едно малко по различно питане ОЩЕ разяснение ми тряя
Денис-Белята!!!
Регистриран на: 3.11.2005
Мнение от 00Cool » 29 Юни 2007, 1:22
въпроса ми е такъв
Някаде съм затрил кутията на камерата със диска (драварите) и преди доста време от компа искубах едни жизи които сега ги видях че са входа който ми е нужен за да свържа камерата към компа . Та дъното ми е синткс св266а и ме интересува дали някои може чрез иузер мануал(пребих се да го търся и не го намерих ) или не6то друго да ми помогне да свържа тоя порт (пи6е от страни на него 1394 паралел посрт ли е нз )към дъното и да намеря от някаде драйвари за камерата тя е JVC GR-D248
мерсаж предварително :winky:
Последна промяна 00Cool на 01 Юли 2007, 18:48, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 29 Юни 2007, 1:36
пробва ли на сайта на ЖВЦ дали няма драйвера ?
бтв не помня аз като сложих програмата ми дали тя не си засече сама камерата
ползвам Ulead.VideoStudio.Plus.v10.Full ... ако искаш пробваи глава не боли
Денис-Белята!!!
Мнение от 00Cool » 29 Юни 2007, 2:06
аз просто не мога да си свържа кабела от самата кутия към дънната платка или ето
тия кабели идват от кутията Изображение
на този порт който ми е нужен за да свържа камерата
ма нз каде да ги забода на дъното и каде са забодани
Денис-Белята!!!
Мнение от 00Cool » 29 Юни 2007, 2:11
ей я гмечта тва от десно е за kamerata тва у лево е за компа
Денис-Белята!!!
Мнение от 00Cool » 29 Юни 2007, 2:22
а дали мога да намеря в някой магазин кабел от 1 стран такъв дет е за камерата а от другата страна обикновенно USB
BMWPhotographer
Регистриран на: 27.12.2004
Местоположение: Sofia city
Кара: F10 530d xdrive LCI
Мечтае да кара: Все по-хубави 5 серии
Мнение от BMWPetar » 29 Юни 2007, 9:51
Иди в някой компютърен магазин,там трябва да има преходник от твоя кабел към USB :idea:
Gone, but not forgotten:
*E60 525d+ LCI M-sport 2008
*E60 530d+ 2004
*E39 540iA Individual 1998
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 29 Юни 2007, 9:55
1. Интерфейсът за прехвърляне на данни между камерите и компа се нарича 1394. Познат също като FireWire (фирмата Apple го нарича така). На камерите този порт обикновено се казва DV.
2. Кутията може и да има 1394 букса, но не е задължително дъното ти да го поддържа. Щом тия жици не са вързани никъде изначало, много е вероятно просто да няма къде да се боднат.
3. DV камерите не се нуждаят от драйвер под XP. Просто ги включваш и те се закачат.
4. USB интерфейсът при DV камерите служи предимно за прехвърляне на снимки (и за него вече ти трябват драйвери). През него не можеш да извадиш видеото. Това за по-старите камери. За по-новите не съм се интересувал.
П.П. Влез в БИОС-а на компютъра и виж дали някъде има опция за включване/изключване на 1394 контролера. Ако няма - гориш, ако има, търси хедъра по дъното, обикновено има и надписи кой пин за какво е, така че юзер менюъла може и да не ти трябва.
Последна промяна logout на 29 Юни 2007, 9:56, променена общо 1 път
It's not who You are, it's who You know...
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 29 Юни 2007, 9:55
Мъжки лоши снимки, ама я виж от зад дали нямаш изводи, щото тва ми се вижда УСБ :D
Матрицата на SuPeR_FLY
Регистриран на: 21.05.2007
Мнение от POL_Starshi » 29 Юни 2007, 10:07
logout написа:1. Интерфейсът за прехвърляне на данни между камерите и компа се нарича 1394. Познат също като FireWire (фирмата Apple го нарича така). На камерите този порт обикновено се казва DV.
