Добър електричар в София
13 мнения
Здравейте колеги, видно от заглавието на темата търся проверен електричар, който да ми върже видеорегистратора към ел.системата, за да може да се стартира със запалването на колата и съответно да се изключва с гасенето. Не че е кой знае колко сложна работа, но има някои пипкави моменти като например да се прекара кабела по уплътненията на предния прозорец, после някъде покрай вратата та не ми се иска на случаен принцип да попадна на някой мундар и после да се занимавам с глупости.
Единствените ми условия са въпросния да работи поне до 18:30 през делничните дни или да работи в събота, като досега всички на които попадах не покриват поне едно от тези 2 изисквания. Намерих един който уж работи в събота, но или телефона му не е актуален или е зает и не си го вдига.
Ще съм благодарен на всякакви отзиви. Ако не сте сигурни за работното време на някой човек, чиито услуги сте ползвали може пак да го споменете, аз ще му звънна да проверя дали не може да измислим нещо.
Re: Добър електричар в София
не прекарвай жици. повечето коли имат 12 волта (при позиция 2 на ключа на запалването) някъде около огледалото за задно виждане.. потърси.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
На сензора за дъжд има такъв плюс при контакт, естествено и маса, и прекарваш една педя кабел до регистратора. Повечето регистратори започват да записват при подаване на захранване, та не се занимаваш повече с нищо.
Не си писал за каква кола става въпрос.
Моите винаги са били вързани към запалката на колата. Преди да правиш нещо, провери на колко волта ти е регистратора. Да не се окаже, че 12В са два пъти повече от нормалното му захранване. Ще изгориш по невнимание.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
speedhokk написа:Здравейте колеги, видно от заглавието на темата търся проверен електричар, който да ми върже видеорегистратора към ел.системата, за да може да се стартира със запалването на колата и съответно да се изключва с гасенето. Не че е кой знае колко сложна работа, но има някои пипкави моменти като например да се прекара кабела по уплътненията на предния прозорец, после някъде покрай вратата та не ми се иска на случаен принцип да попадна на някой мундар и после да се занимавам с глупости.
Колега, този "филм" го изиграх преди 2-3 дена та са ми пресни спомените, но си намери човек който да го направи. Не си написал какъв ти е регистратора..надявам се да имаш адаптера от 12V към 5V.... Понеже моя го взех с адаптер ще ти напиша каква е процедурата да го имаш впредвид. Мислех да търся 12V горе при плафона, но се отказах ( 4-5 куплунга са горе и ме мързеше да търся
Малко за адапторите - на руските форуми някои се оплакваха от дефектна партида на този които съм взел ( снимка 2) при минусови температури (явно са сложили некачествени кондензатори), но случаите са единични. Този от 3-тата снимка се намира и тук и има много добри отзиви за него (при него задължително кабелите на изхода 5V са през феритния пръстен които е в комплекта). Това е накратко процедурата но намери човек които ще я свърши качествено работата. Успех!
1. 2. 3.
- Knoxville_
- Регистриран на: 3.11.2017
- Кара: вана
- Мечтае да кара: DACIA
Тази работа могат да ти я свършат и хора, които се занимават с аларми, музики и т.н.
Ако все още не си намерил кой да ти свърши работата, мога да ти дам отзиви за 2 места - едните ми направиха музиката (на топ ниво) и ми инсталираха парктроник, а другите ми оправиха някакви кабеляци по ксенона и ми монтираха лепяща антена за радиото.
Ами реално в темата ми дадоха координати на един сервиз, с тях се чух и най-вероятно в събота ще ида да свършим работата. Все пак не пречи да споделиш и ти отзиви за друго място, за да може темата да е още по-полезна, в случай че някой търси подобни услуги. Аз също ще дам обратна връзка след като монтират регистратора.
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Захранване може да се вземе и от плафона, както е прието да се свързва допълнително добавено ел.хроматично огледало - viewtopic.php?f=34&t=294021&p=3265505#p3265505
Ама ти добре си го направил от запалката, по-добре е станало.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- nikola59
dreadx написа:Захранване може да се вземе и от плафона, както е прието да се свързва допълнително добавено ел.хроматично огледало - viewtopic.php?f=34&t=294021&p=3265505#p3265505
Да,доста го мислих и се отказах да ровичкам по сноповете на конзолата. От запалката става супер с този преходник дето го имаше в комплекта. На алито се продават и поеденично.
Направи си го да снима постоянно не само когато караш ако си паркирал и се случи нещо как ще го заснемеш
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Търся електричар в София, който да ми възстанови кабелите и инсталация на фарове, стопове и др че кабелите се белят и ронят.
Колата не е БМВ.
Колата не е БМВ.
nazo1976 написа:speedhokk написа:Здравейте колеги, видно от заглавието на темата търся проверен електричар, който да ми върже видеорегистратора към ел.системата, за да може да се стартира със запалването на колата и съответно да се изключва с гасенето. Не че е кой знае колко сложна работа, но има някои пипкави моменти като например да се прекара кабела по уплътненията на предния прозорец, после някъде покрай вратата та не ми се иска на случаен принцип да попадна на някой мундар и после да се занимавам с глупости.
За целта трябва да си взема и отделна батерия, още окабеляване + нова карта с памет, защото със сегашната ми която е 64гб, на най-високо качество мисля, че можех да заснема към 8-9 часа преди да започне да презаписва върху старите видеа. При това положение, ако искам да си сваля нещо трябва да свалям картата памет веднага след като се е случило, защото в противен случай до сутринта ще е презаписано.
13 мнения
Потребители разглеждащи този форум: slatanic
