Зима и автоматик!
5-та серия ('02- ), 7-ма серия ('01- ), 1-ва серия ('04- ), 3-та серия ('05- ), Х серия
Регистриран на: 27.03.2008
Мнение от gecko » 25 Ное 2008, 0:15
Дееа ... нищо не можах да разбера ... всички били прави , пък секи казва различно :mhihi: :mhihi: В крайна сметка като пише ДТЦ на таблото това какво означава , че е включен или изключен ? :uups: :uups: :uups:
Регистриран на: 5.04.2005
Мнение от MaXimal » 25 Ное 2008, 9:22
Sapa написа:Пичове, всички сте прави :mhihi:
Значи, ДСЦ включва и системата ДТЦ, проблема е че когато всичко е активирано (ДСЦ) и гумите пребоксуват, не само че се отнема газта но и се натискат спирачките (основно на задните гуми), което практически не позволява на нито една гума да превърти.
Така, ако ДСЦ е изключено (на екрана пише ДТЦ) тогава само ДТЦ е включено, което значи че системата позволява да превъртат двете задни колела заедно като с блокиран диф. Това е полезно в сняг и на светофара ако искате да резнете някой. Лошото е че ако задницата тръгне в някоя посока требе с волана да овладееш иначе може да чукнеш нещо (аз така например едно дърво цунах като се опитвах миналата зима да се кача в гаража по заснежен наклон нагоре)
Всъщност ДСЦ е DSC (Dynamic Stability Control) или както е по известно при други марки - ESP
ДТЦ е DTC (Dynamic TRACTION Control) и е нещо като електронен самоблокиращ диференциал, ама не съвсем :)
Напълно си прав.
Ето и от сайта на БМВ.
Dynamic Stability Control (DSC) not only optimises driving stability when starting or accelerating, it also improves traction. In addition, the system recognises unstable driving conditions such as under - or oversteering and helps to maintain a safe course for the vehicle.
Advanced sensory technology monitors the wheel rotation speed, lateral acceleration and the yaw rate (rotation around the vertical axis). This data is processed to obtain information about the automobile as it is currently moving, and is compared with data about how it should be currently moving, as supplied by the accelerator and the angle of the steering wheel.
If these two lists of data do not match and the automobiles stability is threatened, DSC is activated and influences the brake system or the engine management. This action helps prevent dangerous situations such as skidding.
Compared to Dynamic Stability Control (DSC), Dynamic Traction Control (DTC) provides rear wheel vehicles with greater propulsion. This increased strength serves different purposes depending on the type of automobile. In the 5 Series and 7 Series, for example, it is ideal for straight stretches of road, and for maximum power when driving in snow or sleet.
In the 3 Series and Z4 Roadster, DTC also plays a role when on bends - it enhances the car's propulsion and its sports-style qualities. The driver is in full control of their vehicle within a predetermined parameter: the regulatory functions are inactive. DSC optimises directional stability within certain boundaries.
с връзки
Регистриран на: 14.12.2007
Кара: 318i ed
Sapa
Мнение от Mitkui » 25 Ное 2008, 14:59
"Sapa" написа е... и перфектния отговор.Благодаря :),вече ми е още по ясно.
Регистриран на: 6.04.2008
Местоположение: Карлово
Мнение от radito1 » 26 Ное 2008, 2:15
значи всичко е ясно -нищо да не свети на таблото и по леко гас :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 10.12.2005
Кара: 3er E90
Мнение от Naiob » 27 Ное 2008, 19:09
ок , ако нищо не свети на таблото значи ли това, че ДТЦ е изключен, и когато натисна веднъж той се включва
Регистриран на: 22.09.2008
Мнение от MartiX5 » 01 Дек 2008, 22:07
Последна промяна MartiX5 на 01 Дек 2008, 22:09, променена общо 1 път
Да колега така е. Но когато ДТЦ свети на таблото и съответно работи то ДСЦ не работи. Двете системи се изключват взаимно. Затова ползвай ДТЦ внимателно и с малко газ само на сняг или с много газ на чист асвалт за ускорение както е написал един колега по-горе. ;)
Предишна
