Работа на празен ход-дизел
50 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: Работа на празен ход-дизел
funfree написа:..... Поради естеството на работа на ДВГ на празен ход, коефициента на въздушно отношение (алфа) на гориво-въздушната смес е такова, че сместа е богата на гориво (особено за бензиновите мотори). При студен двигател, количеството на неизгорелите в цилиндрите въглеводороди е значително, то кондензира по стените на цилиндрите (поради ниска температура на двигателя) и се стича в картера като измива масления филм, разрежда маслото и Ви прави празник. По време на движение това Алфа-съотношение е с превес на въздуха (т.н. бедна горивна смес) и описаните по-горе ефекти не се наблюдават. Подгряване е допустимо единствено при много ниски температури, когато на самия двигател има нужда от 15-30 сек. за влезе в режим и въведе вискозитета на маслото в екплоатационно състояние.
Това изобщо не е така, защо обаче няма да обяснявам... какво се
- tnikolov
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F10 550xi / E91 330xd
Добре де, а аз примерно като нямам датчик, който да ми показва до каква степен ми е загрял двигателя или маслото, как точно да разбера от кой момент нататък бих могъл да давам газ.. по-мъжката? И в моята книжка пише изрично да не оставям колата да загрява на празен ход, но и аз като един колега по-нагоре имам същият проблем - и да я оставям, и да не я - след 3 мин съм в задръстване и там вече нищо няма значение
tnikolov написа:Добре де, а аз примерно като нямам датчик, който да ми показва до каква степен ми е загрял двигателя или маслото, как точно да разбера от кой момент нататък бих могъл да давам газ.. по-мъжката? И в моята книжка пише изрично да не оставям колата да загрява на празен ход, но и аз като един колега по-нагоре имам същият проблем - и да я оставям, и да не я - след 3 мин съм в задръстване и там вече нищо няма значение
и аз това се питам... ама имам усещането, че когато е студена потегля някак по-плавно (мойта е автомат), а като загрее е съвсем различно... не мисля, че си внушавам. нека и другите колеги споделят.
иначе чакам 10-ина минути преди да давам повечко газ
- tnikolov
@ndro написа:tnikolov написа:и аз това се питам... ама имам усещането, че когато е студена потегля някак по-плавно (мойта е автомат), а като загрее е съвсем различно...
Определено и при мен е различно. Колата става някак си по.. не-мудна като позагрее. Може би маслото в скоростната кутия се стопля
Това и аз го забелязвам при моята от доста време, но си мислех че си внушавам
Когато е студена всичко става по плавно (моята е ръчка), без джасания и т.н.
50 мнения
