Избор на камери за наблюдение
13 мнения
Искаме да сложим 2-3 камери за наблюдение на стопански двор. Нещо средно като цена и качествено. Нямам си и на идея от камери, разглеждах из нета. Но спецификациите ми са непознати. Ще се снима през деня и през нощта. Като вечер ще има и лампа която свети постоянно. Радиус 20-25 метра. 3 камери и устройство за записване. Някой запознат колега, ако ми каже какви камери да търся( с какви характеристики), устройствата ги намирам като цена между 120-250 лв. без твърдият диск. Е може и да има по-евтини, искаме да записва, да ги преглеждам и да ги трия. Ако имате и конкретни предложения, мога да ги прегледам.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Избор на камери за наблюдение
Видео наблюдението е в два варианта, вариант който си описал ти камери + някакъв ДВР който да записва, и вариант с ИП камери и софтуер за наблюдение и запис който има значително по голяма функционалност, като например пускане на аларма при определено събитие,(например нарушен предварително зададен периметър) и тн.
Втория вариант е актуалното видео наблюдение, първия е остаряла работа, в смисъл, първия вариант е след дъжд качулка, докато втория е за реакция на момента.
Определи какво искаш да постигнеш и тогава ще ти е по лесно да избереш между двата варианта.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Ако може и аз да се включа... интересува ме какви са най-евтините варианти за камера, която да дава прилично изображение на по-отдалечени обекти - поне 20 метра...
http://spy.bg/spy-kameri/732/
Аз лично съм сложил тая и съм доволен доста. През тъмната част на денонощието без осветление се виждат обектите, но за това съм сложил един датчик на мястото, което снима, ако засече нещо над 30кг да светва една ламБа и се вжида така, както през деня. Също ако има движение над тези килограми ги записва в картата. Отделно си взех и един видео приемник и си гледам нонстоп какво става като това не се записва, а само при движение над 30кг
Ами не е нещо скъпо този стопански двор. И първият вариант с записването е по-добър за мен. А и по-евтин ще е предполагам. Мисълта ми е с какви характеристики да са камерите (външен монтаж). А и гледах едно записващо устройство което пак е вързано към рутер, и може да се гледа през смартфон какво става на камерите. За другият колега- камерата е добра, но записва малко часове. Аз искам да има устройство за записване, според твърдият диска да прави поне 2-3 дена запис.
http://shop.sotbg.eu/products/Camstar-KS%252d3035HQE-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%81-800-%D0%A2%D0%92-%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%92%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE-IR-%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%92%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6.html
http://shop.sotbg.eu/products/Camstar-KS%252d3240H%D0%95-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%81-700-%D0%A2%D0%92-%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%92%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE-IR-%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%92%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%2C-%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2-%252d-3.6-%D0%BC%D0%BC.html
Например тези две, едната има 700 Tv Lines, другата е с 800. Предполагам колкото повече, по-добра ще е картината. Но колко трябва да е, да се вижда. Ето в тази статия има някакви снимки от камера- http://www.security.bg/topnews/kak-da-izberem-naj-podhodyashtiya-vid-kamera-za-videonablyudenie . Обаче не разбрах коя камера каква е...
- bam-bam
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: македонче
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е92
Тези камери дето си ги дал са някакви съмнителни.
Гледай да са поне със сензор на Сони, повечето други са някакви гаражни изработки и не стават за нищо.
1/3”Sony ICX673AK CCD+effio DSP 700 TVL
Това, ако не бъркам е хубав сензор с + някаква нова екстра.
Има някакви аналогови по над 1000 линии, но до колко се интересувах са софтуерно завишени и даже са по-зле от 700( ако не бъркам това е макс-а на аналоговите 704x576 equals 0.4 Megapixel.)
Ако ще го правиш за дълго време е безмислено да слагаш аналогови камери сега и да изграждаш нова система.
Ипто иска 1 суйч и ток и няма нужда да ходят кабелите до НВР-а, те бачкат по УТП кабел, но искат стабилен нет за да се гледат по нета.
При аналоговите дърпаш кабел от край в край и за брой камери смяташ и кабел и става танто за кукуригу
И след 2-3 години като станат ИПтата по 100 кинта 4-5 мегапикселовите ще съжаляваш, че не си изградил цифрова система.
Да не говорим какво е качеството .. видиш ли цифрова камера, после всяка аналогова ще ти е размазана сякаш ти се е запотило стъклото на телефона
При ДВР-ите също има значение.
Има някакви китове двр+4 камери за без пари .. пълни боклуци.
Два канала снимат оле мале, останалите са на ЦИФ резолюция.
Гледам и нормални ДВРи има такива .. да не си купиш някой такъв, че да си го чукаш после в главата.
Но парите са си твои, ти си преценяваш.
В нета има много инфо и сравнения, чети после да не съжаляваш.
п.п. на лс мога да ти дам повече инфо за сайт от където взимам,отстъпки и нещо неясно ако има още
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Имам изградена система за наблюдение,ето от тези са http://www.hikvision.com/europe/index.asp?jmode=j2 представител за България
http://www.sectron.com/ Камерите са с цена около 170лв моите ,комплект камери, DVR, кабели, захранване ,за 4 камери излезна 1400лв
Има приложение за андроид,може да се гледат през нета.Системата за сега е супер кристален образ,детектор движение,varifocal са камерите.Заслужава си инвестицията,проблеми за сега само един , хакнат DVR и нищо друго.Препоръчвам на колегата да ги разгледа
- bam-bam
- Кара: Е39
Хиквижъните не са лоши, но са малко скъпи като за пазара ни.
За тези пари хората ИП камери продават, а гледам говориш за ДВР и качеството няма връзка просто.
Ако за аналогова камера говориш супер кристален образ, представям си, ако си сложиш цифрови
- mfandakov
Аз не съм много вещ относно камерите и DVR извиках хора сложили са ето това май http://www.sectron.com/bg/product/3387/ds-7608-hi-st аако бяха казали друго щях да сложа друго
а имам и микрофон вярно
и кучета лаят мама та си трака
микрофона на 10м лови и говор ясен за разбиране през телефона даже.Микрофона е с усилвател и много яко се чува.Понеже съм вързал камерите към сот и ако не ги зяпат сотаджиите, кучетата когато се разлаят хората от сота се събуждат
Дайте предложения за тия IP камери, че само съм чувал за тях, но последно като проверявах цените им бяха в пъти на обикновен ДВР.
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Има добри IP камери на супер цена. Само трябва да проверя и до няколко дни ще ви кажа резултат.
- u`F`o
- Кара: внимателно
Успях да открия камерите, обаче са за вътрешен монтаж и НЕ работят без наличието на интернет. Иначе като цена са под 100лв/брой.
13 мнения
