Хладилни техници има ли?
24 мнения
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Ако някой може да ме консултира... Купих си за гаража една хладилна витринка, съвсем малка:
Естествено - втора употреба. Ето две снимки на етикетите и отзад:
Компресорът:
Витринката е доста безшумна и сякаш изстудява добре, но някои неща в работата й ме притеснявати затова имам следните въпроса:
1. Колко е нормално да загряват решетката отзад и компресорът? Когато работи, черната серпентина отзад се нагрява доста и при пипане ми пари на ръката - не съм мерил температурата, но може би достига 50 - 60 градуса.
2. В правоъгълната кутийка отзад има вентилаторче на 12V, като тези за охлаждане на компютрите. Сега вентилаторчето смуче въздух около компресора и го праща нагоре - към решетката. Така ли трябва да бъде, или обратно (да смуче около решетката и да го вкарва при компресора)?
3. Струва ми се, че витринката охлажда нормално (бирата става приятна за пиене...
), но все пак - каква температрура трябва да прави вътре? Мисля да сложа един термометър и да я проверя.
4. Отзад в ляво има две копчета със стрелки, които се въртят:
На долното има надписи "LIGHT" и "MAX" - там е ясно (поне така си мисля...). На горното копче не виждам означения - то за какво може да служи? Сега съм ги нагласил и двете в средно положение (пада се със стреките надолу).
Иначе витринката ме кефи как свети и изобщо... Отгоре събира 7 кенчета по 0,5 литра (вероятно може да събере и повече, при друга подредба...), а отдолу остава място за мезе:
Та това е, ще бъда благодарен за всякакви мнения и съвети.
Компресорът:
), но все пак - каква температрура трябва да прави вътре? Мисля да сложа един термометър и да я проверя.4. Отзад в ляво има две копчета със стрелки, които се въртят:
Excellent! Steven is my name!
- speeder88
- Регистриран на: 12.08.2008
- Местоположение: София, копеле!
- Кара: кошара!
- Мечтае да кара: BMW M3 E46
Re: Хладилни техници има ли?
Off topic:
Тая витринка идеално май пасва за мъжко нощно шкафче!
- Borymeckata
Точно, и вентилаторите бучат едно приспивно и те унасят... особено след 4-тата бира. Кофти е само, че тъкмо си заспал и трябва да ставаш до тоалетната - крайно време е да измислят нещо и по този въпрос.
- Knoxville_
- Регистриран на: 3.11.2017
- Кара: вана
- Мечтае да кара: DACIA
Хладилните витрини най-често държат интервал 1-6/7 градуса.
Би трябвало някъде да имат врътка, с която да се нагласят.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Спрямо точка 1. Напълно нормално е да грее компресора и решетката . Тея градуси неса нищо това масло вътре в компресора се нагрява и отдава доста.
Спрямо точка 2. Така трябва да е да изсмуква горещият въздух от компресора и да го изкарва на вън
С 2 думи пий си биричката и не му мисли .. Ако имаше нещо термата(терморегулатора) щеше да ти покаже
П.П А как ми се припи биричка...
Средното положение е между "LIGHT" и "MAX",а не надолу.Регулатора има свободен ход и не пълният оборот показва къде му е средата ,а указаната скала.Греенето отзад показва,че машинката си работи добре.При работещ компресор и студен охладител отзад,значи че фреона си е заминал нанякъде.
Горното копче сигурно е някаква тапа на съда за събиране на конденза от изпарителя.
Тая витрина е ремонтирана , личи си още на пръв поглед че е барал баш майстор около компресора . Сложи един термометър вътре , така на око е трудно да се прецени дали работи нормално . Това греене в момента на студено време лятото ще стане толкова че да не можеш да го пипнеш кондензатора . Машината не е на фреон а на изобутан , макар и да му викат фреон на R600.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
На работа съм и не виждам снимките! По всички питания,отговора е,че всичко е нормално! Тези витрини не правят отрицателни температури вътре! Дори при настройка за най-студено,вътре ще е 3-4-5'С (това си е охладител принципно)! От вкъщи ще разгледам и снимките и ще видя това,което притеснява колегата (за външната намеса по витрината)! Изобутана е с означението R600a! По разговорно му казват фреон,но не е! Ако пробваш на домашния си хладилник,когато завърти газа в него,радиатора отзад също става доста топъл/горещ! Това само за пример!
