Настилка за под на гараж и стелажи - препоръка
11 мнения
Може ли да ми препоръчате решение за "запечатване" за под на гараж или подова настилка? Кое е за предпочитане от двете? Настилката лесна ли е за почистване? Идеята е да се запази пода на гаража и да не се повлияе от химията зимата да речем, която ще капе от колата.
Също така от къде бихте ми препоръчали да си взема стабилни стелажи, за да си складирам някакви неща в гаража? Преди бях вземал от Практитер, евтини са, но са и много паянтови
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Настилка за под на гараж и стелажи - препоръка
Стелажи аз си взех от Метро. Като ги хванеш за стената не са толкова паянтови. Ако искаш нещо по-здраво и да си слагаш дифове и ск. кутия ще трябва да викнеш някой, който може да заварява и да ти сглоби стелажи.
Относно настилката, ако гаража ти е с наклон към средата и там имаш отводнителен канал, можеш да си ги миеш с маркуча с вода. Ако нямаш канал, а само наклон, пак може да стане. Но ако нямаш такива условия, тоя тип настилки не е за теб.
Наклон има, по скоро визирах, че с времето шлайфаният бетон се износва и почва да се рони (предполагам сте виждали какво имам предвид), точно от мизерии (а да се мие често не е опция - няма вода там
За стелажи, тези паянтовите и аз ги хванах за стената и тогава стават горе-долу, но ми е интересно дали няма от някъде, дори и по-скъпи да са, по-стабилни варианти, без да се хващат в стената (ако въобще го има като опция де, защото наистина трябва да има добра основа/крачета, иначе може да стане фал
). Уж видях в някакви сайтове, рейтнати между 150-500 кг на рафт (ако им се вярва).
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
Ето ти стелажи колкото искаш. Има евтини - паянтови, има и скъпи и стабилни. Аз в гаража мисля да си сложа от тия с металните рафтове, а в мазето и килера от тия дето са пак стабилни ама са с дървени рафтове.
За настилката, евтиния вариант е 2-3 ръце грунд, ще запечата добре и няма химията и солта да са му такъв проблем на бетона. Може би ще трябва на 1-2 години да се измива и да се удря още една ръка, ама грунда е евтин, а с мече се нанася за 20 мин. Скъпия вариант е с епоксилни покрития, става много яко, ама си е цифра едно 30-40-50лв на квадрат. Моя гараж ще е 42 кв и май ще съм на варианта с грунда
- NiksGS
- Регистриран на: 8.07.2021
- Кара: Е83 05, К25 06
Според мен настилката е най-добре да е плочки. Редиш с наклон накъдето искаш (или към сифон ако имаш) и зима/ лято хвърляш по две кофи чиста вода и приключваш. Аз карам с някаква замазка, която не се рони толкова, вече 5та зима, няма поражения от солта. Моля жената или аз, преди гаража да нарита с крак големите буци, после пак ще има и в гаража да се оттича, но по-малко.
Каня се да си направя плочки и аз, ама за догодина ще е, като гледам. Имам идеята да го направя с наклон от двете страни към средата и да се оттича напред, нещо като формата на буква V.
От гледна точка сигурност в двата срещуположни ъгъла съм монтирал по един пожарогасител.
Ultimate Riding Machine
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
В Метро излизат добри оферти. Моите стелажи са от там. Даже и сега има.
https://catalogues.metro.bg/bogof-2119/ ... 1629908776
Хм,хм...
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
https://izobul.com/product/2786/samoraz ... 9EQAvD_BwE
Не съм сигурен какво количество отива за квадрат, но веднъж направено като хората е много издръжливо.
- b_u_b_o
In_Memoriam написа:https://izobul.com/product/2786/samorazlivno-epoksidno-pokritie-epoxol-design-alu-gold.html?gclid=CjwKCAjwj8eJBhA5EiwAg3z0m014k-A4cQl-JnPm6QRsoKODXRt9mm1WpYooLv2DtycX-3YwApC0_BoCt9EQAvD_BwE
По-скоро ето това, него го дават за висока механична и химическа устойчивост, напр. фабрики, лаборатории, складове, супермаркети, паркоместа, гаражи, кланици, болници, училища и др.
Разходна норма при съотношение Epoxol® Floor: Кварцов пясък = 1: 1 на 1 мм дебелина: Epoxol® Floor A + B: ~ 0,8 кг / м2, Кварцов пясък: ~ 0,8 кг / м2
Тоест при разход 0,8 кг / м2 една бака ще стигне за ~16кв.м. при дебелина 1мм.
Намерих и клипче как се нанася:
https://www.youtube.com/watch?v=IeLiziAax5c
Само се чудя дали нанесен по този начин на гребен при под с наклон ще се получи или ще се стече в единия край
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Помня, че имаше такава тема:
https://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=439972&hilit=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6
Ако пуснеш търсене на "настилка гараж" в заглавията, излизат и други теми.
За стелажите - моите в гаража са метални на фирма Стелт. Боядисана ламарина, но вършат работа. Ако искате дървени:
https://bauhaus.bg/darven-stelazh-regalux-heavy/p/19042
Здрави са, доста стабилни и изглеждат добре, като ги минеш с ленен безир. Сглобил съм си две стени с такива и съм много доволен.
Excellent! Steven is my name!
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Аз точно на стелажи от Практис си държа гумите с монтираните джанти, полуоски, демпфера, съединителя и други тежки работи и носят много. Изглеждат наистина паянтови и се клатят, но държат. Много е важно на какво разстояние монтираш рафтовете един от друг. Не е хубаво да има големи отстояния.
- NiksGS
Аз лично не съм фен на стелажите в гаража. Много е прашно и лесно се натрупва прах по всичко. Може би решението е някакъв затворен шкаф. Има ламаринени примерно, но не знам с размерите дали ще са подходящи за теб. Чистенето на повърхността на шкаф е в пъти по-бързо и лесно отколкото всяко нещо на стелажа - едно по едно. Дори само комплект тресчотки и динамометрични ключове (макар те да са в тяхна си опаковка) куфар с инструменти и отделно полиците, на които са поставени.
Вярно гаража си е тясно място, но примерно за мен ще е работещо решение гардероб по поръчка с плъзгащи врати, за инструментите а за по-неангажиращи неща като стари обемни части или гуми с джанти може и стелажи.
11 мнения
