Ауди 80 1.8 моно, не пали!
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: с 200 и пак е малко
Мечтае да кара: драгстерите да плачат
Мнение от NORX » 11 Ное 2013, 18:59
Здравейте!Извинявам се , че ползвам БМВ Форума за тази тема, но просто имам чувството , че в Ауди форума са 12 човека общо. Ако решите изтрийте или преместете темата. Имам Ауди 80 1.8 моно инж. 1989г.
Колата не беше карана 2 години и е стояла на вън през това време.
налях и бензин,акумулатор и т.н. завъртях ключа, но не запали. Стартера върти, но колата не пали. Налях малко бензин директно в дросела и колата припали и когато изгори бензина изгасна. Реших , че бенз. помпа е изгоряла. Подадох и ток - не работеше. Взех нова бензинова ел помпа, монтирах я но и с нея не пали и тя не се включва. По буксата , която влиза в помпата не тече ток. Подадох ток на помпата и извадих маркуча за входящ бензин в моно инжекцията , помпата си работи , и хвърля бензин. Съмненията ми са , че няма ток до дюзата и тя не се отваря. Предполагам, че кабелите са се прецакали нещо (проверих бушоните от 1 до 21 и са здрави). Дайте малко акъл как да ги навържа наново тези кабели.Благодаря предварително
Регистриран на: 24.03.2008
Re: Ауди 80 1.8 моно, не пали!
Мнение от bmw28 » 11 Ное 2013, 19:19
Реле?
Мнение от NORX » 11 Ное 2013, 19:23
къде се намира това реле знаеш ли ?
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 11 Ное 2013, 19:48
Под капака,където ти са бушоните.
Ако нема у глава, има у Google.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 11 Ное 2013, 19:51
Може да вържеш помпата директно за ток и да завъртиш да запали,но е хубаво да се намери релето и да се смени,или просто го отваряш и му притискаш котвата за да разбереш това ли е релето
Мнение от NORX » 11 Ное 2013, 19:57
Е.Димитров написа:Може да вържеш помпата директно за ток и да завъртиш да запали,но е хубаво да се намери релето и да се смени,или просто го отваряш и му притискаш котвата за да разбереш това ли е релето
Проблема е . че релето ми подава ток и на дюзата. но неэнам каква е таэи котва на бушона?
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 11 Ное 2013, 20:19
Тръгнах да пиша веднага дюзи, ама после прочетох това моно. :mhihi:
Когато я запали, нормално ли си работеше?
Мнение от NORX » 12 Ное 2013, 20:02
Ами колата я запалих като налях бензин в дросела- така че няма как да е работила нормално.
Днес смених релето с нов бушон и отново няма ток до помпата и дюзата...какво да правя се чудя
Мнение от bmw28 » 13 Ное 2013, 10:31
До бушона стигат ли 12V? Ако пуснеш там 12V тръгва ли помпата? Ако не, значи проблема е в кабела от там до помпата...червено/жълт е при VW.
Следващия вариант е клемореда на контактния ключ. Той си е консуматив при тези коли.
3-ти вариант са не добри контакти на буксата на ECU-то. И последен вариант изгорял компютър...
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Мнение от Sasho.85 » 13 Ное 2013, 14:43
Бензинa дето го сипвaш в дроселa го сипи нa седaлките и тaкa пaли :mhihi:
Провери кaкто ти кaзa колегaтa BMW28.
Нa достa коли ток до помпaтa имa сaмо когaто въртиш нa стaртер. При теб не съм сигурен.
Също незнaм дaли имaш инерционен дaтчик. Товa е един ключ, който прекъсвa токa към помпaтa. Aко се е зaдействaл, просто нaтискaш бутонa.
Нaпръскaй всички връзки с контaктен спрей.
Провери мaсaтa нa компютърa.
От контaктния ключ отивa ли + към компютърa.
Нaпрaво взимaш ел.схемaтa и с мултицетa почвaш. Нямa дa ти отнеме повече от чaс
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 13 Ное 2013, 16:32
Хич не е професионално ама...Е така имах едно ауди s2 2.3 турбо (бензин),един ден като се запъна и не ще да пали и това си е (друг мотор е,но проблема ми изглежда същият),от контактният ключ взех ток и го боцнах на помпата и нямаше никакви проблеми,естествено мина през реле,но така си спестих търсене на игла в купа сено,пък и тогава навремето така се решаваха кардинално въпросите :mhihi:
Потребители разглеждащи този форум: drifty, Kroki, TNT