П.П. Работя в завод за производство на хладилници и фризери!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
сложи термометър - ако направи 4 гр. е добре
по т.2 не съм мн. съгласен, но може и да бъркам
- Borymeckata
Benord написа:Средното положение е между "LIGHT" и "MAX",а не надолу.Регулатора има свободен ход и не пълният оборот показва къде му е средата ,а указаната скала.
Ясно, това е полезна информация. Ще изправя стрелката хоризонтално - право назад.
За горното копче - не се върти безконечно, а също е ограничено (като долното) и прави по-малко от един оборот. Като го въртях, не съм чул нещо да прищрава вътре - предполагам, че не е свързано с някакъв регулатор или нещо подобно. Ще пробвам да го извадя, без да го насилвам, разбира се.
Имаше и един етикет отзад под решетката с наименование на някакво вещество (вероятно това е въпросният "газ", с която е напълнена системата) - ще го снимам и що го покажа. Благодаря на всички колеги, друго си е да получиш компетентно мнение...
- Borymeckata
Ето тази бележка е залепена отзад под решетката - сигурно това е "газът":
Тук съм снимал витринката точно отзад:
Атук съм опитал да хвана по-ясно двете въртящи се копчета, за които питах (ама май пак не съм успял...):
Ако някой може - препоръчайте ми подходяш термометър - да направя проверката и да го оставя да показва постоянно. Има едни с кабелче и сонда, които стоят отвън и показват температурата вътре. Като търся, попадам и на други - които май стоят посточнно вътре? Не знам, кажете какъв да купя?
- ildivvy
Дори най-обикновен стаен,спиртен термометър за 2лв ще свърши работа! Едва ли ще търсиш огромна точност до 2-3 знак след десетичната запетая... Този ще ти покаже веднага какво става или ако започне да се разваля охладителя!
П.П. Само за пробата,ако имаш електроизмервателен уред,в което не се съмнявам,погледни дали е от тези със сонда и термометър в комплекта! Ако е така,мериш с него за проверката и си готов! След това слагаш спиртния за постоянно и готово! Веднъж годишно може да му правиш сверка и с уреда
Ex: 96' BMW318ti
- Borymeckata
Да, имам сравнително добър мултисет, но дали мери и температура - не съм се сетил да погледна...
През уикенда ще проверя, благодаря за съвета. Иначе вече поръчах два дигитални термометъра, с кабелче и сонда. Като ги получа и напрая проверка за температурата - ще докладвам.
През уикенда ще проверя, благодаря за съвета. Иначе вече поръчах два дигитални термометъра, с кабелче и сонда. Като ги получа и напрая проверка за температурата - ще докладвам.Excellent! Steven is my name!
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Някои ако има такова "мъжко нощно шкафче" за продаване - да пише !
- Borymeckata
Разрови из Продавалника и Базара, аз там я намерих витринката. Добре е, ако можеш да идеш да я видиш на място, защото пълноценен тест в офиса на куриерскатра фирма не можеш да направиш.
От личен опит (това ми е втората подобна, която купувам за себе си) - явно има причина хората да не си слагат такива (търговски) хладилни витрини у дома. Вярно е, че са направени надеждно и изглеждат добре, но са и доста по-шумни от обикновен домашен хладилник. Друга особеност е, че са учудващо тежки - не знам дали заради стъклопакета на вратата или нещо друго, но са поне 3 пъти колкото обикновен хладилник със същите размери.
Ето и другата ми витрина:
И двете освен компресор имат и два вентилатора (външен и вътрешен) и бучат. В магазина си закратко, а там по принцип е шумно и не пречи, но у дома (особено вечер, когато е по-тихо) се усеща. Аз затова съм закарал по-голямата витрина в коридора - тъкмо да осветява нощем. Не е болка за умиране, но трябва да се има предвид, ако смяташ да си купиш такава.
24 мнения
