Интернет на два рутера
Регистриран на: 1.03.2007
Кара: e39 525d Touring
Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
Детайли за колата: М пакет
Мнение от fissikela » 01 Ное 2016, 23:13
Здравейте, абонат съм на бившите пауър нет и настоящи булсат ком.
Понеже ме изцакват много сериозно с услугата и условията а пък и интернета им не струва вече, искам да направя една врътка.
Интернета в нас и в приятел е на един доставчик, договора е на едно име.
Целта ми е да разбера как да направя с един абонамент да пилзвам нандвете места нет.
Може ли с смяна на МАК адреса на единя с този на който има нет да има интернет и на двата рутера. Идеята е да плащам само едната такса и да ползвам на двете места нет.
И на двете места ги плащам аз и искам да си спестя едното.
Как се сменя мак-а или какво трябва да се направи?
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Re: Интернет на два рутера
Мнение от vixx » 02 Ное 2016, 0:37
Правилния начин е да пуснеш кабел от първия към втория рутер, като само първия е вързан към Булсат.
С два еднакви мак-а нямам никва идея какво ще стане, ама няма логика да го позволяват, а и два еднакви мак-а в една мрежа (ако се окажете вързани към един и същи суич наоколо) ще стане драма.
Смяната е според модела рутер, ама общо взето влизаш в едния рутер, намираш мака, копираш го, влизаш в другия, заменяш с копирания, рестартираш.
Ама си копирай някъде оригиналния мак на втория рутер, в случай че не стане номера, което е доста очаквано.
Последна промяна vixx на 02 Ное 2016, 0:39, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 02 Ное 2016, 0:39
А ако живеят в различни квартали... :mhihi: :mhihi: Ебати кабела ще е... :mhihi: :mhihi:
Със витруален нетуърк трябва да стане, но не съм правил и не мога да ти кажа точно как.
От уики ".... A virtual network link is a link that does not consist of a physical (wired or wireless) connection between two computing devices but is implemented using methods of network virtualization. ..."
Tires are evil - destroy them all ...
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 02 Ное 2016, 0:41
Това с двата МАК-а го забравете. Трябва да имате физическа свързаност (ЛАН или интернет) за ВПН, а и той в случая няма да ви свърши работа. Общо взето ако не сте комшии с твоя човек - няма да стане.
Мнение от vixx » 02 Ное 2016, 0:44
То за тея случаи си има Point-To-Point безжични варианти, ама там спестяването от нет ще отиде в нищото.
За виртуална мрежа ти трябва първо достъп до физическа такава. Освен ако не си я правиш локално. Него като му резнат достъпа на единия рутер нищо няма да може да излезе от него навън по мрежата за да стигне до другия.
ПС. Point-to-point само при директна видимост между двете антени , де.
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 02 Ное 2016, 1:54
Взима си насочваща антена за да предава сигнал до втория рутер щом не ти се опъва кабел и се решава проблема с един абонамент. Но за сметка на по ниска скорост.Но най удачно е песни си Lan кабел главния рутер които ще е до втория за да имаш споделен достъп и се решаваш проблема. Доставчика ти засича само Mac адреса на единия рутер и на него слага ограничение на сигнала след това си си го разруха до където искаш но всичко е за сметка на скоростта.
master of the force
Online
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 02 Ное 2016, 17:49
ако са на близо (вифи растояние) единия рутер го оставяш както е а другия го конфигурираш като аксес пойнт (репитър) и си ти.
ако не са близо един до друг- няма смисъл да се опитваш да ги свързваш освен ако не ти се занимава с чисто експериментална цел/ да научиш нещо...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 02 Ное 2016, 21:02
Сутринта тъкмо написах един отговор по темата, ама ми спряха нет-а, защото не го бях платил. :)
Гледам, че колегите са изброили вариантите - само ще добавя, че има някакви ограничени приложения, в които можеш да използваш това, че в двете жилища има кабел към мрежата на пауърнет, и че имаш поне един активен абонамент.
-- например ако плащаш твоя интернет, плюс на съседката от съседния блок, която по някакво съвпадение ти е гадже - значи или сте у вас, или у тях. Гасиш рутера у вас, отивате у тях, където също има жица на пауърнет. Пускаш рутера там, на който си задал същия MAC-адрес и си ползвате нета. После го гасиш и си отивате у вас, пускате рутера и пак си имате от същия нет. Това става, ако двете жилища са свързани към една и съща физическа мрежа. Обикновено когато двата адреса се намират наблизо - в съседния блок, до края на улицата и т.н., а мрежата е опроводена със суичове и LAN-кабели между тях. Онези от провайдера няма как да знаят, че рутера ти е в този блок, или в съседния - те са на края на жицата, просто го виждат като устройство в общата мрежа.
Може да провериш дали мрежата е една и съща на двете места - ще видиш например дали са близки IP-адресите на двата абоната, дали е един и същ адресът на gateway-а с който комуникират и т.н. Има начин да се установи това и ако ти върши работа, можеш със сигурност да ползваш нета по този начин.
За целта просто трябва да влезеш в настройките на рутера и да му зададеш ръчно MAC-адреса на другия рутер. (и да се грижиш само един от двата рутера да е включен - в противен случай, като отидеш на другия адрес и ако си забравил на първия включен рутер, ще ти пречи, и то доста).
Ако ти е сложно да конфигурираш другия рутер, просто занеси твоя и го включи на другия адрес - и пробвай.
Ако целта ти е и на двата адреса да се ползва интернет едновременно, но само на един от тях да се плаща абонамент, то пак при положение, че физически са в една мрежа, може да се направи някоя врътка, но не чрез дублиране на MAC-адрес, а чрез VPN (физическа връзка между двете машини така или иначе има). Например твоят рутер ще комуникира с провайдера, а пък тайно ще праща на другия рутер от твоя интернет. (като са в една и съща мрежа, устройствата ще се виждат помежду си, без връзката между тях да минава през провайдера). Това е по-сложно, но може да се направи.
Ако са в различни квартали, за VPN-то ще ти трябва интернет достъп и на двете места и няма да стане по този начин.
Друго, което може да се направи е, че при пряка видимост между двата адреса, можеш да си ловиш WiFi-то от къщи, с насочени антени и на доста повече от 50 метра. (потърси в нета как се правят насочени антени за WiFi с консервени кутии.)
Не знам какво ще стане, ако включиш устройство с твоя MAC-адрес, пак в тяхната мрежа, но в съседния квартал. - в зависимост от това как са конфигуирали мрежата може: 1. нищо да не стане, 2. може да тръгне и да си работи нормално (?- това е много съмнително, ама бих пробвал, за да съм сигурен, че не става.), 3. може онези да ти се обадят и да те питат какво правиш (- в този случай ще им кажеш, че тъкмо си топиш гзъ в един минерален басейн в Сапарева Баня и изобщо не си в София -> няма какво да ти кажат и не могат да ти се сърдят, а пък и ще разберем как им работи системата.
Дай повече подробности какво точно искаш да направиш, за да го мислим как да стане - или първо пробвай да включиш твоя рутер на другото място и напиши какво е станало.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Мнение от cod-cdbp » 04 Ное 2016, 18:34
АЗ съм в същата патова ситуация - пауърнет били продадени на булсатком, и познайте дали са ме информирали или съм преподписвал договор. :bang: :bang: :bang:
В най-скоро време (като изтече месеца) отивам да прекратявам всичко и ще си търся друг доставчик.
Мнение от vixx » 04 Ное 2016, 19:42
А какво се е променило в условията от както се водите към Булсат?
Питам от чисто любопитство, мрежата си е на пауърнет, така че качеството на услугата няма да е по-лошо от досега?
Цените ли са вдигнали?
master of the force
Online
Мнение от alx » 04 Ное 2016, 21:11
dreadx написа:Не знам какво ще стане, ако включиш устройство с твоя MAC-адрес, пак в тяхната мрежа, но в съседния квартал. - в зависимост от това как са конфигуирали мрежата може: 1. нищо да не стане, 2. може да тръгне и да си работи нормално (?- това е много съмнително, ама бих пробвал, за да съм сигурен, че не става.), 3. може онези да ти се обадят и да те питат какво правиш
всичко зависи къде са им суич-овете, и къде хъб-овете и къде си правят рутирането (в датацентъра, в килерите на блоковете и тн..)... един вид къде си държат арп таблиците... знам, че звучи на марсиански, ама няма как по-просто да се обясни...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от spacepl » 04 Ное 2016, 22:02
ARP таблиците си ги държат в суйчовете, където и да са те. Те са просто един вид указател кое ИП към кой МАК на кой порт на суйча е за да може когато дойде даден пакет да бъде изпратен само на този порт, а не да нафлуди всички налични, които така или иначе изобщо не им дреме за този пакет. АРП таблиците нямат нищо общо със акаунтинга. Ограничаването за неплатена сметка може да бъде извършено по много начини. Например ДХЦП сървъра почва да ти дава ИП в друга мрежа, която не е рутирана към интернет или гейтуея започва да ти филтрира трафика навънка или те шейпват на 1 кб или и аз не знам още какво, зависи от фантазията на админите, а тя е голяма (най-вероятно :) )
master of the force
Online
Мнение от alx » 04 Ное 2016, 22:14
spacepl написа:даден пакет да бъде изпратен само на този порт, а не да нафлуди всички налични, които така или иначе изобщо не им дреме за този пакет.
.. ти може да имаш и 100 ай-пита закачени за един мак адрес - то не пречи... проблема е че този пакет суитча ще го изпрати само на един от мак адресите освен ако ай-питата не са в някакъв мултикаст домайн (а те най-вероятно не са). според хардуера и рутинг протокола пакета ще замине или на първия мак дето го види в арп таблицата или на този дето има най-голямо тегло/ приоритет...
а в акаунтинга как ще те ограничат- както ти каза- начини много...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от dreadx » 04 Ное 2016, 22:23
Как е реализирано всичко това, наистина зависи от фантазията на админите.
Ама нали има някаква база с клиенти, техните MAC-адреси и т.н.
Тя не трябва да е по кварталите, а обща за целия провайдер.
И взех да се чудя дали ако се включиш от друг квартал с този MAC ще познае, че си клиент и че си с валиден абонамент. И дали ще ти даде достъп, какво IP ще ти раздаде DHCP-то, или пък изобщо няма да ти обърне внимание? (- може би все пак базата включва и IP-тата, защото са статични - но какво ще стане, ако си сменя IP-то с някое съседно?) - това мога да го пробвам и още веднага - как се държи при различно от зададеното за абоната IP.
А някой ако иска може да си даде IP/MAC-адресите и да пробвам да вляза с неговите.
И аз съм от бившите клиенти на Пауърнет, сега Булсатком.
Разлика в качеството на услугата не усещам. Абонаментът ми е 14.90 лв. на месец, както си е от Пауърнет.
Мисля, че Булсатком предлагат и по-евтини варианти.
Единствените ми проблеми бяха със заплащането на услугата.
1-во че не знаех, кога ми спират нет-а и изчаках да видя, беше ми любопитно.
(на Пауърнет имаше гратисен период от 10 дена - излиза едно съобщение, че не сте платили нета.
Като потвърдите, че сте го прочели, можете да си го ползвате още - докато наистина ви го спрат.)
Чаках, чаках и накрая го спряха. После се опитах да хвана нет от рутера на съседа, за да си платя моя. Ходих насам-натам из къщи с лаптопа, (неговият е от другата страна на блока и много лошо се хваща). Накрая, в едната стая, на точно определено място, като застана на един крак и държа лаптопа във въздуха успях да се закача и побързах да вляза в ДСК-Директ. Въведох си клиентския номер за плащането и изпратих парите. Обаче ми изписа някаква грешка, че плащането не е минало, и пак ми искаше 14.90 лв. Обаче пък видях, че са взети вече парите и се обадих в поддръжката на Bulsatcom. Където ми казаха, че никакви пари не са пристигнали по тази сметка, иначе автоматично веднага щом дойдат, ще ми бъде пуснат нета. Казаха ми също, че ако това не се случи, да изпратя детайли за плащането на някакъв техен e-mail и ще го оправят - но по-скоро проблемът бил откъм ДСК.
Обадих се в ДСК, където операторката гледа какво е станало и каза, че най-вероятно наистина нещо е пропаднала връзката, но парите са взети и ще предаде случая на техния отдел специалисти, които утре ще оправят нещата..
утре? - видя се, че тази вечер явно няма да ползвам нет /- освен ако не си сменя MAC-адреса и да крадна, но не ми се занимаваше/.
На другия ден, когато се прибрах, наистина имаше нет.
Следващия месец пак се случи да ми спрат нета, но положението с плащането беше още по-зле.
От страницата на ДСК цял ден ми даваше, че нямат никаква връзка с Bulsatcom - и така цял ден.
За да не оставам и тази вечер без нет, си написах на едно листче клиентския номер и преди да се прибера, отидох до EasyPAY - където плащането мина веднага.
Освен проблемите между ДСК и Булсатком, за сега други забележки нямам.
Мнение от vixx » 04 Ное 2016, 23:25
ИП-то е статично, ама мойто се е сменяло вече 4 пъти от както съм им абонат :mhihi:
