Кое е по-надеждно като технология?
9 мнения
Компресора или турбината? Под турбина разбирам турбокомпресор, задвижван от изгорелите газове, а под компресор - supercharger, който се задвижва от коляновия вал, кардана или там по другите възможни начини.
Въпросът ми е свързан с това, че съвременните турбини се водят едва ли не консуматив и на по 150к км заминават, та въпросът е дали и с компресорите е такава историята.
жена и кола не въртят ли задница, не ми ги фали...
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Виждам, наясно си с тия неща, но компресорът сякаш се товари по-малко ми се струва. Той си е един малък опростен "двигател", който би следвало да се износва толкова, колкото и самият мотор, че даже и по-малко - все пак там компресията не е толкова зверска като в цилиндрите на мотора. Та според мен компресорът е по-надежден от турбината като технология.
It's not who You are, it's who You know...
logout написа:Виждам, наясно си с тия неща, но компресорът сякаш се товари по-малко ми се струва. Той си е един малък опростен "двигател", който би следвало да се износва толкова, колкото и самият мотор, че даже и по-малко - все пак там компресията не е толкова зверска като в цилиндрите на мотора. Та според мен компресорът е по-надежден от турбината като технология.
от налягането ли според теб се износва толкова турбината? или пък от горещината на газовете? или има някакъв момент с лагеруването - че турбината се върти на доста повече обороти?
- logout
Не си ме разбрал правилно. За налягането сравнявах устройството на нормалния мотор с компресора, а не компресора с турбината. Затова дадох сравнение за износване между двигателя и компресора. А турбината е ясно, че заминава от лагеруването и горещината.
За колите не знам, но на камионите компресорите се охлаждат с водата (а турбините с маслото, разбира се).
logout написа:Не си ме разбрал правилно. За налягането сравнявах устройството на нормалния мотор с компресора, а не компресора с турбината. Затова дадох сравнение за износване между двигателя и компресора. А турбината е ясно, че заминава от лагеруването и горещината.
аха... а някакви практически знания имаш ли? коли с компресори или камиони имат ли проблем с него? щото за турбините знаеме... кола 99та година със сменена турбина...
- logout
От практиката... компресор съм разглобявал, а турбина само видях, как я разглобяват (на камион де). И да, при камионите турбините заминават преди компресорите. Само че там компресорът се използва за пълнене на системата с въздух и няма връзка с работата на мотора - освен че се задвижва от коляновия му вал. Обаче компресорът работи под налягане само до достигане на максималното налягане, което е 8-10 бара. След това се разтоварва - върти, но не напомпва. Което при движението на камиона почти през цялото време е така - компресорът е разтоварен. Но като видях къв джмел е турбото, а компресорът е милионник, това ме навежда на мисълта, че компресорът е по-здрав
- NeoPrint
- бай печатар
- Регистриран на: 26.03.2003
- Кара: E34 525tds-A
- Мечтае да кара: Е38 728i
Когато се рових в нета попаднах на информация за милите пробег като ресурс на руут компресор,ставаше дума за 160.000 мили,което не е малко,но и не е никак много при положение,че ги купуваме на по 200-300 хиляди километри,освен ако не е катастрофилара колата донор
Срещу 400$ и стария има фирми които ти доставят основно рециклиран с гаранция
...има и турбота с водно охлаждане
и друго нещо се сещам g-компресорите на фолксваген се славят, че са супер капризни, 30К сервизни интервали (?!). така че може би зависи от вида на компресора.
а това за камионите е заради друго... на дизела няма идея да се слага компресор
9 мнения
