Хале от панели или тухли
Е30 Fanatic
Регистриран на: 8.12.2004
Кара: Ford Ranger 2019
Мнение от N.Mihaylovski » 21 Юни 2015, 16:58
Колеги знам, че има доста подготвени и компетентни хора тук та: искам да разбера кое е по изгодно, постройка от панели, или зидана с тухли и изолация, ще кажа и за какво ще се ползва за да не пишем във въздуха.
Трябва да се отоплява и охлажда целогодишно, като не се отоплява с уреди да не пада под 15 градуса зимата, лятото без охлаждане да не става повече от 28 градуса, разходите за ток са доста важни.
с панели става доста по бързо ама мен това не ме вълнува, най важното е цена на м2, и разходи за отопление/охлаждане
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Re: Хале от панели или тухли
Мнение от BMW_POWER » 21 Юни 2015, 17:07
Колега, дай каква квадратура и обем ще са ти необходими ;)
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 21 Юни 2015, 19:50
Отопление и охлаждане се смятат на м3, а не на м2. Щото 100 квадрата с височина 2.60 е едно, а 100 квадрата с височина 3.40 примерно е съвсем различно ;)
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 21 Юни 2015, 19:57
това е интересно:
Колко време трябва да издържа без да се климатизира, за да задържа тези температури? Особено зимното ще е трудно. Дори и в адски силно изолиран апартамент със съседи, е трудно да държиш зимата температура над 15, докато навън е под нулата, ако не отопляваш от време на време.
А в постройка, сложена на земята и цялата във външни стени, не мога да си го представя за повече от 48 часа при кофти температури навън.
Регистриран на: 9.07.2006
Мнение от mangini » 21 Юни 2015, 20:02
Може би най-добре ще е да опиташ с някоя програма за building energy analysis, например:
http://autodeskvasari.com/
https://gbs.autodesk.com/GBS/
Мнение от BMW_POWER » 21 Юни 2015, 20:10
bum_bum написа:Отопление и охлаждане се смятат на м3, а не на м2. Щото 100 квадрата с височина 2.60 е едно, а 100 квадрата с височина 3.40 примерно е съвсем различно ;)
Много си прав. Отопление и охлаждане на примерно 500м3 при площ 100м2 имат една цена. При площ 200м2 имат друга цена и т.н. ;)
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: U gorata
Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
Мечтае да кара: "samodelna" kola
Мнение от BMW_RIDER » 21 Юни 2015, 20:11
Дай размери на помещението и колко покривно пространство трябва да има без да е подпряно с колона.
Ако е нещо малко и не изисква големи пространства без колони - най-евтино ще ти е ивичен фундамент със дървена рамка конструкция ламарина отвън и вътре и вата през средата. Освен това и дървената рамка ще е много по- малък термо мост от бетонна или стоманена.
Имай предвид ,че за температурите които си задал без отопление/климатизация трябва стабилна изолация. Даже малко ме съмняват 15 градуса без нищо като вънка стане под 0.
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 21 Юни 2015, 21:00
N.Mihaylovski написа:Колеги знам, че има доста подготвени и компетентни хора тук та: искам да разбера кое е по изгодно, постройка от панели, или зидана с тухли и изолация, ще кажа и за какво ще се ползва за да не пишем във въздуха.
Трябва да се отоплява и охлажда целогодишно, [b][b]като не се отоплява с уреди да не пада под 15 градуса зимата, лятото без охлаждане да не става повече от 28 градуса[/b][/b], разходите за ток са доста важни.
1. При равни други условия, сухото строителство с метални ферми (може и дървени) и термопанели и вата излиза еднакво към зидарията със изолация и мазилка. Разглеждайки финансовата част.
2. Няма такова нещо!! Изолацията само ЗАБАВЯ изравняването на температурите, но рано или късно ( след седмица да кажем) температурите че се изравнят (външната и вътрешната). Ако ще и един метър изолация да сложиш, просто ще изстива по бавно, но пак ще изравни температурите. :ok:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 21 Юни 2015, 22:22
Е нали все пак през деня се очаква и някакво слънце да има. Ако се направи грамотно вярвам, че е възможно при нормални обстоятелства да се подсигури такава минимална температура. Но при всички положения нещата отиват към пасивна или нискоенергийна сграда, което е в компетенцията на един по-тесен кръг от проектантски бюра и съответно значи доста повече пари.
Бидейки и промишлено помещение в което се отделят голямо количество силно отровни изпарения от тия мастила и машини ще има нужда и от доста добра вентилация. Което ако говорим за пасивна или нискоенергийна сграда ни води към рекуперативна система, която ако е с голям дебит си е сериозни пари.
