Съвети при избора на слънчев колектор
Регистриран на: 19.02.2012
Кара: F10 535d
Мечтае да кара: F90 M5
Мнение от enerdjy » 22 Сеп 2017, 12:07
Здравейте колеги.Имам нужда от малко акъл.
Построих си къща и бих искал да сложа един слънчев колектор за топла вода главно през лятото.Зимния период толкова не ме вълнува.Гледам се продават разни слънчеви колектори за по 600-700 лв.Въпросите са ми кои са по - добри, тези с водосъдържател горе или без и дали си струват тези по евтините около тази сума.
Смятам че ако е с водосъдържател горе 180 литра биха ми стигнали.
Ще прикача една снимка да видите за какъв ви говоря.
"If one day speed kills me don't cry because i was smiling" - Paul Walker
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Съвети при избора на слънчев колектор
Мнение от Jordana » 22 Сеп 2017, 12:30
Зависи какъв бойлер имаш , дали е дву контурен или повече . Има ли оставени изводи и други неща . Най добрия вариант е само панела на покрива и бойлер със серпентина долу . При този показания вариант водата ходи до покрива и се връща долу в системата тоест е на една линия със съществуващия щранг за БГВ .
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 22 Сеп 2017, 12:36
За лятото най-добре от тези с водосъдържателите, които са над самия панел и се включват директно към ВИК инсталацията. Бойлери със серпентини и т.н. не ти трябват или поне не само ако ще я ползваш лятото. Ако имаш система за отопление на твърдо гориво котел или камина може вече да се помисли за нещо комбинирано. Иначе тези от снимката са най-удачния вариант за лятото :yes:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 22 Сеп 2017, 13:15
А зимата ? :roll:
Кара: F10 535d
Мнение от enerdjy » 22 Сеп 2017, 18:34
Планът е за зимата да се сложи локално парно с котел на дърва понеже живея в такъв район и всички се топлим на дърва тук.В момента се топлим с печки на дърва, та си мисля поне лятото да не горя дърва ще е в + за мен
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 22 Сеп 2017, 18:42
Щом ще има котел на твърдо гориво по-добрия вариант е бойлер със серпентина и всичко да е свързано с него (котела и батерията).
Кара: F10 535d
Мнение от enerdjy » 23 Сеп 2017, 13:19
Така е, да.Благдаря ви колеги. :bchug:
Мнение от Don_Diego » 23 Сеп 2017, 16:53
Вкъщи са вързани панел и котел към бойлера (500литра) и съм доста доволен - рядко включвам електрическия нагревател, лятото водата е топла (това лято в най-горещите дни достигаше 60 градуса), зимата с парното според зависи колко газ му се дава пак стига и прехвърля 60, батерията също грее и зимата
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 23 Сеп 2017, 17:04
Т.е. ако имаш котле на твърдо гориво или биомаса се слага бойлер със серпентина, а на покрива се слага батерия?
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 23 Сеп 2017, 18:08
Слага се бойлер с две серпентини . Едната е за слънчевия панел другата за котела . Така всичко ти е на едно място а на покрива вода не ходи да се чудиш зимата ще устиска ли няма ли да устиска . Слънчевия панел ти грее БГВ през цялата година , котела зимата най грубо казано . Бойлера се подбира като обем според точките в жилището където се ползва БГВ . Ако имаш примерно вана , трябва да е поне 250 литра и нагоре .
Регистриран на: 3.10.2010
Местоположение: паралел 42 на голямата вода
Кара: предимно служебни кошници
Детайли за колата: M47N
Мнение от MORSKIa » 23 Сеп 2017, 21:23
Jordana написа:Слага се бойлер с две серпентини . Едната е за слънчевия панел другата за котела . Така всичко ти е на едно място а на покрива вода не ходи да се чудиш зимата ще устиска ли няма ли да устиска . Слънчевия панел ти грее БГВ през цялата година , котела зимата най грубо казано . Бойлера се подбира като обем според точките в жилището където се ползва БГВ . Ако имаш примерно вана , трябва да е поне 250 литра и нагоре .
:yes: +1
И слънчарката зимата при ясно и слънчево време, може да се настрои да подпомага отоплението. В този случай бойлера се явява буфер на двете системи (отоплителна и слънчева).
Не понасям тарикатите на пътя във всичките им проявления пък били те и с нашта марка
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 23 Сеп 2017, 21:46
Абе не е точно така колега . Парното е на отделен щранг , то си има отделен разширителен съд и буфер щото котела е основно за отопление може да работи и без БГВ . А слънчевия панел зимата не може да дигне температура чак за отопление но подпомага БГВ . Слагат се две помпи една за парното една за солара , отделни управления и юпс за помпите и повече нищо не пипаш и не превключваш . Само зимата палиш котела като ти е студено и толкова . Бойлера все пак трябва да има и някакъв реотан 3-4квт за всеки случай щото ще останеш без топла вода в моменти когато не работи котела и солара не може да вдгне достатъчно .
Мнение от MORSKIa » 23 Сеп 2017, 22:11
Jordana написа:Абе не е точно така колега . Парното е на отделен щранг , то си има отделен разширителен съд и буфер щото котела е основно за отопление може да работи и без БГВ . А слънчевия панел зимата не може да дигне температура чак за отопление но подпомага БГВ . Слагат се две помпи една за парното една за солара , отделни управления и юпс за помпите и повече нищо не пипаш и не превключваш . Само зимата палиш котела като ти е студено и толкова . Бойлера все пак трябва да има и някакъв реотан 3-4квт за всеки случай щото ще останеш без топла вода в моменти когато не работи котела и солара не може да вдгне достатъчно .
Хайде да не спорим, ела и виж.... как се прави ....
Слънчарката и отоплението се следят (слънчарката успява да дигне зимата 30-35-37 градуса). Това е приблизителната температура и на бойлера. Отоплителната се развърта при разлика в температурите и отнема от бойлера топлина....
Не казвам, че тази температура е достатъчна да стопли зимата, но помага да не тръгва котела от 5-10 градуса примерно....
И никъде не твърдя, че бойлера е без ел. нагревател.....или, че слънчарката и отоплението са на една и съща инсталация....
Но да не спамим в темата на колегата, той друго питаше. Принципната разлика между панел с водосъдържател и такъв без е флуида, евентуалната консервация зимата и топлинните загуби на топлоносителя по пътя. Затова такава консултация (по клавишите на PCто) според мен едва ли е възможна, трябва на място, характер на потребление и т.н.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 23 Сеп 2017, 22:24
Имах предвид че бойлера не може да е буфер на котела щото са отделни щрангове . Парното си има отделен буферен и разширителен съд .Температурите някъде там са . Той така или иначе ако тръгне да го прави колегата ще трябва да вика някой да го прави , но консултацията не е излишна щото има разни баш майстори като усетят че си бос в материята са готови на слепец слънчеви очила да пробутат :dunno:
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 23 Сеп 2017, 22:43
Точно в тая професия натоварването е адски голямо :mhihi: майсторите си ги пишат сметките както им дойде барабар с kW-тите :mhihi:
