Маскимална скорост !?!?( мотор )
Доктор на БМВ науките
Регистриран на: 9.02.2004
Местоположение: В хасиенда на края на града
Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Мнение от Vasilen » 26 Мар 2004, 18:34
Какво ще кажете за това след снимките с АУДИ-то :shock: :shock: :shock:
Този дали и можел да мисили докато снима :shock: :shock: :shock:
Както обичат да казват тия с моторите при такава скорост оставате трима: ти, мотора и господ :angel:
May the BMW force be with you!
Регистриран на: 29.05.2003
Мнение от deliveryman » 26 Мар 2004, 18:36
виж 4е даже е в завой!!!!!
Акулчо Костенурков Нинджов
Регистриран на: 7.08.2002
Местоположение: The city of Angels;)
Мнение от ati » 26 Мар 2004, 18:58
аз нямам думи :shock:
единственото, което си представям е какво уединение е: само ти и машината, и най-смелия ти англе-пазител е далеч зад теб, дори господ, който пази лудите се е отказал от теб, прекалено бърз си за гравитацията, не чуваш почти нищо заради каската и шума от вятъра, усещаш само вибрациите на зверски въртящия двигател под теб...
След каране не ти ли треперят краката, значи просто си се возил
М40 Forever
Регистриран на: 4.11.2003
Местоположение: SOFIA
Кара: M
Мнение от Малкия » 26 Мар 2004, 19:13
Tози които кара нема акъл у главата!! Луда работа :D
Регистриран на: 14.09.2002
Мнение от Eva* » 26 Мар 2004, 20:13
Ооооооо :shock: гледах го поне 10-но пъти, все едно бях на мотора...
Не е за хвалба :oops: минахме с една Honda с 200 км./ч. по Цариградско в натовареното движение в 19,30 лятото. Усещането е невероятно и не може да се опише с думи, трябва да се преживее подобна скорост на две гуми! А моя милост беше и без каска. :roll: Усещаш как кръвта ти кипва, нещо те блъска в гърдите и осъзнаваш, че единствено съдбата решава ще стигнеш ли жив или не.
В клипа, като го гледах как намали от 280 на 110 за 2-3 секунди, сякаш бях там. При такова намаляване се чува едно мощно ръмжене и сякаш силата се бори със спирачките. Някаква сила те изтласква напред, после назад, сякаш пропадаш и ти се свива стомахът. После отново моторът се стрелва напред и адреналина ти е вече на нивото на кулата на Витоша! Като слезнах от мотора първото нещо, което ми мина през главата е че "ще повторя пак" :D
Да караш Peugeot е страст!
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 26 Мар 2004, 21:29
хм.. интересна тема.
ето ви едно постижение на една турбо хайабуса :)
модификациите са както следва:
JE 1397 Turbo pistons
Carrillo Rods
Yosh (Kaotic Cam Timing) cams
HD valve springs
R&D trans w/ HD output shaft
Billet clutch basket/hub/2 stage lock up
Total Kaos Clutch cover
KWS head with larger Ex valves & ported head
HD starter gear
Base spacer
MARCHESINI FORGED MAGNESIUM WHEELS
Michelin Tires
VORTEX REAR SPROCKETS - 37 39 41 (BOTH SETS OF WHEELS)
GALFER FRONT WAVE ROTORS
GALER REAR WAVE ROTOR
TKP 4' SWINGARM
YOYDYNE TITANIUM ROTOR BOLTS
OHLINS FORKS - 02 SPEC WSB W/O3 INTERNAL UPGRADE
OHLINS REAR SHOCK
OHLINS DAMPENER
AP RACING 4 PISTON MONOBLOC RADIAL MOUNT CALIPERS
AP RACING 2 PISTON REAR RACE CALIPER
AP BRAKE PADS
YOYDYNE REAR CALIPER BRACKET
GOODRIDGE FRONT KEVLAR BRAKE LINES
YOYODYNE REAR 2' STEEL BRAIDED LINE
MIKUNI BRIDGE KIT WITH CLIP ONS
PVM FRONT BRAKE PRESSURE SWITCH
PVM RADIAL MOUNT AP RACING ADAPTERS
PVM 14 WAY ADJUSTABLE BRAKE MASTER CYLINDER
PVM 14 WAY ADJUSTABLE CLUTCH MASTER CYLINDER
GILLES REAR SETS
VELOCITY LOWERING LINKS
YOSHIMURA EXHAUST BRACKET
DID 530 ZVX X-RING CHROME CHAIN
19 tooth Fr SPROCKET FOR H/D OUTPUT SHAFT
KICKSTAND RACING CLUTCH SUPPORT SPROCKET COVER
YOYODYNE FUEL CAP
STAINLESS STEEL TB BLADES
TKP CLUTCH CASE COVER
FULL R&D TRANNY
MTC BILLET CLUTCH HUB
MTC BILLET CLUTCH BASKET 0
MTC 2 STAGE LOCK UP CLUTCH
3mm JE TURBO PISTONS
YOSHIMURA STAGE 1 CAMS W/SPROCKETS
KWS HEAD - PORTED/FULL RADIUS VALVE CUT - 1 EX VAL - BRONZE VALVE Gd
APE 1mm STAINLESS STEEL EXHAUST VALVES
APE HD STARTER GEAR
MUZZY FAN
RIZOMA BILLET BRAKE RESEVOIRS
YOYODYNE WRX CLEAR BRAKE TUNING
BILLET KICKSTAND
BILLET REAR SWINGARM SPOOLS
CLEAR ALTERNATIVE FRONT & REAR LENSES
CUSTOM PAINT
CUSTOM DECALS
HD VALVE SPRINGS
MTS CYLINDER BORE & RENIKASIL
APE MAIN & CYLINDER STUDS/NUTS
APE MANUAL CAM CHAIN TENSIONER
JEFF WALLACE DEALER MODE SWITCH
220 FACE GAUGES
BOOST CONTROLLER
GALINDO SUPERBIKE GRIPS
SECOND LOOK SEAT COVERS
LABOR
2004 starter clutch assembly - cases, starter, clutch, gear - Schnitz titanium case protector
PC III R
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 26 Мар 2004, 21:57
Във free.evro.net го има това клипче, казва се Ghost Rider The Final Ride. Там тоя направо изродясва, гаври се и с полицията даже...