Кара: GТ 535
Мнение от larry_boy » 21 Юни 2015, 22:46
Да я закрепиш около нулата и плюс два три е едно, но +15.... невъзможно.. Пък рекоператора колко да е скъп 5-6 хилки, за какво не си ги дал... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 21 Юни 2015, 23:06
Никъде в условието не е отбелязано и какво ще е топлоотдаването на машините в халето.
Което при добра термоизолация на сградата би могло да е фактор при поддържане на 15 градуса /примерно/ при зимни условия, но също така би било и фактор с обратна посока през летния сезон... защото ако машините имат голямо топлоотдаване, то ще трябва да се компенсира със съответната мощност при климатизация
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 21 Юни 2015, 23:12
При мен в къщата беше 14-16 градуса в спалните на 2 етаж без да ги топля. Вратата постоянно затворена и се топлеше само първия етаж и коридора до втория. Това без да съм си поставял за цел при строежа да са някакви супер ниско енергийни. Просто имаше добро изложение и топлия коридор и долната плоча вероятно помагаха доволно. С една солидна изолация може би е възможно ако помещението е добре ориентирано в дни когато не се отваря да не се позволява за една нощ да пада под 15 градуса. Но в крайна сметка в краткосрочен план сигурно ще е по-евтино да се остави клималангата да бичи постоянно на 15.
За рекуператора нямам идея колко би струвал, но ще му трябват една камара тръби, особено ако не е с подгрев, а се вкопават в земята. Че ако е подгряващ 1к сметка за ток сигурно ще е за добър ден и зимата и лятото.
Е30 Fanatic
Мнение от N.Mihaylovski » 22 Юни 2015, 9:59
Сградата е за производство, ще има машини който ще са затворени заради вентилацията, машините доста топлина отделят но това няма значение защото вентилацията ще изхвърля всичко навън.
Ще се прегради, за машините 30-35 м2, някакъв склад още 30-35 м2 и остатъка за довършителни процеси където работят хора и трябва да си е над 18 градуса и не повече от 26, че жега :mhihi:
като квадратура 200-250 м2, като за да стигне трябва да има 2-ри етаж за администрация и други неща.
тавана силно ми се иска да има стъкла за да влиза светлина, хем по готино за работещите, хем по малко ток
Ще се отоплява няма как да разчитам на изолацията, но предвид тенденциите за поскъпване на тока, ми се ще колкото по малко толкова по добре :)
Не съм сигурен дали е одачно такова помещение да се топли с климатици, за малки площи съм запознат,
Като чуя думата ХАЛЕ и веднага се сещам за хале в което е 50 градуса лятото, зимата -30 и ни стопляне има ни охлаждане
Мнение от BMW_RIDER » 22 Юни 2015, 10:11
N.Mihaylovski написа:Сградата е за производство, ще има машини който ще са затворени заради вентилацията, машините доста топлина отделят но това няма значение защото вентилацията ще изхвърля всичко навън.
За да стане остъклен тавана се прави така наречения назъбен покрив или "saw roof" с прозорците ориентирани на север. Доста стари фабрики са били изпълнени така. Ако директно сложиш равно стъкло отгоре или такова с южно изложение лятото вътре е не сауна ми фурна.
В зависимост от метричния размер на помещенията при тази квадратура спокойно може да минеш с дървена конструкция, без да се налагат "глулам" греди. Имай предвид ,че дървена/метална рамка ще се изпълнят в пъти по бързо от зидария/бетон, ако е от значение.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 22 Юни 2015, 10:27
Масово се правят от метална конструкция с единични фундаменти, термопанели и прозорци високо горе. 2-3 ен стъклопакет - нещо истинско. Теб реално ти трябват за светлина, а не да се отварят. Сметни си кое е по-изгодно. Лампи през деня, или хубави прозорци. Те тия новите лед лампи "нищо" не харчат. Мани ги тия тежки бетони и тухли...
Покрива по-добре да е плосък. Слагаш една бяла УВ-стабилизирана мембрана + 20-тина см изолация и си ти. Администрация на 2-ри етаж означава минимум 5 метра височина...
Подобен цех, но с 8 метра таван и много прозорци и 14 киловатов калорифер не стигаше, а сметките бяха мамата си джаса, накрая едно кюмбе от Ф500 завариха и зимата бутат дървата а отзад един вентилатор разпраща "топлината" :mhihi:, ма тряя си имате и огняр...
Потребители разглеждащи този форум: drifty, TNT
