Усилване на сигнала на кабелната ТВ
10 мнения
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
разбрах че имало разни усилватели за тв сигнала. Общо взето ситуацията е следната : плащаме за 2 телевизора а имаме 10
сигнала минава и се разделя през няколко сплитера и така ... Някой ако е правил подобно нещо нека сподели опит и да ме насочи конкретно
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Re: Усилване на сигнала на кабелната ТВ
Ето това ти трябва:
http://www.tekom3.com/?81&02&965
Нещо такова е нужно. Иска си ток за захранване...
http://tpetrov.com/search.php?maincat=% ... %D0%92&p=0
Жокер- имат значение и сплитерите които се ползват. Навремето като правех такива схеми и аз съм виждал около 30% разлика в силата на сигнала само след подмяната на един сплитер...
Нещо линкът не е както трябва
overclock написа:Ето това ти трябва:
- exvitermini
- Регистриран на: 4.12.2005
- Местоположение: Михайловград
- Кара: '96 Е34 tds touring Individual
- Мечтае да кара: E34 M5 Touring
F3P написа:Нещо такова е нужно. Иска си ток за захранване...
Жокер- имат значение и сплитерите които се ползват. Навремето като правех такива схеми и аз съм виждал около 30% разлика в силата на сигнала само след подмяната на един сплитер...overclock написа:Ето това ти трябва:
Сплитерите са делители които имат еднакво ниво на затихване на изходите си. Не всичко е сплитер! Има и табове, които на изходите си имат различно затихване. Общо взето нивото на сигнал не трябва да пада под 60 децибела (на високите честоти) в крайна точка. Има значение как се разделя сигнала към телевизорите. Не става само със сплитери. Трябва и табове! Общо взето намери някой техник, дай му некой лев и всичко ще си дойде на мястото.
Има значение какво е и входното ниво което ще влезе в усилвателя! Не трябва входящия сигнал да е твърде слаб! Друго което има значение е честотния обхват на усилвателя. Тия от 47 до 630 МХз стават, но ако кабелната ти работи в този диапазон, защото много оператори раборят с честоти над 630 Мхз и тогава няма да имаш телевизия след усилвателя!
http://satplus.info/catv/amplifier25.html
Нещо такова ще свърши работа
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Това е изпробвано вкъщи и върши работа.
exvitermini написа:
Колегата е много прав, трябва внимателно да прецениш къде ще слагаш таб и къде сплитер и въобще как ще разпределиш сигнала между 10-те телевизора. Общо взето най-близо до усилвателя задължително с таб защото иначе шашкат сигнала на всички телевизори след тях... това са свободни разсъждения от моя опит с кабелна. Най-добре ако имаш познат техник от кабелната да ти навърже нещата
Освен това аз съм пробвал усилватели, които усилват, но орязват част от каналите ...
Сега на основния телевизор освен кабелна, на която не мога да разчитам имам и Булсатком (другите приемници съм ги пръснал из роднини) където няма никакви проблеми със сигнала, нито прекъсвания, винаги с еднаква сила
- a bmw driver
- Регистриран на: 5.10.2012
- Местоположение: Русе
- Кара: '97, Е36 320i touring
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: techno violet metallic
Колега,
Преди мен колегите са обяснили нещата доста точно. 6 години съм работил в кабелна телевизия и ще си позволя да ти кажа моето мнение.
Първо, без усилвател няма да стане. При избора на такъв гледаш да усилва над 600MHz, (обикновено до 800MHz). Второ, този усилвател трябва да се настрои, а това без уред не става(или незнаеш какво си настроил- ниски, високи честоти), слаб сигнал не е добре, но и силен също. Трето, добре е сигнала, който влиза в този усилвател да не е под 65dB, защото тогава отношението сигнал шум намалява, и усилваш и двете, т.е. имаш силен сигнал, но се вижда лошо. И четвърто, по отношение на усилвателя, но не на последно място, трябва да е ремонтно пригоден, защото все пак си е техника и дефектира.
По отношение на разпределение на сигнала: сплитери НЕ се използват(единствено да разделиш сигнала за 2 или 3 телевизора са удобни), по простата причина, че имат големи затихвания на сигнала на изхода(2-ен сплитер 4dB, троен 6dB и т.н.). За целта се използват таб-ове(или насочен разклонител) с различна стойност 8, 12, 16 и т.н. dB. Ако искаш на л.с. мога да ти начертая примерна схема как да си направиш системата.
Недей да забравяш, че има и затихване по кабела(24dB минимум при 20 градусаС на кабел RG6, при честота 500МHz.). Всяка снадка по кабела я брой -1dB.
Ако мога да те посъветвам се обади на кабелния си техник и на частно ще ти я направи системата, и ще ти я поддържа впоследствие, което не е маловажно. Струва пари, но с кабелната няма да имаш никви грижи.
Успех и поздрави.
Успех и поздрави.
BMW не може да се опише, трябва да се почувства.
Престанете с тея глупости за "таБ-ове"- намерете го това Б на картинката
- a bmw driver
Прав си, колега. Писах по инерция, пък и от доста време не съм се занимавал с кабелни истории и съм позабравил правилното изписване.
- exvitermini
F3P написа:Престанете с тея глупости за "таБ-ове"- намерете го това Б на картинката![]()
Поредният Ви безсмислен и заядлив пост. А не е ли такъв? Разбрахме, че сте умен, но човек не може да е компетентен във всичко, така че просто нека си замълчи когато няма какво да каже.
Админа да заключва тая тема и без това автора не пише по нея!
10 мнения
