въпрос относно свързване на TV и аудио усилвател с чинчове
8 мнения
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Колеги,дайте съвет как да направя връзката с телевизор
и
и Компютъра.Става въпрос за аудио сигнал който ще го усилвам през системата за домашно кино.идеята ми е да мога да превключвам сигналите от компа или от тв-то без да бучкам всеки път в буксата за слушалките на отделните устройства.
и Компютъра.Става въпрос за аудио сигнал който ще го усилвам през системата за домашно кино.идеята ми е да мога да превключвам сигналите от компа или от тв-то без да бучкам всеки път в буксата за слушалките на отделните устройства.Re: въпрос относно свързване на TV и аудио усилвател с чинчо
Трябва да снимаш входовете на DVD-то, за да ти отговорят по-точно на въпроса. Ако системата и телевизора ти поддържат HDMI ARC, връзваш ги с HDMI кабел а ПС-то го връзваш на стерео чинчитата. Ако системата и телевизора ти имат S/PDIF, копуваш си оптика и ги връзваш, а компютърът ти е на стерео чинчитата. Ако системата ти освен тия две чинчита за ляв и десен канал и има и още едни 6 чинчита за вход на 5.1 аудио с намираш конвертер от S/PDIF към 6 чинчита (ако телевизора ти има S/PDIF). Може да намериш SCART със 6 аудио чинчита. Можеш звука от ПС-то да го пуснеш към телевизора и от там към системата, но тогава като слушаш музика от ПС-то, не можеш да ползваш телевизора. Можеш да съединиш 2 еднакви кабела и да ти се мешат звуците, но ако позлваш и двете неща няма да е много удобно. Без снимки на задните панели толкова.
- turieca
- Регистриран на: 19.03.2004
- Местоположение: Казанлък
За да могат да помогнат знаещите /не аз/ предполагам ще искат да видят кое какви входове има, че така трудно.
ТВ със киното най добре със оптичната връзка .Телевизора има със сигурност обаче за киното незнам дали има .Това е тъй наречение SPDF . Може да го имаш и като коаксиален вход или като оптичен и другия вход изход е скарт обаче не всички скарт букси са пълни вход и изход , повечето са само изход или само вход .
Обаче за РСто е проблем две в едно .
Като заемеш AUX външния вход със телевизора за РС то не остава къде да го вкл. Изхода за слушалки не е подходящ за тая цел .Отзад на РС трябва да разгледаш дали го има тоя SPDF оптика или коаксиален .Ако го има трябва да се ползва той , ако го няма търсиш такъв накрайник с кабелчето който се включва на МВ платката .Или си вземаш едни малки колонки само за РС то примерно суб и два канала със емулация на 7 канално аудио .
Всичко зависи от киното какви изходи и входове има .
- bobi_81xx
turieca написа:За да могат да помогнат знаещите /не аз/ предполагам ще искат да видят кое какви входове има, че така трудно.
Телевизора има тези
а DVD-то има тези
а аудио сигнала от компа е с букса за слушалки към чинчове
E това ДВД доколкото виждам, има само един обикновен вход, който е стерео, дори не е 5.1 ... ама аз не съм много специалист де
Не Мы такие, Жизнь такая
Тъй като двд-то ти има само един аудио вход, който е стерео, остава само да си купиш една кутийка http://www.ebay.com/itm/2-PORT-3-5mm-STEREO-Manual-Sharing-Switch-BOX-Audio-Speaker-selector-way-2-1-/300815792392?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item460a04b908 и всеки път като сменяш телевизор и компютър ще стваш и ще цъкаш копчето на кутийката. Предполагам, че я има и по-евтина. Иначе всеки човек с бедни познания по електроника може да ти направи таква кутийка за десеттина лв, трябват ти само 3 букси и едно ключе с 2 по 3 входа и 1 по 3 изхода http://www.instructables.com/id/How-to-Construct-a-35mm-Switch-diy/. А можеш да си направи един Y кабел с 2 входа и един изход, но ще ти меша звука.
Киното е много дърт и куц модел .Поне не виждам оптичния вход на снимката .Вероятно нямаш РСМ вход, но не става с ТВ то щото там пък изхода е на скарт и оптика .
Варианта който е вероятен е видео и аудио през HDMI от РС към ТВ и от там връщаш през оптичния SPDF към киното през AUX входа му.Звук от ТВ когато е на приемник през СКАРТа . Така ще превключваш само от дистанционното на киното но няма да имаш звук на РС когато гледаш ТВ програми - само когато си на РС и извежда на ТВ сигнал от РС.
8 мнения
