Покупка на авто диагностика
43 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Чудя се търся сравнения гледах icarsoft но нещо ми куца какво е вашето мнение
Ще съм благодарен
Ще съм благодарен
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Re: Покупка на авто диагностика
А какво смяташ да правиш с нея?
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- peshobmw
- Регистриран на: 1.11.2008
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M1
predel написа:А какво смяташ да правиш с нея?
Ами да чиста грешки да прочитам отключване на екстри като home lights говоря за моето е60
Зануляване на интервал и прочитане на km
Както и за всички модели на BMW до 2008
- predel
BMW Scanner 2.0.1
Това горе - долу ще свърши работа, ноооо внимание с работата, че после "боли глава"
predel написа:BMW Scanner 2.0.1
Какво искаше да кажеш със това?
Дай пояснение
- rve
- ///Мтусиаст
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3 и още нещо
icarsoft става само за четене на модулите и триене на грешки. Не става за кодиране. Същата работа може да ти свърши и един блутуут ОБД адаптор (32лв. в склад66) в комбинация с телефон с андроид и съответното приложение като например Torque. Макар, че с него на Е46 например може да се прочете само ЕКУ-то на двигателя.
А колегата predel има предвид, че трябва да знаеш какво правиш при кодирането, че може като нищо да дръпнеш едни хилядарки назад за нови модули.
rve написа:icarsoft става само за четене на модулите и триене на грешки. Не става за кодиране. Същата работа може да ти свърши и един блутуут ОБД адаптор (32лв. в склад66) в комбинация с телефон с андроид и съответното приложение като например Torque. Макар, че с него на Е46 например може да се прочете само ЕКУ-то на двигателя.
В кодиране имах в предвид се обърках -
-Само чиста диагностика подвел съм ви защото колегата adovet със едно кабелче K-D ми изтри грешки и ми прочете данни в реално време през телефона това имах в предвид той ми откл дневни светлини такива работа
Във това имах в предвид въпроса ми е KD ще ми свършил ли работа
Вземи си кабел за импа,dis, ncs-expert.
Кабела е 30-35лв.
Софтуера го има по торените.
Първият който срещнах:
http://olx.bg/kabel-avtodiagnostika-bmv ... -i47137243
Кабела е 30-35лв.
Пилев написа:Вземи си кабел за импа,dis, ncs-expert.
Кабела е 30-35лв.
Върши работата която споменах?
- skipper
- Регистриран на: 19.12.2012
- Местоположение: село Плевен
- Кара: сред идиоти.
- Мечтае да кара: e31 850csi
Предполагам говориш за ELM327. При мен също четеше само двигателите, но се оказа че е дефект. Тук е обяснено повече за проблема при китайските ELM327 http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
Общо взето се премахва съпротивлението е свързано към 6ти и 14ти пин, което е 121 ома и се добавят кондензатор и съпротивление, за да работи правилно CAN линията.
P.S. Това се отнася за 99% от продаваните елмове в България.
Към автора на темата : Препоръчвам ти Autocom, доволен ще останеш
Последна промяна skipper на 09 Окт 2014, 21:03, променена общо 1 път
Oo (|||)(|||) oO
First law of electronics: "Every device is powered by the white smoke that resides within it, when the white smoke comes out, the device doesn't work anymore.
axel.folu написа:.........
Можеш да кодираш, да правиш тестове, да четеш живи данни, да триеш интервали и грешки и т.н. По-добро от това няма на къде, особена за цената на която може да се сглоби. Реално това беше оригиналната диагностика на бмв при дилърите, преди да я сменят.
Минуса е че трябва да се понаучиш да работиш с него.
Пилев написа:axel.folu написа:.........
Благодаря ще се чете знам разни работи но трябва четене и четене , колега а реалните KM на колата могат ли да се скиват
колега ама не подържа вкл е36
До колегата по горе Autocom по на там за сега явно този кабел..Знам за този autocom виждал съм го и съм цъкал на него мисля че беше на BG ама не ми подържаше Range Rovera
- skipper
Сигурно е бил със стара база данни.Иначе да изцяло е на български, което е едно огромно предимство. Новата от тази година се намира по нелегалния начин и поддържа една малка база данни https://autocom.se/uploads/file/AppTabl ... ease_2.pdf
Иначе кабела се намира на прилична цена и си сигурен, че скоро няма да ти се наложи да го сменяш. Ето един http://olx.bg/autocom-cdp-pro-s-delphi- ... -i29401459
Oo (|||)(|||) oO
skipper написа:Сигурно е бил със стара база данни.Иначе да изцяло е на български, което е едно огромно предимство. Новата от тази година се намира по нелегалния начин и поддържа една малка база данни https://autocom.se/uploads/file/AppTabl ... ease_2.pdfИначе кабела се намира на прилична цена и си сигурен, че скоро няма да ти се наложи да го сменяш. Ето един http://olx.bg/autocom-cdp-pro-s-delphi- ... -i29401459
Ясно благодаря колега но първо със кабела ще действам в момента малко бюджета е свит и така не разбрах е34 е36 е38 кой кабел ги чете
43 мнения
