Помощ как да ПУСНА Mikrotik SXT Series моля..
5 мнения
- EBEEMVACIA
- Регистриран на: 25.08.2007
- Кара: рожден ден
- Мечтае да кара: Apassionata
това ап https://mikrotik.com/product/RBSXTG-2HnDr2-168
ме шашави нещо-не искам RouterOS-сложна е и ползвам
WinBox
тук тоя влиза с мак https://youtu.be/jBlFRaC5jAY?t=110
вместо Set LAN computer IP configuration to automatic (DHCP).
The default IP address of the unit is 192.168.88.1
аз съм с 2 ланки и ап трябва да звеме нет от лан1
https://files.wifihw.cz/attachstore/Sto ... -2nDr2.pdf
още не ще пущината да я настроя..
WinBox
Последна промяна EBEEMVACIA на 28 Юли 2021, 19:58, променена общо 6 пъти
- twin spark
- Регистриран на: 9.10.2003
Re: Помощ да вляза в Mikrotik SXT Series
по мак адрес: натискаш първо Neighbors, евентуално Refresh и накрая Connect
- EBEEMVACIA
- Кара: рожден ден
как да пусна нет от Mikrotik SXT сега щото се ошашави мрежата-браузера търси нет от лан2 дето е ап...и се сбърка горкия...
ако шибна свитч и махна лан2 дали щее по-добре.
щото сега е тегаво и не става - телефона не вижда Mikrotikа още
пп
опитах
Създаване на мрежов мост
Мрежовият мост представлява софтуер или хардуер, който свързва две или повече мрежи, за да могат те да комуникират помежду си. На един компютър може да се създаде само един мрежов мост, като той може да обработва произволен брой мрежови връзки.
Щракнете, за да се отвори "Мрежови връзки".
Задръжте клавиша Ctrl и изберете мрежовите връзки, които искате да добавите към моста.
Щракнете с десния бутон на мишката върху някоя от избраните връзки, след което щракнете върху Мостови връзки. Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.
Предупреждение!
Не трябва да създавате мост между интернет връзка и мрежова връзка, защото той създава незащитена връзка между мрежата ви и интернет, което прави мрежата ви достъпна за всеки потребител в интернет.
няма нет..щото мозила е на авто мрежа..
пп
опитах
Предупреждение!
Последна промяна EBEEMVACIA на 30 Юли 2021, 21:44, променена общо 1 път
- EBEEMVACIA
- Кара: рожден ден
Re: Помощ как да ПУСНА Mikrotik SXT Series моля..
Сетих се да питам...може ли тоя рутер да се ползва като безжична ланка за нет имайки впредвид последната снимка с откритите ап от микротико.
Start by checking if you router supports a 3rd party firmware. (For this guide, I will be using the free DD-WRT firmware).
Download and install the firmware according to the instructions for your router model.
Enter http://192.168.1.1 into your browser and login using the default credentials, which is typically a blank username and the password admin.
Click Wireless.
Change Wireless Mode to Client.
In Wireless Network Name (SSID), enter the name of the wireless network you would like the router to connect to.
Click Apply Settings.
Click Wireless Security (If the wireless network you are connecting to doesn’t have security enabled, you can skip this step.)
Select the corresponding Security Mode and enter the network key and click Apply Settings.
In the top right corner of the web interface, your router should now get a WAN IP that is provided by the wireless network.
Click Setup and then select Basic Setup.
Change the Local IP Address of your router to something other than the default, such as 192.168.5.1. This is done to prevent conflicts with your existing network.
Enter the Gateway of your wireless network. (You can find your Gateway information under Default Gateway by entering ipconfig in the command prompt on a computer already connected to your wireless network.
- EBEEMVACIA
- Кара: рожден ден
Според това https://hardwarebg.com/forum/showthread ... 0%B5%D1%80
упътване къде бъркам в настройките че не тръгва рутера
5 мнения
Потребители разглеждащи този форум: seimo
