превъртяна пробка на картер
Регистриран на: 26.10.2011
Мечтае да кара: e46 330i
Мнение от minimalcoholic » 18 Ное 2014, 23:05
Здравейте колеги, моля да ми дадете съвет относно превъртяна пробка на картер. Наскоро си взех мотор и реших да му сменя маслото, но пробката не се завива хубаво. Оказа се, че проблема е в резбата на картера. Мислихме доста варианти и се спряхме на това да го минем с метчик м15, защото сега е м14. Но могат да влязат стружки и се чудя още. Искам да отбележа, че не ми се сваля картера. Ровейки се из нета попаднах на хора, които правят болта с малко по-голяма дължина, примерно от 10мм на 15мм. Дали това ще ми свърши работа ?
Регистриран на: 9.05.2006
Кара: E38
Re: превъртяна пробка на картер
Мнение от Dino » 18 Ное 2014, 23:35
Под думата мотор-мотоциклет ли имаш предвид?Ако е така и без това трябва да източиш маслото за да направиш нова по голяма резба спокойно можеш да наклониш мотора така че пробката да е в най-ниска точка и промиваш с нещо.Би трябвало стружките да изпаднат.Или се обърни към сервиз който възстановява резби-правиха ми такава интервенция на резба на запалителна свещ без да ми свалят главата-вече 30к нямам грижи :yes:
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 18 Ное 2014, 23:44
Като се прави такава резба, метчика се маже обилно с грес. Всички стружки излизат с греста след това.
Регистриран на: 5.01.2008
Мнение от alekangg » 19 Ное 2014, 0:21
Първо пуснете едно свредло 14мм и след това резбата с мечика М15 за нормална резба, ако е финна може и без разпробиване да минете.
Мнение от minimalcoholic » 19 Ное 2014, 8:31
Здравейте отново колеги , става въпрос за мотоциклет. Сегашния размер на болта е 14x1.5. Дали ако го мина на м15 ще трябва разпробиване или метчика ще си тръгне без проблем. Искам да отбележа, че сега хлабината между болта и пробката е доста голяма.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 19 Ное 2014, 10:11
Упражнението не е сложно за човек, който го е правил. Както е писал колегата, първо 14мм свредло (ако не хлопа) и после метчика 15мм. И двете с грес за да оберат стружките, но ако е алуминий, самата резба се "къса/изхулва" лесно.
И да не забравите, някакво уплътнение, накрая.
Мнение от minimalcoholic » 19 Ное 2014, 10:22
Да, картера е алуминиев. Все още се мъча да намеря някой, който поставя пружинки на старата резба и се навива старата пробка, но уви...
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 19 Ное 2014, 11:25
minimalcoholic написа:Да, картера е алуминиев. Все още се мъча да намеря някой, който поставя пружинки на старата резба и се навива старата пробка, но уви...
:arrow:
Dino написа:Под думата мотор-мотоциклет ли имаш предвид?Ако е така и без това трябва да източиш маслото за да направиш нова по голяма резба спокойно можеш да наклониш мотора така че пробката да е в най-ниска точка и промиваш с нещо.Би трябвало стружките да изпаднат.Или се обърни към сервиз който възстановява резби-правиха ми такава интервенция на резба на запалителна свещ без да ми свалят главата-вече 30к нямам грижи :yes:
Колегата @Dino да ти каже къде е ходил да оправят неговите резби и отиди там.
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 19 Ное 2014, 11:48
http://www.wuerth.bg/catalog_krepej/index.html след страница 123 те интересува теб. Цени не знам, но съм гледал демонстрации - става отлично! Това при положение, че искаш да си ползваш твоята и пробка и т.н.
В противен случай разпробиваш, прекарваш метчика и слагаш по-големия винт.
Ето ти един линк да видиш за каква резба какъв отвор трябва да пробиеш: http://mdmetric.com/tech/M-thead%20600.htm
Гледай да спазваш тия указани размери за да няма после счупени метчици(макар е М15 е много здрав и трябва особен талант, за да се счупи) и сдъвкани материали. Принципно метчиците за алуминий са малко по-различни от тези за стомана. За стомана имаш първи и втори метчик, докато за алуминий е само един но е през 1 стъпка, за да не дъвче материала.
В допълнение - когато навиваш резбата в алуминий вместо грес/смазка се ползва обикновен спирт 97% от аптеката.
Мнение от minimalcoholic » 19 Ное 2014, 12:34
Този вариант с тези пружинки най ми допада. Въпросът е, че все още не мога да открия никой в Русе, който да ми я постави, а не знам ако си я взема от магазин аз дали ще се справя. Също така, ако взема пружинка М14х1.5 дали ще трябва да се пробива ?
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 19 Ное 2014, 12:38
с комплекта на вюрт ще се справиш и сам, ама не са евтини тия играчки и не съм сигурен че си заслужава да си я купуваш за едната резба. Решението си е твое. Аз на твое място бих сложил по-голяма пробка и да си свиркам, все пак е обикновена пробка, не е някакъв важен движещ се компонент, към който да има някакви специални изисквания.
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 19 Ное 2014, 12:57
minimalcoholic написа:Здравейте колеги, моля да ми дадете съвет относно превъртяна пробка на картер. ... Искам да отбележа, че не ми се сваля картера.
А защо не пробваш все пак да свалиш картера? Така няма да се притесняваш за стружките, а освен това ще можеш да го изчистиш от други замърсявания, които неминуемо са останали в него. Не знам какъв точно е мотора, но на повечето четиритактови картерът се сваля, след като разкачиш изпускателната генерация. След това ще можеш да работиш много по-спокойно, а и ще имаш други възможности - например да набиеш втулка на мястото на повредената резба и да нарежеш нова. Успех!
Excellent! Steven is my name!
Мнение от minimalcoholic » 19 Ное 2014, 14:11
Моторът е сузуки к3 600кк. Не ми се сваля картера, защото трябва да смъквам радиатора, да източвам антифриза и чак тогава да смъкна генерацията. Сега ми хрумна, че може пробката да я намажа с червен силикон, но не знам колко сигурно ще е това.
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: Pleven (Bulgaria)
Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Мнение от Rosendo » 20 Ное 2014, 10:23
minimalcoholic написа:Моторът е сузуки к3 600кк. Не ми се сваля картера, защото трябва да смъквам радиатора, да източвам антифриза и чак тогава да смъкна генерацията. Сега ми хрумна, че може пробката да я намажа с червен силикон, но не знам колко сигурно ще е това.
Караш хубав мотор, ако съдя по подписа ти караш и хубава кола....... бих те посъветвал да се отнесеш серозно към повредата и да не правиш “цигании". Ако не можеш да се справиш сам, потърси специалист и направи ремонта както си му е реда. Най удачно е да демонтираш картера, да пренарежеш резбата спазвайки изискването (съгласно таблица) какъв диаметър отвор трябва да има за съответната резба и после монтирай всичко по обратният ред, като подмениш ако е необходимо съответните гарнитури.
Регистриран на: 5.10.2012
Кара: '97, Е36 320i touring
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: techno violet metallic
Мнение от a bmw driver » 20 Ное 2014, 11:03
Чух ме се с колегата. Няма да се правят "побългарявания" с клещи и тел.
Картера ще се свали, ще се увеличи диаметъра на отвора(съгл. БДС стандарта за метрични резби). Ще проверим и за стандартни медни дифтунги с подходяща дебелина и вътрешен диаметър. И тогава ще решим за резбата, но сигурно ще се реже М16х1,5.
Пробката не мисля, че е проблем. Бай стругар ще я нареже, както иска момчето(според избраната резба на картера).
Мисля, че това е най-удачното решение.
Поздрави.
BMW не може да се опише, трябва да се почувства.
