Избор на реверсивен бойлер
73 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- AlCapone
- Регистриран на: 8.10.2006
- Местоположение: на шофьорското място!
- Кара: когато има гориво.
- Мечтае да кара: Джесика Алба
- Детайли за колата: Е30 316i; E36 318i; E39 528i; Е53 3.0i; Munich, Germany
Здравейте колеги,
накратко търся си реверсивен 80 литров бойлер като се колебая между:
https://techno-shop.bg/product/boyler-t ... -22-e31-ec
И
https://technika.bg/product/38278/boyle ... litra.html
Като цяло се бях спрял на Атлантика не само поради по-ниската цена но определено енергийния клас на Тесито ме кара да закупя точно него. Годишната консумация на Атлантика клас:С я дават към 2798кWh а на Тесито клас:В около 1280kWh което е съществена разлика в консумацията.
Бих помолил за някакви мнения, насоки, предложения и коментари за този тип бойлери и съответните марки? Някой има ли опит с конкретните моделии?
И
Пушил съм в движение и с DJ STANCHO на мотора.....
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Re: Избор на реверсивен бойлер
Какво е реверсивен бойлер,?
Аз съм с Тедан и друг повече няма да си купя дори и този да се развали.
Та ако имат такива не бих се колебал.
Хм,хм...
Тесито е с 2.2квт потопяем нагревател , атлантика с 2 отделни сухи нагревателя 1квт и 1.5 . Тоест 2.2 срещу 2.5 киловата няма как да даде годишно двойна разлика . Атлантик изглежда технически по добре но нямам представа на практика добри ли са като марка .
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
AlCapone написа:Здравейте колеги,
И
Ако държиш на това след гаранцията скоропостижно да не ти протечат тези водосъдържатели (емайлирани и не знам с какво си покритите) взимай нормален неръждаем бойлер и забравяш. Колега горе е посочил Тедан, моя пък е на Елдом с електронно управление и вече май 9-та година ще започне. От неръждаемите тези споменатите, а и Шишков бяха едно време, но с проблеми в ел.частта.
- AlCapone
Jordana написа:Тесито е с 2.2квт потопяем нагревател , атлантика с 2 отделни сухи нагревателя 1квт и 1.5 . Тоест 2.2 срещу 2.5 киловата няма как да даде годишно двойна разлика . Атлантик изглежда технически по добре но нямам представа на практика добри ли са като марка .
Не е точно така ако говорим чисто за киловати то тогава тези уреди нямаше въобще да влизат в спектъра на "енергиен клас" но при енергийния клас има още един куп фактори които определят КПД-то като изолация, чувствителност и управление на термостат и т.н.
Все пак аз не разбирам много но това са информационните табели на двата продукта където ясно си пише консумираната мощност на годишна база изчислена по съответна процедура:
- AlCapone
nikola59 написа:AlCapone написа:Здравейте колеги,
И
Място ли пестиш та търсиш такъв тип бойлер или дизайна те е впечатлил? Ако е само това като управление това е по добре от двата които си посочил: https://www.eldominvest.com/bg/product/556.html Тук без Wi-Fi e 709: https://krez.bg/product/reversiven-boyl ... -3-kw-80-l
Да колега основната причина е пестене на място, а този тип бойлери са супер подходящи в моя случай. Разбира се енергийния клас също ме заинтригува WiFi-а и разните му маркитингови трикове не ме вълнуват важното е да нямам ядове и да е максимално икономичен. Да разбирам, че Елдом е марката?
- nikola59
Ами щом е за място трябва да избираш. Не гледай тези етикети, всичко зависи как и колко ползваш този бойлер. Дали ще загрее на 68-69 градуса за час, два или повече няма значение, но понякога пък има - все ще изхарчи определено количество енергия, но може да програмираш кога ще го загрее. С този плосък дизайн не се знае колко време задържат горещата вода, но като управление елдом поне за мене би бил избора.
