"Счупена" флаш памет
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 29 Май 2013, 9:19
От известно време имам проблем с една USB флашка. Мога да чета файловете, които са записани там, но не мога да пиша. Грешката е "The disk is write protected". Бях я дал да ми качат едни клипчета. Като ми я върнаха и я мушнах в компютъра излезе съобщение дали искам да сканирам флашката за повреди. Дадох му да сканира, но заби някъде по средата. След това вече не даваше да пиша. При опит за формат дава същата грешка. Пробвах и под Linux да я форматирам, но пак същата грешка.
Дали има някакъв шанс да я спася или да я засилвам в кофата?
Марката е PNY - 64 GB.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: "Счупена" флаш памет
Мнение от Zagy » 29 Май 2013, 9:22
Пробвай с някакъв low-level format tool.
Регистриран на: 3.12.2008
Кара: N47
Мнение от plamen_nedkov » 29 Май 2013, 9:25
здр.
Щом ти дава "The disk is write protected" има голяма вероятност някой да е сложил парола на въпросната памет. Да си я давал на някого???
поздрави
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 29 Май 2013, 9:26
в официалния има сайт ако имате recovery tool, иначе остава паметник
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 29 Май 2013, 9:36
понякога може и хардуерно да е заключена флашката
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 29 Май 2013, 10:43
Няма хардуерно копче за заключване. Бях я дал да ми качат едни клипчета, но никой не е слагал парола.
Ето така изглежда флашката:
На сайта на PNY има някакъв Low Level Format Utility, но работи само под Win XP. Пробвах да го пусна със съвместимост Win XP SP3, но изкара съобщение, че флашката не е сред поддържаните.
Няма никаква жизнено важна информация на флашката. Искам да я форматирам и да може да се ползва нормално. Готов съм да пробвам всякакви варианти.
Регистриран на: 14.01.2004
Мнение от vlad0 » 29 Май 2013, 11:07
Виж атрибутите на папките, които са на флашката дали не са read-only
Имах някакъв такъв проблем от един фотоапарат всеки път като качвах снимки и папките ставаха read-only
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 29 Май 2013, 11:28
В момента са 'read-only', но при опит да махна отметката пак казва, че дискът е 'write-protected' и не може да се махне. Нямам проблем с четене и копиране от флашката на друг носител. Проблемът е, че не мога да пиша на тази флашка. Човекът, в който беше последно и работеше дори я носи някъде да я оправят, но не се получи.
Регистриран на: 5.01.2009
Мнение от SvetlyoSvetlyo » 29 Май 2013, 11:38
Сложи флашката и пусни да се инсталира Win, като стигне до мястото за избор на диск където да инсталираш ще излезне и флашката. Изтрий я като партиция и я направи наново. ;) След тва формат и би трябвало да бачка нормално.
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 29 Май 2013, 12:10
Пробвах с някакъв Disk partition под Linux точно с идеята да я затрия и после да я направя отново, но пак казва, че е 'write-protected'. Довечера ще пробвам и с инсталационния диск на Windows да видим дали няма да стане някое чудо.
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Мнение от In_Memoriam » 29 Май 2013, 13:10
Опитай с EASEUS Partition Manager (работи под Windows) да изтриеш партишън, да я форматираш и след това да създадеш нов партишън. Случвало ми се е същото, но с SD карта и така я оправих.
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 29 Май 2013, 13:54
Пробвах и пак дава, че е 'Write-protected'. Май нещата отиват към нова флашка.
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 29 Май 2013, 14:23
Всъщност се сетих че съм правил "операция" на една флаш памет преди години,вече не си спомням точно,но понякога самият чип се скапва и там на една флашка допълнително запоявах + към чипа.
Спомням си че някъде и в нета пишеше и от там го взаимствах,виж в нета (завършил съм електроника)
Матрицата на SuPeR_FLY
Регистриран на: 21.05.2007
Мнение от POL_Starshi » 29 Май 2013, 14:28
Здравей колега! Изтегли програмката - CCleaner от линка по долу:
http://www.joydownload.com/ccleaner.htm ... tAodbhwAFg
Инсталирай като си избереш интерфейса да е на БГ. След това отиваш на Инструменти и избираш Заличаване на диск. Избираш флашката като я отмяташ, а от менюто Заличаване избираш Целия диск. Можеш да избереш колко пати да я намачка, но да знаеш че става бавно пропорционално на повечето бр. пъти! Успех! :)
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 31 Май 2013, 9:50
Пробвах всички варианти, които предложихте, но не става. В момента съм пуснал Surface Test на флашката.
Проверени са около 2,5% от нея и до тук има 626 лоши сектора. Явно няма да я бъде и ще трябва да си поръчам нова.
Благодаря на всички за съветите и помощта :yes:
Потребители разглеждащи този форум: alx, Kroki
