга и следвай инструкциите:
To install the V29.1 OS:
1. Turn the ignition key to position 1 or start the car. UNDER NO CIRCUMSTANCES TURN OFF THE IGNITION UNTIL THE UPGRADE HAS COMPLETED!
2. Eject the current map CD/DVD from the Nav Computer.
3. Insert the V29.1 upgrade CD into the Nav Computer.
4. Wait for the Upgrade Interface to load (can take over 30 seconds).
5. If prompted choose “OK” or “Yes” to upgrade the Nav System.
6. Upon completion (around 3 minutes) the upgrade CD will automatically eject & you will be prompted to select “OK”.
7. Insert the new Map DVD & set the current location & language to the UK.
To activate 3D Perspective:
Push the “MENU” button to get to the main menu.
1. Scroll to the “SET” or “SETTINGS” menu selection & push the knob to select it.
2. Push & hold the “MENU” button for about 10 seconds to enter the GPS Service Menu.
3. Scroll beyond the bottom to a 2nd page, where you can select the “Perspective” option.
4. Go back to the main GPS menu & select “GPS Navigation”, “Map Positioning”, then select “Perspective”.
To activate Speed Cameras:
1. Select “Information” then “Information On Location” then “Car”. Then select “Cameras”. Return to the Map. NB: If for any reason you eject the Map DVD you should re-activate the Camera Display!!
Качих я точно както е описано...НО пак като стартира инсталацията и ми показва каква е сегашната версия и дали да е замени с нова... и за сегашната и за новата изписва едни и същи неща..независимо дали качвам V27..V29..V31..V32. Което ме навява на мисълта, че некачва нищо ново, а само замазва стария софтуеар.
Към кой да се обърна за помощ?
или към БМВ сервиз?
Вижте картинката:
Вижте картинката:
- sonic
- Регистриран на: 3.01.2004
- Кара: му се с повече от 525 hp
- Мечтае да кара: ама честно: ONE1
- Детайли за колата: важи
Според мен проблема е хардуерен- просто съвпадение. Но дано да не съм прав. Иди в оторизирания сервиз и като я закачат ще те успокоят. Успех
18 мнения