Потенциален проблем винаги е водосъдържателя ако не е неръждаем, но това го мислиш след гаранцията
Точно за киловати става въпрос . Изолацията на всички бойлери е една и съща - пяна . Ако обърнеш внимание на тия картинки дето си качил едната скала има А и А+ другата само А за най висока енергийна ефективност . A+ е най новата категория продукти които са практически от бъдещето , на пазара още няма уреди клас A+ . Ако двата бойлера са по скалата на теси ще бъдат С и двата . Тези киловати дето са дадени като годишен разход не са реалния разход на енергия а просто категория , съответно попадат в различна категория заради различната скала на енергиен клас . И двата бойлера са практически еднакви в годишен разход на енергия . Не че те агитирам за атлантика , просто това което гледаш е грешно представено .Не е точно така ако говорим чисто за киловати то тогава тези уреди нямаше въобще да влизат в спектъра на "енергиен клас" но при енергийния клас има още един куп фактори които определят КПД-то като изолация, чувствителност и управление на термостат и т.н.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Приятелка има подобно Теси...май вече втори път и го сменяват гаранционно за няма и 4 години
Ако имаш трифазен ток си сложи проточен бойлер
Размерите са колкото на по-голяма кафе машина, може да е в друга стая на жилището и в крайна сметка ще е по-икономичен от изброените
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW E91 & BMW E61
- Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Никога не купувам нищо от SAMSUNG, HUAWEI, TESY, Skoda.
В случая съм за атлантика, със сух реотан - безопасен, че даже и по-евтин.. Може и Аристон вместо Теси
- Моджо
Повтарям се. Теси 2 броя, елдом 2 броя, даже три , аристон-сите до един протекоха до 4-тата година макс.
Тедана ми почва 5-та и държи.
Неръждавейка е, да.
Неръждавейка е, да.
Хм,хм...
- SpeedyMan
е па моя аристон се скапа на 6.5 години - изгоря му реотана, иначе си беше здрав, с титаново покритие. Не беше изключван никога. След това ми дадоха нов, защото беше още в гаранция, която е 7 години..
Теситата се разцепват малко след гаранцията или малко преди.
А в момента имам и BOSCH, който е на около 3 години, но е нормален бойлер.
Проточен бойлер най-добре, но трифазен за да върши работа. Реверсивен , той пак си е ляв и десен като е монтиран хоризонтално. Има само хоризонтални които са слим и ще вършат същата работа за по-малко пари. Тия с двата водосъдържателя и два нагревателя са пълна глупост, мое мнение. С такъв съм в момента от същата марка като стария (чисто хоризонтален) , който живя 12 години, беше испански "уж боклук". А новия е гола вода, бързо му свършва водата и му е слаба изолацията определено. Неръждавейките не са вечни, слабо място им е в заварките, пак протичат...някога. Комунистическите караха по много щото бяха дебелостенни и докато се пробият от корозията ръждата запушваше дупките
. Разумно е чисто хоризонтален и поне 2500W. Умно, по-евтино и подсигуряване на още една защита е монтиран бойлерен външен ключ с wifi допълнително управление(има си ръчно) и възможност за програмиране. Моите 5 копейки , успех. ПС: Сега се сетих на стария му беше под 2киловата , нещо 1,6 или 1,8 , но се къпехме двама с едно загряване. А сегашния стига да си измиеш очите, между бузите
и да изслушаш Sinnerman - Nina Simone....не до края
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Бойлера у нас е от 85'-та. Работи си без проблеми... Пуснат е на 1-ва степен и работи само нощем. Много рядко го пускаме на 4-та за нещо спешно.. Лятото, ако съм сам, дори не го пускам всяка вечер, а го включвам през една нощ. Водата ми е добре на втория ден...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: Шпринтер из Бавария и си бара фуя..
Tesy-никога повече, супер некачествени са им продуктите и даже не ги разглеждам като опция за каквото и било.
Взимаш нещо от златната ценова среда и така. Аз смених миналата пролет един бойлер (Gorenje), че почна да пуска ръждива вода и си избрах един Аристон Ево с титаниев водосъдържател. 80 литра, 1,5 кв, температурата се настройва през 10 градуса и засега съм доволен. Като си избереш модел се поразтърси в нета, моя така го взех за 370, сега го гледам в Технополис 550. А иначе най-доброто е Штибел-Елтрон, ама както казват англичаните струва една ръка и крак...
п.с
Личния ми черен списък: Tesy, AEG, Rowenta...
Най-доброто: Miele
п.с
Най-доброто: Miele
73 мнения
