Пада акумулатора заради клапите на парното
Регистриран на: 25.12.2018
Мнение от ControlBG » 29 Дек 2019, 22:26
Здравейте!
Става въпрос за един VW Touareg, на който му пада акумулатора заради клапите на парното (2003). Знам че не е свързвано с BMW, но и с BMW го имаше този проблем, убеден съм. Случвало ли се е на някого?
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: Пада акумулатора заради клапите на парното
Мнение от pinko_23 » 30 Дек 2019, 12:20
ControlBG написа:Здравейте!
С мултицед провери за утечка
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 30 Дек 2019, 14:34
Малко по-подробно - нагласваш мултисет-а да мери прав ток до 10А, откачваш минусовата клема на акумулатора и връзваш уреда ПОСЛЕДОВАТЕЛНО във веригата (всичкия ток да минава през него). Гасиш всички възможни консуматори (естествено - не пипаш стартера), заключваш колата и чакаш да видиш какво ще стане. На моята Х3 веднага след заключването консумацията е малко под 2А, да кажем - 1,85А. После модулите започват да заспиват един по един и консумацията започва да пада - 1,35, 0,85, 0,35... Под 30 милиампера (0,03А) приемаме, че е ОК. Ако остане значително по-висок ток (примерно около 0,50 - 0,25А), започваш да вадиш бушоните един по един и гледаш уреда кога ще падне ампеража - така разбираш точно кой модул ти прави проблем (не заспива по някаква причина).
Аз два пъти съм се вкарвал в този филм. Първия път радио-модулът не заспиваше, заради грешно инсталиран МР3-плеър (изцяло моя грешка). Вторият път наскоро - друг модул (не знам точно кой), заради недобре затворена задна врата. И в двата случая акумулаторът беше паднал под 6 волта, но след зареждане се оправи, поне засега държи...
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 31 Дек 2019, 1:45
Боримечка, добра идея , но ако отечката е от кабелите мисля че няма да я хване.
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 31 Дек 2019, 4:15
А акумулаторът жив ли е? И колкото и да е странно като питане, отговаря ли по ампераж?
Мнение от Borymeckata » 31 Дек 2019, 11:51
ivanski_2 написа:Боримечка, добра идея , но ако отечката е от кабелите мисля че няма да я хване.
Да, ако прави оттечка някъде ПРЕДИ БУШОНИТЕ - няма да я хванеш така. Но пък преди тях реално какви консуматори имаш... освен нещо в стартера да се губи тока... :dunno: :dunno:
Преди предпазителите може да имаш късо съединение към маса, но ако е така - бързо ще го разбереш къде е, няма да има нужда да го търсиш... (майтапя се, но дано не се случва на никого).
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 02 Яну 2020, 17:01
Мда, преди бушоните ако има нещо, щеше да има заварки. Това е най-сигурния начин, който е описал Боримечката.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 03 Яну 2020, 10:06
с ИНПА можеш да накараш бенвето да ЗАСПИ веднага...
предполагам с ВАГкома --> Номада (туарега) :mhihi:
