Проблем със заземяването
8 мнения
- sasho_starta
- Регистриран на: 21.10.2018
Здравейте момчета, не знаех къде да пиша така че тук ще е. От няколко месеца живея в нова квартира и имам странен проблем с компютъра - когато е в sleep mode и натисна клавиатурата да го събудя първо ме удря статично електричество (не много слабо) след което или клавиатурата, или мишката, или и двете спират да работят въпреки че в Device Managera-а се водят нормално функциониращи и съответните им лампички светят. Гореспоменатото се случва ,освен при докосване на клавиш или метална част от компютъра, и при включване на друг консуматор в някой от контактите. Разучавах тук таме в интернет и повечето подобни проблеми се дължаха на проблем в самият компютър. Въпроса е че когато се прибеда в провинцията си ползвам компютъра без никакви проблеми та подозирам че проблема може да е в ел мрежата на новата квартира (старичък блок, контактите са сменяни от кадърен човек наскоро) Същия днес дойде да ги огледа повторно и не установихме проблем. Посвъветва ме да взема разклонител със защита от импулсни токове което направих но проблема пак е на лице. Знам че проблема не може да се реши през интернет но поне да ме ориентирате къде да търся проблема - в компютъра или в ел мрежата.
Бая дълго излезе тоя пост благодаря за вниманието.
Re: Проблем със заземяването
Естествено че е в ел мрежата , щом на друго място няма статично електричество .
Причини може да има един куп , без мултицет и отвертка няма как да се разбере нищо за статичното електричество ..
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
Намери друг да ги погледне. Щом е стара сграда, сигурно се захранва през двупроводна линия, има ли мост между нулата и земята? Малка редакция, къде е моста между нулата и земята? В контакта или апартаментното табло? Защото по описание прилича на отпаднаднала земя.
Зануляване в дву проводна инсталация се прави в контакта ...както и заземяване в три проводна . При дву проводна инсталация няма как да отпадне земята ...такава отделна няма , има фаза и нула макар нулата да е реално земя . Отделна земя има в три и повече проводни инсталации ако е извършено заземяване .
- ID A
- Кара: E83 M57T2
Мда, български форум. И се пише двупроводна.
По принцип си прав, НО..... Ако заземяването му е в даден контакт, проблемът му ще е локален и няма да се влияе от включване на други консуматори. А според написаното, това не е така. Единствения начин това да се получи е обща земя. По-точно обща линия за заземяване, но не заземена.
Може да е стара сграда и да идват два проводника до апартамента, но не пречи да са пуснати по три до контактите, за да се сложи ДТЗ, според текущите изисквания. И за да сме съвсем пунктуални, да когато нулата се ползва за земя, се нарича зануляване, нищо че електрото си заземява нулите по стълбовете, преди да ги пусне към потребителите.
Дефектно токова няма как да сложи на двупроводна инсталация , за такава работа трябва да има отделна земя без връзка с нулата и отделно на друга шина . Иначе няма как да отведе утечката ако е само една земя . По принцип проблема може да е в друг контакт , например след "майстора" разбирач да е офазил контакт а не да е занулил . Повечето уреди днес не са със занулителна шина в щепсела защото повечето нямат метални части по корпуса и могат да работят така . Но е опасно , и ще прави подобни аномалии като описаното . Другото което е възможно да няма добра нула в таблото , корозия , лоша връзка в разклонителна кутия и т.н . Причини може да има доста . А може и проблема да е в компютъра и да не се проявава ако е правилно занулен контакта .
... я пробвай преди да пипнеш компа да хванаш за секунда две я близък радиатор я някоя тръба за водата или металното на някой кран за вода....
ако пак те удари след това трябва да се мери- земята и нулата не са хванати заедно където трябва.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- sasho_starta
Благодаря за мненията момчета. Засега прибегнах до по-прости мерки - смених стартата метална клавиатура с пластмасова и проблема изчезна почти напълно.
8 мнения