Добре си го обяснил колега! :yes:
Мнение от logout » 29 Юни 2007, 10:14
BMW735 написа:Иди в някой компютърен магазин,там трябва да има преходник от твоя кабел към USB :idea:
1394 към USB не съществува. Това са две на пръв поглед подобни технологии, но със съвсем различна реализация. Ако наистина нямаш 1394 порт, можеш да си купиш PCI карта с 1394, която струва 20-тина лева.
Регистриран на: 18.02.2007
Мнение от zayo » 29 Юни 2007, 10:50
КОлега я дай по подробно описание каква марка и модел ти е дъното !!!От това което си написал синткс св266а нещо не е правилно. :shock: Доколкото разбирам ти си бил инсталирал въпросните драйвери, но си изкубал кабелите и сега незнаеш как да ги навържеш? или бъркам ?
Мнение от logout » 29 Юни 2007, 11:05
Ей сега видях, че си написал, че преди време си изскубал тия жици от дъното. Значи може и да си имаш 1394. Повечето платки имат надписи по тях, за да не се налга да ровиш из ръководствата. Просто рагледай по-подробно...
Денис-Белята!!!
Мнение от 00Cool » 29 Юни 2007, 11:20
ми историята е следната от пред на панела имам допълнителни входове за микрофон слушалки 2 усб-т и един 1394 не съм сигурен дали сички бяха свързани към дъното но такива спомени имам за това са се лутам
а за снимките с телефона подръка в 2 тва е
а за дъното кво толко не ти е ясно syntax sv266a (купена преди 100 хиледи години почва да ме дразни нещо )някой може ли да ми каже или да провери от някаде дали тва дъно подържа тоя порт ако не май щсе купува тоя пци слот :winky:
Денис-Белята!!!
Мнение от 00Cool » 29 Юни 2007, 11:23
тва е мойто дъно сега го намерих май не подържа такава опция оба4е на кабелите им личи че са били боднати някаде
някой по компетентен да кажа дали го има тва
:mhihi: 462 pin Socket A supports AMD Socket A for AMD Athlon™ XP / Athlon™ / Duron™ Processors
Chipset
KT266A[NB] & VT8235 [SB] Chipset
KT266A V-Link Host system controller and VT8235 V-Link Client to PCI/LPC bridge
Peak Bandwidth 266MB/S 8-bit V-link Host Controller
Integrated USB 2.0 host controller in VIA VT8235
LPC I/O – IT8705F
LAN: 10/100 Mbps Faster Ethernet
AC97 Audio Codec
Compliant with AC97 2.2 specification
System BIOS
Award 2Mb Flash EEPROM
Supports Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI
Full support for ACPI revision 1.0 specification
Memory
Two 184-pin DDR DIMM sockets for 2.5V DDR SDRAM PC2100 / PC1600 [DDR266 / 200]
Max: 2GB
Two DIMM sockets for 3.3V SDRAM PC133 / PC100
Max: 2GB
IO Interface
Supports Plug and Play function
PS/2 keyboard and PS/2 mouse connectors
One - EPP/ECP mode parallel port
Two - 16550 high-speed serial I/O ports
Quad USB Ports and LAN connector
Audio Ports [Line-in, Line-out, Mic-in, CD-in]
Dual PCI IDE interfaces - support four IDE devices [PIO Mode 4, DMA Mode 2, Ultra DMA66 / 100 / 133]
Supports 360K~2.88M Byte, 3 Mode FDDs or LS120
ATX Power Supply Connector
Ports, headers and others
IrDA header
Front Panel MIC/Line-Out Header
Two Extra USB Ports [USB3]
HDD LED, ACPI MSG LED, Reset Switch, Power Switch headers
CPU, Power and Case Fan headers
One USB card reader connector [USBCR1]
Expansion Slots
5 PCI slots, 1 AGP slot [4x], 1 CNR slot
Мнение от logout » 29 Юни 2007, 14:34
:) Отивай в магазина за карта!
Потребители разглеждащи този форум: kiko
