Странен проблем с климатик Haier?
Регистриран на: 7.09.2014
Мнение от mit-kong » 12 Дек 2015, 8:40
Бащата имаше един климатик, който не ползва и решихме да го прехвърлим в нас. (Haier HSM12HEA03/R2(DB) ако за някой има значение). Проблема е, като го пусна на HEAT и на 26 градуса примерно духа топличко, докато не ги стигне, след това вместо да изключи и да седи на stand by (както беше климатика Фуджитсу в предния ми апартамент), той почва да вкарва хладен въздух... На него има дисплей с градусите в помещението и се вижда как за около 40сек от 26 ги сваля до 19-20 и след това веднага почва да се мъчи пак да дига температурата. Какво ли не пробвах, четох книжката два пъти и не виждам в мен ли е проблема, климатика ли не е вързан правилно какво става. За мен това не е нормално, тъй като първо на моменти в стаята става хладно, второ той сам си усложнява живота като сваля градусите много бързо, вместо да ги остави да паднат саби за 30-40мин и тогава да се пусне пак. Ще съм много благодарен ако има някой запознат и ми помогне да реша проблема. :dunno: (За момента сме го надхитрили като го пускаме примерно на 28-30 градуса и му трябва мнооого време да ги вдигне и така седим поне на топло) :banghead:
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Странен проблем с климатик Haier?
Мнение от memorex » 12 Дек 2015, 9:40
Здравей,
Имахме подобен проблем и се оказа грешна позиция на термосензора във вътрешното тяло.Дойдоха и го преместиха и се оправи.
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 12 Дек 2015, 9:58
Не съм 100% сигурен, но мисля че hаier-a работи по този начин.
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 12 Дек 2015, 10:53
Интересно . Сега като се замисля и при мен е така . В голямия магазин сме с дайкин и няма нищо подобно , но в склада хайер-а се държи по този начин .
Това е интересна идея с термосензора на вътрешното тяло :roll:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 12 Дек 2015, 11:09
laviatan написа:... В голямия магазин сме с дайкин и няма нищо подобно , но в склада хайер-а се държи по този начин .
Причината по-скоро е в това, че Дайкина е инвертор, а Хайера- конвенционален.
Принципа на работа на двата вида климатици е различен.
Инвертора не спира като доближи зададената температура, а сваля оборотите на компресора и духа по-леко топло за да поддържа температурата.
Конвенционалния като си направи зададените градуси спира работата на компресора и от там помещението почва да изстива.
Има диапазон обикновено около 2-3 градуса докато тръгне отново.
При автора на темата отклонението от 6-7 градуса е много. Възможно е да е дефектирал въздушния датчик.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 12 Дек 2015, 12:39
Да колега - прав си . 60-ката дайкин е инверторен , хайер-а не е .
Значи просто си е нормално .
Благодаря :yes:
Тел.: 0700 70 775
Кара: e65
Мнение от Пилев » 12 Дек 2015, 12:51
Е да де ама ги обърнахте нещо, единия казва инвертора не спира, другия че спира :D
Та аз имам на няколко места. Всичките иверторни. Всички спират(Daikin, fujitsu) освен Haier-a- също инверторен.
Регистриран на: 25.02.2010
Мнение от DaGa » 12 Дек 2015, 13:04
Спира ако влезе в Defrost /размразяване/
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 12 Дек 2015, 13:19
mit-kong написа:Бащата имаше един климатик, който не ползва и решихме да го прехвърлим в нас. (Haier HSM12HEA03/R2(DB) ако за някой има значение). Проблема е, като го пусна на HEAT и на 26 градуса примерно духа топличко, докато не ги стигне, след това вместо да изключи и да седи на stand by (както беше климатика Фуджитсу в предния ми апартамент), той почва да вкарва хладен въздух... На него има дисплей с градусите в помещението и се вижда как за около 40сек от 26 ги сваля до 19-20 и след това веднага почва да се мъчи пак да дига температурата. Какво ли не пробвах, четох книжката два пъти и не виждам в мен ли е проблема, климатика ли не е вързан правилно какво става. За мен това не е нормално, тъй като първо на моменти в стаята става хладно, второ той сам си усложнява живота като сваля градусите много бързо, вместо да ги остави да паднат саби за 30-40мин и тогава да се пусне пак. Ще съм много благодарен ако има някой запознат и ми помогне да реша проблема. :dunno: (За момента сме го надхитрили като го пускаме примерно на 28-30 градуса и му трябва мнооого време да ги вдигне и така седим поне на топло) :banghead:
Премести датчика за температурата в помещението на този модел конструктивно е сбъркано мястото му и когато работи на топлия режим го загрява.
Дано си ме разбрал не е проблема във свързването и инсталирането на системата
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 12 Дек 2015, 13:50
Няма такъв "конструктивен" проблем с датчика на тоя модел климатик .Проблема е във начина на обдухване на питата како комбинация от обороти на вентилатора и продължителност - ако това изобщо е проблем .
Климатика като изключи компресора продължава да обдухва продължително време и това създава илюзия че "вкарва хладен въздух " :mhihi: Това практически е неотстранимо , заложено му е така да работи .При спиране на компресора и при повторно стартиране пак минава известно време в което може да се получат такива аномалии със спиране и тръгване на вентилатора докато загрее топлообменика .Комбинирано с това че тоя климатик при спиране на компресора насочва сам клапата в средно положение , ефекта е неприятен ако ти е близо някъде над главата .Единствения що годе читав начин да не ти духа отгоре и да усилва тоя неприятен ефект е да се откачи клапата от платката и да стои само в едно положение насочена напред .С мястото на датчика може да се пробва но това в почти 99 % от случаите води до други аномалии в работата на климатика - ролята му не е само да показва температура .
Климатика нито вкарва нито изкарва въдух , с изключение на някой модели които са с частична рециркулация на външен въздух .
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 12 Дек 2015, 14:51
Същия проблем имам и с моя климатик :paranoid: 2 пъти идваха уж да го ремонтират и никаква промяна :no:
..Bayerische Motoren Werke..
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 12 Дек 2015, 18:33
Пилев написа:Не съм 100% сигурен, но мисля че hаier-a работи по този начин.
100% не е така, поне не и инверторните...Имаме Haier от доста време и когато стигне температурата, просто минава само на инвертор да върти въздуха.Когато поизтине малко, но съвсем малко(в границите на нормалното, в никакъв случай до хладно),пак си се включва-стопля и пак отново... :lalala:
Мнение от mit-kong » 12 Дек 2015, 20:51
zazomazo написа:
Забравих да споменя, че моят Haier е инверторен (както и Фуджитсуту в другия ми апартамент) и за това и предоположих, че начина им на работа би трявало да е еднакъв.
ПС. Климатика няма отклонение с 6-7 градуса, не сте ме разбрали. Дисплея показва градусите в помещението точно (поне на усет). Проблема е, че след като стигне до 28 градуса (примерно) вместо да спра да духа изобщо или да вкарва малко топличко по-малко (както правеше стария ми), той започва да духа направо хладно (което е много неприятно) и сам си компроментира трудно постигнатите резултати, като сваля температурата много бързо за да започне да я наваксва наново. И е много неприятно ако седиш до него - 5мин жека, 1мин студ и така отново и отново. Сега го лъжа като оставям вратата на стаята и се налага да топли целият апартамент (100кв.м) и така, той не спира да духа топло, защото неможе да достигне посочените му градуси (26). :banghead:
Кръстникът
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Мнение от c04 » 12 Дек 2015, 21:09
mit-kong написа:ПС. Климатика няма отклонение с 6-7 градуса, не сте ме разбрали. Дисплея показва градусите в помещението точно (поне на усет). Проблема е, че след като стигне до 28 градуса (примерно) вместо да спра да духа изобщо или да вкарва малко топличко по-малко (както правеше стария ми), той започва да духа направо хладно (което е много неприятно) и сам си компроментира трудно постигнатите резултати, като сваля температурата много бързо за да започне да я наваксва наново. И е много неприятно ако седиш до него - 5мин жека, 1мин студ и така отново и отново. Сега го лъжа като оставям вратата на стаята и се налага да топли целият апартамент (100кв.м) и така, той не спира да духа топло, защото неможе да достигне посочените му градуси (26). :banghead:
Не би трябвало, поне на основа на моя.А и така постоянно натоварен ти харчи повече ток...противно на целта на инвертора. :conf:
Мнение от zazomazo » 12 Дек 2015, 21:15
mit-kong написа:...
Я сложи степените на вентилатора на "AUTO"
Би трябвало да обдухва съвсем леко /почти недоловимо/ като си направи градусите
