По-трудно запалване с 100 октана
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 08 Ное 2022, 23:58
Здравейте колеги имам няколко въпроса относно 100 октановия бензин.
Карам 3ти резервоар с 100 октана на Шел и забелязах,че от както застудя 7,8 градуса рано сутрин (5:30ч) колата пали със замисляне леко?
Бях чел някъде,че зимата за предпочитане е 95...?
Вярно ли е това или да търся някъде проблем?
Пак казвам колата си пали,но просто с много леко замисляне някой ако я запали вместо мен няма да намери разлика,но аз си я познавам.
С бензин 95 по-малко върви,но и по-лесно пали.
Колата е без газ
Също така добре ли е да се кара постоянно с 100 октана или не?
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Детайли за колата: Powered by шпер
Re: По-трудно запалване с 100 октана
Мнение от drifty » 09 Ное 2022, 0:08
Тоя въпрос е малко в нищото без да се знае каква точно е колата. Мойта 39ка и светва чека като слагам 100 октана, нито е правена за него, нито си го иска :D
Мнение от streetracing12 » 09 Ное 2022, 0:17
F30 320i 184кс
Регистриран на: 10.08.2010
Местоположение: София/Г.О.
Мнение от spirco » 09 Ное 2022, 1:18
Теоретично по-високото октаново число прави бензина по-устойчив на детонации и нищо друго. Не виждам нито как може да светва чека нито да пали по-трудно. Да не е калпав бензин?
Последна промяна spirco на 09 Ное 2022, 10:06, променена общо 1 път
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 09 Ное 2022, 2:00
Нормално е. По високия октан се пали по- трудно, но гори по- калорично. Ако имаш проблеми означава, че или нямаш компресия или което е по- вероятно искрата ти е слаба- лоши свещи, уморени бобини…
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 09 Ное 2022, 10:02
Горят еднакво калорично и двата бензина , разликата е само в детонационната устойчивост . В случая става въпрос за турбо мотор а такива мотори са с ниска степен на компресия съответно по слабите октани палят по лесно . Но за нормална работа е добре бензина да отговаря на предписания от производителя или по висок октан . При ниските сутрешни температури просто стартера се тормози повече , затова така изглежда че върти повече докато запали .
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 09 Ное 2022, 10:50
За калоричността хем сте прави, хем не. По принцип уж не трябва да е така, но в България поне масово 100 октана е по-калоричен от 95.
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2018 G30 540ix
Мнение от empar » 09 Ное 2022, 11:09
Jordana написа:Горят еднакво калорично и двата бензина , разликата е само в детонационната устойчивост . В случая става въпрос за турбо мотор а такива мотори са с ниска степен на компресия съответно по слабите октани палят по лесно . Но за нормална работа е добре бензина да отговаря на предписания от производителя или по висок октан . При ниските сутрешни температури просто стартера се тормози повече , затова така изглежда че върти повече докато запали .
Много си личи буквалния превод на compression ratio, което си видял в гугъл. :mrgreen:
Сигурно имаш предвид степен на сгъстяване, което е нещо съвсем различно от компресията на двигателя. Върни се да си дочетеш!
Колегата има N20 или B48, които са съc степен на сгъстяване съответно 10.3:1 и 11:1.
Разредените турбо мотори ги правеха Субару преди 2 десетилетия.
Наистина трябват повече детайли за колата, за да дадем насоки!
Последна промяна empar на 09 Ное 2022, 12:56, променена общо 1 път
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 09 Ное 2022, 11:57
Не говоря за компресионно число . Имам предвид точно ниската компресия , ниското налягане в цилиндъра в края на такта сгъстяване при турбо мотори . Ако мотора е с валвтроник то компресионното число дори и да е високо 11:1 теоретично, не дава висока компресия . Зависи от управлението на газоразпределението и обемната ефективност на мотора . Така че нищо не съм превеждал буквално от гугъл :mrgreen:
Последна промяна Jordana на 09 Ное 2022, 17:38, променена общо 1 път
master of the force
Мнение от alx » 09 Ное 2022, 16:31
нали? щото така пише в гугул... ама на практика като фанеш да мериш бту на различни октани и вземеш да измериш, че бту-то на по- високия октан е повече защото в реалния свят добавките които слагат във високо октановия бензин елиминират водата (иди прочети за фюел драйърс) и от там горивото просто гори по- добре и дава повече бту...
новобрански истории...
алекс
трабант 601с
разни други возила
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 09 Ное 2022, 16:52
alx написа:новобрански истории...
Изкарай, МОЛЯ ТЕ, някоя от ония снимки, дето качваше преди 15-тина години в онази забравена част на форума.
Наистина те моля! :bchug:
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Мнение от ID A » 09 Ное 2022, 17:10
Не знам дали е така и при БМВтата, но при ВАГа при отваряне на шофьорската врата се включва за момент горивната помпа, за да вдигне налягането на горивото. Съответно пали само като си види ключа :ok: Обаче, ако има проблем с микроключето в шоф. врата, няма откъде да се вземе сигнал за първоначално включване на помпата и се почва едно въртене 3-4 сек. докато запали.
Може да пробваш, да дадеш първо на контакт и да изчакаш няколко секунди, преди да запалиш и да видиш няма ли да пали по-лесно.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 09 Ное 2022, 17:13
Не знам БМВ да имат такива шашми, налягането се качва само на контакт (т.е. помпата тръгва и остава вкл. освен ако не върнеш ключа). Това е проблем само ако ти изтърва клапана за налягане на рейката (което на толкова нова кола е силно невероятно) или колата е седяла много дълго време.
Най-вече е това е неприложимо за тази кола щото е с директно впръскване и има втора механична помпа след електрическата :D
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 09 Ное 2022, 17:36
alx написа:
95 в България най вероятно е Е10 демек 10% биоетанол . Във 100 октановия е възможно да няма все още и това да оказва влияние . Иначе бензина сега се докарва на октан с различно съотношение на дериватите в него не с присадки . Но ти караш електричка така че не знам що те избива на бензин ??!! :dunno:
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 09 Ное 2022, 19:34
Според мен е от некачествен бензин.
:yes:
