Stelth RG 300 (радар детектор)
Регистриран на: 15.11.2009
Кара: E46, 330D, 2002
Мечтае да кара: по хубави пътища.
Мнение от shao » 03 Сеп 2013, 12:34
Някой има ли впечатления от радарите Stelth? В други форуми доста ги хвалят.
Най-вече ме интересува:
1) Актуална ли е GPS базата с камери?
2) Лесно ли се ъпдейтва базата или трябва да свалям всеки път радара?
3) Пищи ли твърде много (покрай бензиностанции, магазини, сателитни чинии)?
4) Надежден ли е срещу полицейски радари, които са постоянно включени (за POP изстрели няма защита)?
Също така да попитам знаете ли Е46 (2002г+) дали са с UV стъкло? (тези стъкла свалят чувствителността на детектора и в този случай радар дектора трябва да се монтира отпред на решетката)
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Re: Stelth RG 300 (радар детектор)
Мнение от krasi2bmw » 03 Сеп 2013, 14:45
UV филтьр на тези модификации автомобили няма ;)
kroki_e_edin
Online
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 03 Сеп 2013, 14:54
Как на решетката бе колега.. На всички съвременни модели, горе до огледалото има петно, където няма УВ филтър, за да може да се сложи радар.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 03 Сеп 2013, 18:00
1-не е UV филтър това горе на стъклото , а тонирана лента . В нея има известен процент метални йони (метализирана е ) за да служи като огледален рефлектор. Имено този метал спира и радиочестотите и намалява ефекта на радара. Просто го сложи под лентата или ако имаш празна зона в средата.
2-В света има 2-3 фирми , които наистина правят радарни детектори - Valentine и Beltronics
другите са китайчета
3-Тези са световно неизвестни български радари с китайски части , което не значи че са лоши.Може би за България са добре , защото поне ще си ъпват GPS-а докато има търсене
4-Проблема не е в стационарните камери , а в мобилните , които няма как да са зададени в GPS карта
5-Освен POP , трябва да ти покажа как моя Valentine One хваща и Stand By на полицейски радар
Мнение от shao » 03 Сеп 2013, 18:07
dr.peshev написа:5-Освен POP , трябва да ти покажа как моя Valentine One хваща и Stand By на полицейски радар
Благодаря ти за информацията! Ще можеш ли да споделиш малко повече за последното си твърдение - какъв точно е механизма на защита от импулсни удари (мислех, че няма детектор, който да може да те защити от тях)?
Също така има ли ситуации, в които твоя V1 (предполагам) те е предавал?
Последна промяна shao на 03 Сеп 2013, 18:38, променена общо 1 път
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 03 Сеп 2013, 18:24
Проблемът е , че Valentine One пищи на ВСИЧКО що е в X , K , Ka банд , но има брояч на сигналите и стрелки за посоката на сигнала.
Примерно , ако наближавам бензиностанция , знам , че ще изписука , преди да съм я видял още и ще изпише К 1 , ако обаче изпише К 2 - значи наближавам бензиностанция и до нея има стационарна комера.
Хваща камерите на около 500-600м , ако снимат фронтално и 300м ако снимат в гръб задния номер
Хваща мобилните камери както в импулсен режим (след като се изтреля импулса , полицая е длъжен да включи радара на постоянен режим за да запише радара му скоростта на автомобила.Импулсно не може по принцип хардуерно и няма право да записва скорост , освен ако не са барали радара.Затова след като те стрелнат с импулс и вкючват радара- това е времето за реакция,а и може да имаш късмет да хванеш импулс към по-предна кола с добър детектор!Набиеш ли спирачки ,след импулса ,заради Доплеровия ефект , на радара му е много трудно да ти определи скоростта, до момента в който спреш да намаляваш)
Хваща и електронни излъчватели в Stand By режим
Катаджиите го знаят много добре това и оставят радарите си изключени или наведени надолу,за да не пускат издайнически импулси и преценяват скоростта ти на око и ако види , че си се засилил и тогава го вдига.От това застрелване в упор, спасение няма , освен да пюкне на предна кола(1-2 километра) или да ти мигнат с фарове
Много хора не могат да свикнат с постоянното пищене на този радар и не искат да анализират броя и посоката на сигналите.Този радар не е за тях.Няма обаче радарен детектор , който да не ти дава грешни сигнали.
p.s. да чукна на дърво-не
p.p.s Има много добри ГОВОРЕЩИ модели на Beltronics и Escort , V1-само писука и ти изписва проблема,но трябва да четеш
Мнение от shao » 03 Сеп 2013, 19:31
V1 е супер, обаче няма GPS. Също така чета (във форума на ауди) за хора, които са изгорели при POP импулс дори с V1.
По-скоро си мисля за Beltronics GX65. Обаче цената му отново е сериозна - 790лв.
Чудя се за България Whistler XTR690SE + GPS (общо около 400лв) дали няма да върши същата работа? В случая единственото неудобство е, че ще трябва да имам включени две отделни устройства.
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 03 Сеп 2013, 19:37
И този Beltronics GX65 за какво ще му плащаш GPS-а , който има база дани само за Северна АмерикаVАко държиш да е с GPS , вземи си българския стелт-поне ще му обновяват данните. Beltronics RX65 може да се намери на 400лв и е най-добрия в класа си!
Регистриран на: 1.10.2012
Мнение от F3P » 03 Сеп 2013, 22:19
shao написа:...хора, които са изгорели при POP импулс дори с V1...
Няма радар който да те спаси ако си първата кола от 10мин. насам дето ще стрелят. И се чудя за кой чеп ти е да има ГПС функция- стационарните камери са малко, мобилните не знаеш къде са.
Регистриран на: 5.01.2008
Мнение от alekangg » 03 Сеп 2013, 23:25
F3P написа:
Там е ключа за палатката!
Най-важната причина един хубав детектор да има ГПС, не е заради фиксираните камери. Ако детектора е хубав, си ги лови и сам, без да чакаш на ГПС данните. Та основната причина на високите класове детектори да имат ГПС е, да могат да записват самите те в картата си, фалшивите повтарящи сигнали, от бензиностанции или други и да ги анулират. На моя ескорт, както и на други, след трикратно улавяне на фалшив сигнал на едно и също място, си го запомня и за в бъдеще не пищи на това място. Как разбира кое е фалшиво не знам, явно е нещо от рода на Валентин, но по-модерно, но това му е най-важната екстра, че се самообучава. В Бг имах възножност да видя как на бързо взе да запомня всякакви бензиностанции и вече не пищеше в последващи преминавания.
Мнение от shao » 04 Сеп 2013, 10:59
dr.peshev, прав си Bell GPS не поддържа Европа - изпуснал съм тази подробност!
Защо ми е GPS?
1) Радар детекторите не защитават в масовия случай от POP импулси. Да, обаче ако си с GPS имаш сериозен шанс той да те предупреди за импулса (тъй като КАТ-аджиите обикновено стоят на едни и същи ключови места с радарите).
2) Възможността за самообучаване (както спомена колегата в предния коментар)
3) Радар детекторите не гарантират 100% улавяне на сигнали - в определени ситуации, напр. когато се включваш в главен път и си под определен ъгъл, или си зад някой камион, детектора може да те предаде; В тази ситуация GPS е backup опция, в случай че има в базата си даденото място.
След 2 дена четене по форуми изводът ми е следният. Класация на радарите:
== Луксозен клас ==
1. Escort Passport 9500 серията - 950лв (Умен, адаптивен GPS; монтира се вътре в купето - т.е. може да се мести от една кола на друга)
2. Valentine1 - 700лв (модулен - веднъж монтиран е по-трудно да се мести от една кола в друга)
3. Belatronics RX65 - 790лв (GPS, но без карта за Европа)
4. Escort Passport 8500 - 700лв
5. Belatronics GX65 - 650лв (същият като GX65, но без GPS)
== Среден клас ==
6. Stelth RG - 600лв (GPS; модулен, монтира се извън купето)
7. Stelth RG300 - 345лв (GPS; монтира се вътре в купето; няма все още толкова много мнения за него)
8. Whistler серията 200лв-500лв (нямат GPS)
Референции: http://www.radarbusters.com/brandtestingarticle.cfm
Като цяло най-солиден е Escort Passport 9500, но 1000лв някак не ми се дават за него. Предвид факта, че GPS функцията е задължителна за мен, то падам долу на Stelth RG300. За съжаление за него все още няма толкова много мнения.
Затова и създадох тази тема - моля, ако някой има или е имал въпросния радар-детектор (Stelth RG300), нека сподели впечатленията си.
Регистриран на: 30.12.2006
Мнение от Club BMW » 04 Сеп 2013, 12:19
alekangg написа:
F3P написа:
На радар-детектора работата му е да те предупреди на време на първо място и после може да говорим колко е хубаво, че фалшивите сигнали са сведени до минимум. Грешно е да твърдиш, че най-важната причина да има един детектор ГПС е за да записва фалшивите повтарящи сигнали.
Когато разчиташ единствено на детектор да засече сигнала на стационарна камера без да ползваш ГПС, шанса да те снимат се увеличава драстично.
Който иска да е максимално защитен, задължително детектор с ГПС.
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 04 Сеп 2013, 13:30
И кое точно не му е мобилното на V1?! :dunno:
Ето колко по-рано засича сигнала 11секунди!!! , в сравнение с Escort Passport 9500ix , който е с GPS
а тези карат с 60км/h ! Смятайте какво става при скорост 180км/h!Тези 11 секунди преднина при 60км/h колко време за реакция дават!По мои изчисления около 180 метра по-рано реагира V1
5секунди по-късно при по-голяма скорост
Въпреки GPS-а , който е с база данни само за Северна Америка , V1 засича камерата много по-рано
Последна промяна dr.peshev на 04 Сеп 2013, 13:42, променена общо 2 пъти
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 04 Сеп 2013, 13:36
Какво пак намесихте китайците, вижта колко клипа има в нета с раьлични от Valentine радари и как действат. Не клипове от БГ.
Мнение от shao » 04 Сеп 2013, 14:01
dr.peshev написа:Въпреки GPS-а , който е с база данни само за Северна Америка , V1 засича камерата много по-рано
Escort Passport има и европейска версия с евопейска GPS база данни.
Потребители разглеждащи този форум: Kroki