Street Disorder Workshop
Регистриран на: 8.11.2003
Местоположение: mladostcity Sofia
Мнение от Miler » 26 Мар 2004, 22:03
абе аз преди време гледах едно такова филмче ама онзи дет караше немаше много акъл в главата щото се разминаваше на сантиметри с коите и за момент не отпускаше газта (филмчето беше около 20-25мин.а през цялото време километража беше на макс :twisted: )абе луди хора.
E-21 Team Bulgaria
http://milerr.data.bg
Разработва двигатели и хотели
Регистриран на: 6.06.2003
Местоположение: Враца
Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Мнение от BESSNIA » 26 Мар 2004, 22:34
Мене ме возиха със 150 на задна гума в насрешното и двамата бяхме без каски :oops:
Така го бях стиснал, че щех да му извада по едно ребро от двете страни.
и аз незнам
Регистриран на: 1.11.2003
Местоположение: София/Люлин
Кара: E36 325i
Мнение от BMWALPINA » 26 Мар 2004, 22:41
В люлин вднъж един се беше ударил в кола с към 140км/ч беше летял около 15м.
Burn Out Master
Burn Out Master
Регистриран на: 30.09.2002
Местоположение: Plovdiv/Smolqn
Кара: BMW E39 / AUDI A4 1.8T quattro
Мечтае да кара: M5 i RS4
Мнение от PILOTA » 27 Мар 2004, 0:27
err0r написа:Във free.evro.net го има това клипче, казва се Ghost Rider The Final Ride. Там тоя направо изродясва, гаври се и с полицията даже...
Пича е железен! Много ме радва! Абсолютен психар. Който не го е гледал е изпуснал! :wink:
Мнение от Eva* » 27 Мар 2004, 10:53
*andrey* написа:В люлин вднъж един се беше ударил в кола с към 140км/ч беше летял около 15м.
Няма моторджия, който поне веднъж да не е "летял" през глава от мотора. Аз имам "отбор" приятели от мото-клубовете и всичките до един имат по нещо счупено, лежали са в болници, няма да ви разказвам ужасии..., НО адреналина си е адреналин, щом стъпят на крака, хващат инструментите, стягат моторите и - на пътя! :D Още с първия повей на топлия вятър и вдигането на температурите над 10 градуса излизат от гаражите... :D Да са ми живи и здрави и все така да са на пътя с мощните мотори.
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 27 Мар 2004, 12:30
намират се 3 фаил-а с такова име, два от тях са по 777 Мб а другия е 682, това ми прилича на филм :roll: ако е наистина това напиши ми да си го сваля :)
Регистриран на: 25.03.2004
Местоположение: София , Люлин
Мнение от bgtroll » 27 Мар 2004, 15:57
Свали си някой от по-големите файлове (777МБ). Да филмчето е жестоко :twisted: :twisted: .... След това което видях в това филмче малко е доста трудно да се навия да се кача на мотор...
Между другото има и втора серия на Ghost Rider, но май се досеща те още го няма по български сървъри.... в него дори и полицаите се разбиватт... :twisted: :twisted: ... абе култови сценки...
П.С. Пича си е продал мотора за 7000 евро на някакъв от Англия (предполагам защото това беше най-високата предложена цена).
П.С.2: Последния епизод на филма, се появява едно чудовищно животинче(мотор), която играе главна роля във втория филм...
П.С.3: Дано се появи по-скоро и в БГ новот приключение...[/quote]
Регистриран на: 11.11.2003
Мнение от Slavi_m » 27 Мар 2004, 23:36
Възможно ли е и коя сериина кола да направи такова ускорение като на хондата от филм4ето?Преди да го видя с о4ите си въобще и не подозирах 4е може да съществува подобно нещо :!: :shock: :shock:
