Проблем с терморегулатор за конвектор
7 мнения
- didite_bg
- Регистриран на: 12.10.2010
- Местоположение: Сопот
- Кара: e39 520 I 1998г
- Мечтае да кара: ///M5 2003 г
Здравейте, пробвах преди зимата един конвектор Adax и видях, че не работи. Разглобих го и го замерих. Разбрах, че не работи заради биметалната пластинка, която постоянно се изключваше. Викам си ясно ще търся друг терморегулатор. Над пластинката обаче има болтче, което като го навия и я дава на късо и работи конвектора. Въпроса ми е дали ако го навия ще работи нормално (ще включва и изключва) или ще работи на max конвектора? Дали ще има такива терморегулатори в магазините за електроника?
Поздрави!
Поздрави!
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
Re: Проблем с терморегулатор за конвектор
Тук трябва да имат нов терморегулатор:
http://technika.bg/page/260/adax-serviz ... anata.html
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
didite_bg написа:Здравейте, пробвах преди зимата един конвектор Adax и видях, че не работи. Разглобих го и го замерих. Разбрах, че не работи заради биметалната пластинка, която постоянно се изключваше. Викам си ясно ще търся друг терморегулатор. Над пластинката обаче има болтче, което като го навия и я дава на късо и работи конвектора. Въпроса ми е дали ако го навия ще работи нормално (ще включва и изключва) или ще работи на max конвектора? Дали ще има такива терморегулатори в магазините за електроника?
Поздрави!
Като навиш болчето, радиаторът няма изобщо да изключва. Потърси нов терморегулатор, защото се съмнявам да намериш само биметална пластина.
П.П. Като навиш болчето пастината затваря веригата, не дава на късо.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Здравей колега.И при мен имах проблем с Адакс-а.Отидох в Русе в един магазин и купих досущ същия като стария, но проблем.Прибирам се слагам го работи изключва всичко точно, но явно има разлика в самото ключе, понеже предното го глася на 25 по копчето и толкова си подържа, а това новото което взех цепката му е обърната и градусите спрямо стрелкичката не си съвпадат, сега примерно е нагласен на 15градуса а то вътре към 23-25
гледай добре като го сменяш
- Hito
- Е46 Fanatic
shengi написа:Здравей колега.И при мен имах проблем с Адакс-а.Отидох в Русе в един магазин и купих досущ същия като стария, но проблем.Прибирам се слагам го работи изключва всичко точно, но явно има разлика в самото ключе, понеже предното го глася на 25 по копчето и толкова си подържа, а това новото което взех цепката му е обърната и градусите спрямо стрелкичката не си съвпадат, сега примерно е нагласен на 15градуса а то вътре към 23-25гледай добре като го сменяш
При Адакса имаше някви истории с калибровка...., ама не си спомням точно какво беше
- shengi
Да има калибровки, но моя е от КТ серията която е с механичен терморегулатор.На новозакупения терморегулатор като сложих старото копче /врътката/ и вместо да показва 0 /изключено/ показва примерно 15градуса.Не е болка за умиране, но пък работи и така, направил съм нова резка къде са ми температурите и така става.
- didite_bg
Абсолютно същата история. Смених го с нов, работи си конвектора (вкл. и изкл), но не съвпадат градусите. Здраве да е, важно ,че работи. Благодаря за отговорите! Живи и здрави!
7 мнения
Потребители разглеждащи този форум: streetz, Top Gun Maverick
