Лепене спойлер на мотор
11 мнения
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Имам нужда от помощ - съвет от някой , който го е правил вече това упражнение
Счупен спойлер на мотор с липсващо парче!
Вариантите за ремонт са следните:
-Стъкломат и полиестерна смола на слоеве и влакнест полиестерен кит отгоре
(не знам дали няма да се напука по шевовете)ABS пластмасата е мека , а фибростъклото твърдо и ригидно!
-Стъкломат и епоксидна смола -//-
(имало някакви температурни промени в смолата от нагряване от слънцето-//- и пак риск да не напука боята)
-Изрязване на парче от стар спойлер и лепене с поялник, метална мрежа , епоксидно липило и влакнест кит
Дайте идеи как да го направя и след 2-3 месеца от вибрациите да не се напука?!
- Мордехай
- Регистриран на: 1.01.2009
- Местоположение: там, дето лисиците серът необезпокоявани
- Кара: се на дъщеря си
Re: Лепене спойлер на мотор
Преди много години имаше един майстор около столична митница и ги правеше перфектно, два-три пъти ми е лепил и после не съм имал никакви ядове. Вече нямам координати. Мисля че и Сижо в Горубляне ги прави добре - Сиджи Тунинг, но и при него не съм ходил от години.
Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил. Непълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на някой друг. Самопричинено е това непълнолетие, когато причината му не лежи в недостиг на разсъдък, а в липсата на решителност и смелост да се ползваш от него без ръководството на другиго. Sapare aude! Имай смелост да си служиш със собствения си разсъдък!
- skoti79
- Регистриран на: 8.06.2004
- Кара: Panamera 4S
Ако искаш да пробваш при човека ,където си правя мойте при нужда.
Само с това се занимава и е коректен.
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
По-скоро двустранна "заварка". Има едни пистолети за горещ въздух с тънка човка. Горе долу на принципа на оксижена - няма пламък, а топъл въздух и добавъчен материал. Топят се двата края и същевременно се подава допълнителен материал. ABS става здрав и без дебел шев. После само шкуриш и боя.
Ubi dubium, ibi libertas
- dr.peshev
За сега мисля да се пробвам сам , без майстори
Това с поялник и подаване на разторена ABS пластмаса съм го гледал , но парчето за възстановяване при мен е с доста сложна форма и си трябва подложка от стъкломат за да се направи формата
Някой сам не е ли лепил спойлери?!
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Както казваше един приятел: Екип от талантливи инженери и работил усилено за създаването на пластмаса, която при удар да се троши на парчета, да не се лепи с нищо и да не може да се боядиса...
Лепил съм на стар мотор (1983 год.), но при него спойлерите бяха PVC и се залепиха идеално с лепило от железарията. Става също и със стружки от самия спойлер, разтворени в ацетон. Но после се усетиха и сега ABS-a не се лепи с нищо. Само по горещ способ, със "заварка", както е казал колегата по-горе. Може и стоманена мрежичка да вкараш в пластмасата при нагряването.
За всякакви лепила и смоли съм МНОГО скептичен, но все пак можеш да пробваш: http://www.gsstroimarket.bg/view/1440435.html
Успех!
Успех!
Excellent! Steven is my name!
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Изрязваш новата пластмасата грубо, прилепваш я отвътре, като загряваш с пистолет. Ръбовете се отбелязват, ако има много излишно режеш отвътре с поялника. След това с поялника "шиеш", ако има нужда добавяш нов материал. Понеже вероятността да уцелиш еднакви пластмаси е малка, като запояваш на шева ги омесваш двете, да не стане като наплюто.
Да не забравиш грунда за пластмаси преди кита и шприца.
Смърди отвратително, но след малко игра придобиваш опит.
- hell's angel
LEGO-то е ABS. 3D принтерите също ползват ABS, ако имаш някой познат ....
, че и материал можеш да си дръпнеш от ролката за тренировка
Иначе, имах предвид нещо като МИГ заваряване.
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Хлороформ с него става здраво и е прозрачно намираш същия материал настъргваш от него в хлороформа бъркаш и става лепило точно за този материал. Проблема е с намирането има и лепила на такава основа но са скъпи и малки разфасовки, другия проблем е с дишането
Всички пътища водят към НАДИН
- немо
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: rustland
ABS се лепи отлично с поялник,а също така се разтваря в ацетон.
- dr.peshev
Единия спойлер се оказа ABS , другия PBT+PC полиестерен
11 мнения
