Подмяна на изгорели пищялки с по-мощни
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gari » 21 Юни 2017, 20:26
Здравейте колеги, имам една система в къщи, с усилвател и колони. Вчера забелязах, че пищялките не работят и на двете колони. Отворих ги и видях, че са 10 Вата и 6 Ома. Въпроса ми е дали могат да се подменят с по-мощни, например с 50 Вата и 8 Ома, защото в Ebay такива намериих на добра цена. Благодаря предварително. Поздрави.
Не искам много, искам всичко!
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Re: Подмяна на изгорели пищялки с по-мощни
Мнение от ceko88 » 21 Юни 2017, 22:56
Бих ти препоръчал да се придържаш максимално близко до зададените параметри. Няма да има проблем от 6 на 8 но от 6 на 4 хмм. Защо не потърсиш нещо по скромно 30w на 6. По принцип избора на 6 ома не е голям но се намира хубави заместители. Другото което е трябва да си наясно с горната граница на бас средата за да може вч. говорител да покрие честотата, ако не се лъжа 1kh беше застъпването.
Пусни малко информация за системата.
Колега усилвател гори когато импеданса е по-малък от номиналния, и когато копчето за усилване влезе в фаза безкрайност :lol:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 22 Юни 2017, 8:38
И като измени съпротивлението - чистото един път , и индуктивното втори път с новия драйвер заради различните TS параметри дали няма да се наложи да преработи и ВЧ филтъра ? :roll:
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 22 Юни 2017, 9:20
ceko88 написа:...усилвател гори когато импеданса е по-малък от номиналния, и когато копчето за усилване влезе в фаза безкрайност :lol:
Само при условие, че охлаждането е оразмерено пестеливо ;)
По темата - най-добре е да видиш параметрите на текущите пищялки и да намериш говорители със същите такива, иначе както ти казаха колегите, филтъра може да се окаже неподходящ за новите и звука няма да ти хареса.
Иначе ако искаш мощни пищялки има едни компресииони на BMS :mhihi:
Кара: Е60, 2006
Мнение от Gari » 22 Юни 2017, 20:36
Благодаря за бързите отговори, но младежи, какви филтри, какви ВЧ филтри... :shock: :shock: :shock:
Хал хабер си нямам от това.
Усилвателя е Pioneer VSX-516, колоните, които са при мен, са DK Digital LS-180, 8 Ohm, 50 W, така пише на китайските им кутии, Суббуфера е активен - Thunder THS-Sub12, 120W, 4 Ohm.
Много жега се даваше на тази система. Никога не съм имал проблеми (купих я от Германия през 2007), освен, че високочестотните говорители не работят. Не искам да ъпгрейдвам или да надстройвам. Искам просто да заменя пищялките с нови. :yes:
Гледах тези http://www.ebay.de/itm/Piezo-Hocht%C3%B ... 1438.l2649
Също и тези http://www.ebay.de/itm/Soundlab-L050E-P ... 1369928257
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 23 Юни 2017, 2:43
Гледай да сложиш говорители със същото съпротивление- 6 ома... иначе ще изместиш кривата на филтрите за високите вградени в колоните... и тия пищялки могат да видят честоти дето няма да им харесат и може да почнат да драскат...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: Е60, 2006
Мнение от Gari » 23 Юни 2017, 20:37
Благодаря колеги. Значи същите омове, за мощноста няма проблем... Или?
master of the force
Мнение от alx » 24 Юни 2017, 0:52
Да. Като говориме за 10-50 вата няма значение особено за пищялки. Но съпротивлението трябва да е същото.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 24 Юни 2017, 8:47
Ако оригиналните са пиезо кондензаторни като тия от линковете , няма никакво значение какви ще се сложат новите единствено трябва да са кондензаторни - гледаш само да съвпада диаметъра на дупката на кутията .Пиезо кондензаторните ВЧ винаги са пуснати през филтър , поне един електролитен кондензатор имат така че това съпротивление общото на колоната не е баш за тях . Ако оригиналните обаче не са кондензаторни , добре е да потърсиш подобни или същите . Съпротивление и други неща са важни при подмяна на мембранни ВЧ драйвери , лентови или друг тип който има индуктивност намотка и специфично LR съпротивление .
Кара: Е60, 2006
Мнение от Gari » 24 Юни 2017, 11:49
6 ватови ВЧ не мога да намеря, не и на нормална цена. Ще рискувам с тези, които съм посочил пък да видим какво ще стане.
Колеги, имам още един въпрос. Възможно ли е усилвателя да губи мощност или това е от МР3-ките и песни с ниско качество? Защото преди време увеличен почти на максимума не можеше да се слуша. В момента ми се струва много слаб... Възможно ли е или си въобразявам?
Регистриран на: 15.09.2008
Кара: e46 320Ci '01
Мнение от fancooler » 26 Юни 2017, 12:43
Номиналният импеданс (в случая 6 ома) е много важен параметър и трябва да се придържаш към него, за да не промениш заложените от производителя характеристики на озвучителното тяло.
Много важна е и чувствителността на самия драйвер. Тя се измерва в децибели и от нея зависи колко силно ще се чуват високите честоти в твоя случай. Две пищялки с 6 ома импеданс и различна чувствителност звучат безкрайно различно.
Да приемем, че ще сложиш 8 омови. В този случай те трябва да са по-чувствителни от оригиналните, но самата им чувствителност също трябва да се сметне, за да остане гладка честотната характеристика. В случая това е компромис спрямо филтрите, защото честотния срез се променя, а оттам куп други неща като сфазиране и т.н.
За да се получи замяната качествено трябва да намериш заводските характеристики на изгорелите пищялки и да търсиш същите или максимално близък техен аналог!
PS: Ватовете в случая нямат особено значение - просто гледай да са повече от 6.
